基准器件
20MA 的电流源,万分之1的指标 是难
zpqxd
zpqxd
发表于 2011-3-24 20:38:35
现在用的器件 最好的只能做到万分之1.6 难啊
没用软件补 没用横温
lymex
lymex
发表于 2011-3-24 21:00:25
可调电流源吗?电路?
longshort
longshort
发表于 2011-3-24 21:00:45
这就够了,运放只要温漂不高于20微伏每摄氏度的都行。
longshort
longshort
发表于 2011-3-24 21:17:28
补充下,作为映射的基准,如果电压在6V左右,所预定的全温范围能够适应的运放,温度系数应小于10微伏每摄氏度。
a-fly
a-fly
发表于 2011-3-24 21:59:32
这个,基本上很难!
独往独来
独往独来
发表于 2011-3-25 09:05:41
万分之1的指标?有难度,不容易达到。
src100
src100
发表于 2011-3-25 10:12:48
本坛不是有本什么恒流源的书吗?搜一下,更稳定的ppm级的设计方案都有。
tfdsensor
tfdsensor
发表于 2011-3-25 10:18:35
如果是坛子里的shichen717 做, 肯定没有问题.
如果没什么经验, 就别到0.01级别了,能做个0.1级别的就很有成就了
longshort
longshort
发表于 2011-3-25 10:44:25
如果电流是几个固定的点,这个要求还是容易办到的,换句话说,用电位器调难办,三五个固定点容易解决,步进级数多了,就要考虑D/A转换了。
ahjjt
ahjjt
发表于 2011-3-25 12:19:59
楼主不是用了DA转换器MA541了吗,INL跟DNL都是±1SLB,DA肯定是没问题了,MAX6325也没问题, AE的塑料块也没问题,就看运放跟电路了,
发现毛毛虫也在这里混呀????
toor
toor
发表于 2011-3-25 12:38:50
绝对误差要做到多少?如果1mA-20mA范围做到万一应该不是太难,如果量程再小不用档位切换估计比较难
zpqxd
zpqxd
发表于 2011-3-25 16:20:56
绝对误差 要+-1UA 确实比较难。。。。
大胡子
大胡子
发表于 2011-3-25 16:32:34
坛子里面高人多 高兴呀
大胡子
大胡子
发表于 2011-3-25 16:33:38
忘了 应该是20mA吧 要是20MA那就了不得了
djh200800
djh200800
发表于 2011-3-26 07:46:59
20mA 0.01%的精度应该不会很难吧?看看我的恒流源.是随便做做用来比对四位半表的.
可以输出9种电流值:25uA、50uA、100uA、250uA 、500uA、1000uA、2.5mA、5mA、10mA.
10mA
1mA
250uA
50A
可以输出9种电流值
longshort
longshort
发表于 2011-3-26 07:54:33
非常好!看看内脏?
比精度更重要的是稳定度,这个比较难一些,不过也应该能做到。
a-fly
a-fly
发表于 2011-3-28 21:10:51
楼主改了他原来的要求,原来是-10~60度,0.01%的精度,这样的要求可不是一般的高!系统的温漂只有1.4ppm/K,已经属于顶级的了,0.01%的稳定度倒还是可以尝试,但也不是简单的。
shichen717
shichen717
发表于 2011-3-30 09:34:01
需要恒温设备确定被测电路环境温度。
需要0.002级标准电阻做标准器,并且要求保证标准器工作环境温度。
需要电压表完全预热3小时以上,档位准确度至少达到0.003%,还要考虑24小时稳定度。
标准器和表要每年校准。
以上符合才可确认校准器具可以达到0.01%准确度校准要求。
而后才是电路。
不知楼主的要求从何而来。即使15-35C常用温度范围内,不使用昂贵元件情况下都有困难。
long3312
long3312
发表于 2011-10-17 22:32:53
麻烦下 本论坛的那本恒流源的书哪里有啊
谢谢
zwei13
zwei13
发表于 2011-10-18 09:17:35
同求本论坛的那本恒流源书
src100
src100
发表于 2011-10-18 17:42:30
恒流源及其应用电路 陈凯良,竺树声 著。浙江科学技术出版社。
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=6632
好像下载链接已经失效了。不过也很容易在其它地方找到。淘宝网上有,一般的高校图书馆也有。
