查看: 358|回复: 0
求教
发表于 2014-4-14 21:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克TDS220和TDS1012有什么区别?
发表于 2014-4-15 01:23:59 | 显示全部楼层
220是1012的升级产品,性能基本一样,
TDS220
性能描述
  带宽   100MHz
  通道数   2ch
  同步最大采样率/通道   1 GS/s
  单通道最大采样率   1MSa/s
  最大记录长度   2500pt/sec
  最小垂直灵敏度   10 mV/div
  最大垂直灵敏度   5 V/div
  上升时间   3.5 ns
  位数   8 bits
  输入阻抗   1 Mohm
  输入耦合   AC,DC,GND
  最低主时基   5 ns/div
  最高主时基   5 s/div
  时基精度   .01 %
  触发源   外置,内置
  触发模式   Auto,Edge,Normal,Single,Video
 物理特性
  长度   120.70 mm
  宽度   304.80 mm
  高度   151.40 mm
  重量   1.50 kg
TDS1012
美国泰克TDS1012数字示波器指标
TDS1012
显示单色
通道数2
带宽100 MHz
取样率1.0 GS/s
记录长度所有通道2.5K点
时基范围5 ns 到50 sec/div
外触发所有型号标准配置
脉冲宽度触发所有型号标准配置
从33ns到10sec可选
触发信号读出触发源触发频率读出,所有型号标准配置
FFT运算功能所有型号标准配置
自动设置菜单所有型号标准配置
自动测量11种波形参数测量
探头检查指南所有型号标准配置
TDS2CMA模块可选件
RS-232串口,GPIB仪器控制接口,打印并行接口
 楼主| 发表于 2014-4-15 08:36:03 | 显示全部楼层
220是1012的升级产品?
