查看: 363|回复: 0
3458A 求助
发表于 2011-3-28 09:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的公司有台HP3458A,直流电压档有故障,其他的档位均正常,此DC电压档故障为:待机不测量状态时显示值从0一直往正电压方向缓慢爬升,直到超出所有的量程最大值显示OVLD为止。但是如果接入信号测量,值又是对的,短路0值也OK。100V,1000V档位正常,10V以下档位均为此故障。请各位老大帮忙分析下。
发表于 2011-3-28 09:29:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-28 09:29:25 | 显示全部楼层
接入信号,立即显示稳定值,应该正常。如果要延迟数秒,慢慢到稳定值,就是故障
 楼主| 发表于 2011-3-28 10:03:26 | 显示全部楼层
超出量程后,会显示ERROR114,具体信息是multislope rundown convergence.我感觉还是有故障的
发表于 2011-3-28 10:15:32 | 显示全部楼层
跟我以前的1271故障类似。不测试的时候电压自己往上爬,直到超量程。那台1271最后要换ADC芯片才修好。
 楼主| 发表于 2011-3-28 10:33:41 | 显示全部楼层
方便留个电话吗?
发表于 2011-3-28 10:57:47 | 显示全部楼层
引用第3楼futurehero于2011-03-28 10:03发表的 :
显示114的故障码,就非常麻烦了。
 楼主| 发表于 2011-3-28 11:08:24 | 显示全部楼层
唐老师能否赐教呢,大家都学习一下
发表于 2011-3-28 11:37:39 | 显示全部楼层
估计A/D板有问题,这种114故障尝试代换A/D板就完全正常了
发表于 2011-3-28 12:02:52 | 显示全部楼层
高阻输入的机器, 若果不接电压源, 读数向上升是正常吧?
就算这是个问题, 反正也不影响测试吧.
引用第4楼rifle于2011-03-28 10:15发表的 :
发表于 2011-3-28 16:03:22 | 显示全部楼层
有漏电或偏流?
发表于 2011-3-28 16:27:43 | 显示全部楼层
出了吧
 楼主| 发表于 2011-3-28 19:20:33 | 显示全部楼层
我觉得是有漏电,毕竟是个别档位的问题。
发表于 2011-3-28 19:58:48 | 显示全部楼层
引用第9楼vr2whf于2011-03-28  12:02发表的  :
就算这是个问题, 反正也不影响测试吧.
不。正常的时候不会持续上升的。
 楼主| 发表于 2011-3-28 20:37:32 | 显示全部楼层
我也感觉,再高阻也不应该有爬升的情况。谁有3458A的电路图,能不能给我看看直流电压部门的。只这部分。我可以共享我的维修过程
发表于 2011-3-28 21:38:35 | 显示全部楼层
我有全套图纸,21页,扫描拼接版,不过不能白给的拿什么换嘿嘿
 楼主| 发表于 2011-3-28 22:47:53 | 显示全部楼层
已经找到原因,但是仍然需要线路图。谁有啊,帮帮忙啊,哪怕只给我直流部分的也行。
 楼主| 发表于 2011-3-29 09:22:38 | 显示全部楼层
又出现新的故障了,CAL 0不过。。。。。晕啊
