查看: 1787|回复: 0
MF14古董老万用表
发表于 2011-3-27 16:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧不起8位半,烧烧指针表,首次瞄准了MF14,花200大洋收了个库存全新,清洁后拍照。
体积挺大的,胶木也做的很厚实,提起来挺重的,适合做台表,不适合做便携用途  。和FLUKE 15及MF136的体积对比:
 楼主| 发表于 2011-3-27 16:09:35 | 显示全部楼层
用了大量的线绕电阻,可惜了,还有很多用了膜电阻,如果全都用线绕就完美了。那根检测5A电流的锰铜丝很粗壮啊。
 楼主| 发表于 2011-3-27 16:11:57 | 显示全部楼层
测电阻的电池不方便,小电阻用了2号电池,市场上不常见,大电阻用15V叠层电池,比弄这个表还难。不过它提供了一个附件,插在电池位置(其实就是一个电阻),外接15V电源和电阻串联就可以测量了。
发表于 2011-3-27 16:15:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-27 16:18:44 | 显示全部楼层
哈哈 这个表在矿石论坛出现的比较多
 楼主| 发表于 2011-3-27 16:19:00 | 显示全部楼层
也有一些不得不写的败笔,拿到手摇动,里面有声音,原来是表头固定的一个螺丝掉下来了,它可以很自信的把合格标签贴在表头玻璃上,可惜撕不下来,弄了酒精才搞定,这么自信的贴牌子,表头玻璃居然可以按进去,里面的玻璃固定螺丝压片设计是用4片的,这里只用了两片,怪不得要被按进去,花了大半个小时才找到小螺丝和压片去把剩下两个支上!
发表于 2011-3-27 16:32:52 | 显示全部楼层
不容易,电木的外壳,竟然运输良好·~~~
发表于 2011-3-27 16:51:38 | 显示全部楼层
14型的是电工表,你要买10型的才对啊
 楼主| 发表于 2011-3-27 17:04:29 | 显示全部楼层
引用第7楼pc128于2011-03-27  16:51发表的  :
14型的是电工表,你要买10型的才对啊
昨天也有网友说MF10好,看了资料,当场中毒,10uA的电流和高阻测量太猛了,正在选择卖家中.
发表于 2011-3-27 17:42:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-27 19:55:21 | 显示全部楼层
这已经是后期产品了,玩指针表,收了10 后,再收35和12,再收sanwa,simpson和AVO
发表于 2011-3-27 20:16:28 | 显示全部楼层
06年从朋友那里拣来两个MF14,里面用的大红袍比您这个还要多些,精度还不错,表针阻尼也很好。后来嫌太大太占地方,09年40块钱一个卖掉了。
没想到现在这东西涨这么高了,汗……
发表于 2011-3-27 20:19:43 | 显示全部楼层
另,印象中,我那俩表的表面玻璃上貌似四个螺丝压片都有的。难道后期表缩水,省掉了?
发表于 2011-3-27 21:59:37 | 显示全部楼层
表头防尘罩,哪儿去了?只看到一个黑乎乎的孔。
表头玻璃的那两个螺丝,不太可能是出厂就漏掉的,应该是有人拆过。
恕我直言,我个人觉得这个表200块贵了。200块应该能买一个73年以前全绕线,只有电池串联的一个碳膜电阻,而且是功能全好的。如果是楼主这个年代的,我个人觉得全新、全配(包装盒说明书表笔断路器)离200块也还差点。
开心就行,呵呵。我也花好多冤枉钱买冤枉指针表。
MF10买的话要小心,那个表其实不好玩,不过有一只欣赏一下也可以,毕竟是国产内阻最高的无源表。
如果烧指针表,MF18、MF35是一定要玩的。再有就是MF12,是一只很好的表。
——才发现楼主是做588基准的JJ兄,JJ兄好,俺买过你一个AD588BQ基准,略微超标哪一种的。
 楼主| 发表于 2011-3-27 22:22:59 | 显示全部楼层
引用第13楼maitreya于2011-03-27  21:59发表的  :
我搜遍了淘宝,都是200块的,便宜的没处找啊,接下来的MF10也是200多的.
发表于 2011-3-27 22:42:28 | 显示全部楼层
引用第14楼jj3055于2011-03-27  22:22发表的  :
别在淘宝找了,老兄啊。
去矿坛。www点crystalradio点cn
发表于 2011-3-27 22:54:48 | 显示全部楼层
MF14小结(本帖图片大多转自矿坛,感谢原作者及矿坛):
1)最早的应该是1966年左右生产的,上海遵义电表厂生产,全绕线,大阻值电阻采用桶形绕线:
这个版本,另一个特点是有一个铜电阻,用于抵偿表头线圈阻值的温度变化;
2)1970年左右上海遵义电表厂生产(部分后期为“上海第四电表厂生产),全绕线,电路板和上一版相同,但桶形绕线换成了个头小一点的密封绕线,铜电阻没了:
3)1973年以前上海第四电表厂生产的,全绕线,元件和上一版差不多,线路板不一样了:
4) 1974年以后,上海第四电表厂生产,开始用金属膜替换线绕了:
这个版本的贵州永跃仪表厂、上海求精仪表厂也有生产。
再往后,就是比较现代的表了,就不上图了。
发表于 2011-3-28 01:51:43 | 显示全部楼层
引用第2楼jj3055于2011-03-27  16:11发表的  :
玩指针表必备的各种电池(2#、15V叠层、6V叠层、9V叠层、22.5V叠层),淘宝上有得卖,离楼主近的杭州就有卖家,价格也很便宜。
发表于 2011-3-29 16:08:46 | 显示全部楼层
10型表在我们这潮湿的时候,打100K挡指针会有点偏离零点。
发表于 2011-3-29 16:13:56 | 显示全部楼层
MF10游丝太软呵呵。
发表于 2011-3-31 23:21:23 | 显示全部楼层
非常猛的表!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-1 02:10:01 | 显示全部楼层
1000Ω/V的灵敏度,太可笑了。我干电子(不是电工)快20年了,也没见过这种表的有武之地。
现在在产的国外电工表只有SANWA VS-100这一种吧,国产的也绝迹了。
 楼主| 发表于 2011-4-2 07:42:00 | 显示全部楼层
引用第21楼june4th于2011-04-01  02:10发表的  :
搞电工的对1000Ω/V这样的指标没有感冒的,搞电子的就麻烦大了,搞电子的确实应该选择MF10。
不过这些天我还是把这个MF14清洗后藏起来了,对于使用来说,它的重量让我无法忍受,除非做“台表”。我还是用几十元一个的MF136作为日常测量。
发表于 2011-4-2 09:55:02 | 显示全部楼层
引用第22楼jj3055于2011-04-02  07:42发表的  :
内阻高、阻尼好、量程广、小巧轻便,MF63不错。
发表于 2011-4-2 13:25:26 | 显示全部楼层
引用第23楼maitreya于2011-04-02 09:55发表的 :
MF63这样的“三极表”,还不如弄个EM7000。
发表于 2011-4-2 15:38:45 | 显示全部楼层
引用第24楼june4th于2011-04-02  13:25发表的  :
MF63 多少钱?EM7000多少钱?[s:28]
发表于 2011-4-2 18:10:39 | 显示全部楼层
指针表弄一台MF35就行了,即经典又实用!
发表于 2011-4-2 21:01:35 | 显示全部楼层
引用第26楼yue63于2011-04-02  18:10发表的  :
这个,不便宜......
发表于 2011-4-8 00:29:26 | 显示全部楼层
回 24楼(june4th) 的帖子
三极表  是什么意思?望解疑。谢谢!
发表于 2011-4-8 02:43:37 | 显示全部楼层
Re:回 24楼(june4th) 的帖子
引用第28楼keye于2011-04-08 00:29发表的 回 24楼(june4th) 的帖子 :
三极表  是什么意思?望解疑。谢谢!
矿坛上看来得,大概是“三极管+指针表”的意思吧。一方面具备数字表的高灵敏度,另一方面失去了指针表的很多优点——低灵敏度不容易被干扰,电压电流档完全不用电,电阻档也是不用不费电。
