查看: 758|回复: 0
关于日置3238直流电压档继电器跳的问题
发表于 2014-4-10 23:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是当时博众仪器那一批
当时买回来就发现在直流电压档继电器狂跳,我看大家似乎没有人提出这个问题
是不是都有解决方案了,就我比较白痴啊
发表于 2014-4-11 06:50:17 | 显示全部楼层
朋友在用此型号机。问过,从无此现象。
发表于 2014-4-11 08:28:10 | 显示全部楼层
百成通讯 发表于 2014-4-11 06:50
朋友在用此型号机。问过,从无此现象。
不可能吧。
要么他用的是手动量程。在自动量程下,表笔悬空的时候的确会继电器乱跳,比较烦人。调为手动量程或者短接表笔,或者接固定电压就不跳了。
发表于 2014-4-11 09:55:27 | 显示全部楼层
正常的。很多表都会这样,因为在低档位很多表输入阻抗高达10G,感应电压足以超量程,然后跳到低阻抗的高档位结果读数过低又跳会低量程如是重复。有些表可以设置低量程的输入阻抗。你手动设置在一个常用量程就可以了,这表分辨率高,300V量程足以兼顾日常使用,还省去跳量程花费的时间。需要细分辨率时候,你也不在乎调整量程那几下按钮。
发表于 2014-4-11 10:22:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要设一下电源频率为50Hz
发表于 2014-4-11 10:22:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要设一下电源频率为50Hz
发表于 2014-4-11 13:54:04 | 显示全部楼层
裕作 发表于 2014-4-11 10:22
要设一下电源频率为50Hz
恩?
设置下电源频率就好了?
我印象中日系表很多都这样的,自动档,表笔悬空,它就乱跳。
发表于 2014-4-11 16:54:29 | 显示全部楼层
频率你当然要设置50Hz,但这只影响读数跳动,不会有感应电压影响量程跳动的。这种情况多是机壳感应到电压影响输入端,你把壳子接好大地一般就正常了。
 楼主| 发表于 2014-4-13 12:46:35 | 显示全部楼层
感谢,我准备给壳子单独接地试试
发表于 2014-4-13 13:06:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你试下不插表笔还会吗?这是表笔的感应电压!!
