查看: 582|回复: 0
为什么福禄克不生产体积和F10,F11,F12系列差不多大小的便携表呢?
发表于 2011-3-24 23:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么福禄克生产体积和F10,F11,F12系列差不多大小的便携表呢?加上背光,使用5#电池。原来的12B真是经典,每次有人出都抢了。现在出的代替12B的F15B,17B太慢,体积也大了。是不是这类表价格低,福禄克看不上?
 楼主| 发表于 2011-3-24 23:38:27 | 显示全部楼层
Re:。。。为什么福禄克不生产体积和F10,F11,F12系列差不多大小的便携表呢?
15B17B自动量程量电阻太慢了,还是12B好啊。
发表于 2011-3-24 23:45:49 | 显示全部楼层
12B也分两种!国内的模具明显不一样!而且缩水!
未缩水的!
缩水的
发表于 2011-3-25 07:08:48 | 显示全部楼层
引用第2楼xingliping于2011-03-24  23:45发表的  :
未缩水的!
缩水的
请具体讲讲国内的模具明显不一样的地方在哪儿?没看明白,一个前脸,一个后盖,怎么比较?
发表于 2011-3-25 08:57:18 | 显示全部楼层
12B是优利德代工的产品,和17/19同时代的,后来优利德野心太大,FLuke就走自己建厂的路了。17/19可看到做工是比较差的(基本没有贴片元件),但是12B基本没有缩水,Fluke自己出就变成16了。
小表大家都喜欢,估计还是考虑市场的需求吧,外国人高马大,这种表估计不讨巧,稍微大一点增加点功能更符合发展的趋势,其实个人认为Fluke110系列就是10系列的升级版,类似于Fluke80系列变成180、280系列。增加了功能,稍微加大一点体积,但还是很好用。
发表于 2011-3-25 11:18:59 | 显示全部楼层
上边的照片看着是一个上盖一个下盖,怎么看出缩水的?
发表于 2011-3-25 13:02:54 | 显示全部楼层
引用第5楼jhand于2011-03-25 08:57发表的 :
19虽然做工差了点 但是芯片方案还是FLUKE 原来在70系列的用的架构 速度上面还是过得去的。10系列的小表还有个问题 体积限制了 没法安装大的保险管 所以基本没有电流档,这方面110系列就表现的很好 略大的体积 却有完善的测试
发表于 2011-3-25 17:56:29 | 显示全部楼层
我觉得做出来要是价格只定在700的话,我到愿意选择117.
发表于 2011-3-25 21:24:33 | 显示全部楼层
我还是喜欢转盘的···不过10确实很给力
发表于 2011-4-1 16:40:36 | 显示全部楼层
12B也有原装美国出的,估计顶多就是UT装配过而已.
