查看: 546|回复: 0
菜鸟求助,示波器实时采样和等效采样的区别??
发表于 2014-4-13 14:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教  1  实时采样500Msa/s和等效采样50Gsa/s ,500Msa/s和50Gsa/s是什么意识?
      2  一般情况下大家都是用实时采样还是等效采样
       先谢谢各位了!!
发表于 2014-4-13 15:09:23 | 显示全部楼层
我的理解是等效采样只能用于连续相同的波形,每个波形采不同的点,等于是依靠延长采样时间来提高采样率,对单次波形无力
发表于 2014-4-13 16:32:19 | 显示全部楼层
实时采样是对某个时间段的信号依据触发条件进行爆发性的采集,一次性采集,然后显示。
等效采样是根据硬件频率计测得的频率,使用同频(或者N倍频)的时钟进行采样--如此不就只能采这个波形的固定位置的某个点(或某N个点)了吗?没关系,这种采样一般情况下都是使用了较为高级的时钟生成电路,比如说可以在一个时钟周期内重新锁定相位的PLL(锁相环),下个(或者说过几个)采样周期就移动一定的相位,将相位移动满360度,按相应的位置进行重新组织,于是就可以把输入的频率较高的信号采集到并显示。在我看来,这种采样模式在较为普遍的应用中不是很实用,做模拟电路相关的东西或许比较实用,看看数字电路的时钟的波形也可以。对于实时带宽要求较高的应用,还是不要对通过等效采样把带宽做上去的示波器要求太高了。
说的不一定对,只是懂部分原理,抛砖引玉嘛,欢迎指正...
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:08:59 | 显示全部楼层
谢谢两位的回答,基本上有些懂了,也就是一般情况下,都是用实时采样,等效采样只针对固有平率有效。
发表于 2014-4-13 19:41:09 | 显示全部楼层
数字示波器最要紧的两个参数是实时采样率和储存深度,前者决定你可以获得的最高带宽,后者决定你设置在低时基时能得到的“真实带宽”
储存深度不够的机器,即使实时采样率很高,在低时基设定时,采样的波形带宽其实是远远没有达到示波器的标称带宽的。
有些DSO可以实时显示当前时基下的采样率,看那个你就明白了。早期示波器因为储存深度不够,,在低时基扫描、傅立叶分析计算时,表现很差的
 楼主| 发表于 2014-4-14 13:03:07 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2014-4-13 19:41
数字示波器最要紧的两个参数是实时采样率和储存深度,前者决定你可以获得的最高带宽,后者决定你设置在低时 ...
谢谢,我的示波器是ADS1022C,25M带宽,实时采样是500Msa/s ,存储深度是4K,不知这个机器咋样,买了一年,不会用,现在加入论坛才慢慢学
