查看: 477|回复: 0
福禄克287与289内部对比图(点击看大图)
发表于 2011-3-25 23:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克287与289内部对比图,上图289、下图287,各位都是慧眼,自己找差异吧。(点击看大图)
发表于 2011-3-25 23:51:31 | 显示全部楼层
拆解加分,拆得好!
发表于 2011-3-25 23:57:24 | 显示全部楼层
对比完毕!就换挡盘下方R12位置,一个有元件,一个是空位!自己搞一个上去不行吗?
 楼主| 发表于 2011-3-26 00:09:51 | 显示全部楼层
[quote]引用第2楼xingliping于2011-03-25  23:57发表的  :
具体还没有仔细分析过,不是简单地增添一两个元件就行的,还有档位开关、显示设置、固件差异等等......
发表于 2011-3-26 00:38:56 | 显示全部楼层
哈!玩笑了!肯定不能随便搞上去就行的!
发表于 2011-3-26 01:13:21 | 显示全部楼层
楼主的照片是用啥相机拍的,如此清楚,压缩后依然很清楚???
发表于 2011-3-26 02:00:48 | 显示全部楼层
支持楼主原创贴图,希望楼主能再上更多详细大图。
发表于 2011-3-26 02:21:50 | 显示全部楼层
不知电路板另外一面有没有差异
 楼主| 发表于 2011-3-26 02:24:47 | 显示全部楼层
[quote]引用第5楼bosch于2011-03-26  01:13发表的  :
尼康D7000+50mm/F1.4D+SB700
 楼主| 发表于 2011-3-26 02:26:39 | 显示全部楼层
[quote]引用第8楼bosch于2011-03-26  02:21发表的  :
不知电路板另外一面有没有差异
新买的还没使用呀~~~都拆了万一要保修就麻烦了~~~
发表于 2011-3-26 03:09:55 | 显示全部楼层
继续拆,要能看到电路板正面图,屏幕型号图.....
发表于 2011-3-26 03:43:31 | 显示全部楼层
看这里287已少了很多元件,相信想自己玩升级机会很低。
发表于 2011-3-26 07:48:34 | 显示全部楼层
把289缺的零件拆到287里不就知道能不能用了吗
在补齐
瞎折腾
发表于 2011-3-26 10:34:27 | 显示全部楼层
楼上就别折腾了 补上了元件还有固件的升级 升级完了 还有新功能档位的校准 有这功夫还不如出了287 买289呢
发表于 2011-3-26 11:06:35 | 显示全部楼层
回 14楼(卓轩) 的帖子
楼主说的是,但是玩表就在于折腾
发表于 2011-3-26 11:07:48 | 显示全部楼层
回 11楼(enquireyhw) 的帖子
同意楼上的意见,希望能看到更多更详细的拆机图
发表于 2011-3-26 12:04:36 | 显示全部楼层
回 15楼(bosch) 的帖子
风险太大了 搞不好就把表搞废了 我觉得表是拿来用的 折腾废表可以 好的就不要折腾了 万一电路或软件出点问题 测电压内部打火怎么办 别忘了安全是第一位的。
发表于 2011-3-26 13:43:38 | 显示全部楼层
觉得289比287多的功能不太常用,不像189比187多出log差距大。
发表于 2011-10-9 10:04:04 | 显示全部楼层
这个R12是LOZ档用的PTC电阻
发表于 2011-10-21 00:55:38 | 显示全部楼层
快!!快!!快!!!大家来找茬!!!![s:22]
发表于 2011-10-25 18:43:05 | 显示全部楼层
固件有差别的,
