查看: 847|回复: 0
上海四厂几款表怎么选
发表于 2011-3-24 18:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙那个主意。
MF47 外磁,没货了。
SI47 外磁,MF47 新版,也太难看了,表头还是孰料壳,我喜欢玻璃。ht tp://item.taobao.com/item.htm?id=4437175101 。
MF500 外磁,就是太大了。
MF47 内磁,最后考虑。
前三款价钱差不多,我都能接受。另外不知道 MF47 和 MF500 那个抗震性能好些,因为是网购的,保不齐快递公司怎样。
发表于 2011-3-24 18:35:33 | 显示全部楼层
我的上四MF500是内磁的
发表于 2011-3-24 19:47:38 | 显示全部楼层
杭州电表厂的MF111(U101)和MF136很不错,我刚买了,65元和45元。
第四电表厂的MF14据说不错,我买的正在快递的路上。
发表于 2011-3-24 19:55:57 | 显示全部楼层
jj3055 老师 也收藏指针表?
发表于 2011-3-24 20:03:50 | 显示全部楼层
引用第2楼jj3055于2011-03-24  19:47发表的  :
万用表集会啊。。。。
发表于 2011-3-24 20:13:30 | 显示全部楼层
上海四厂指针表经典的就是35和18.
发表于 2011-3-24 20:19:45 | 显示全部楼层
我有10型14型500型U10型47型各一,
发表于 2011-3-24 20:57:35 | 显示全部楼层
1.从体积上看,500型最大,MF47型其次,SI47最小,便携性能肯定SI47最好。
2.从换挡开关上看,500型使用2个换挡开关,换挡时要扭两个钮,使用极其不便,MF47型和SI47并列取胜。
3.从电阻测量上看,SI47型表读数是线性的,测试电阻时接近满量程时分辨率最高,远远超过MF47和500型表。
4.从外壳材质看,SI47就是一般的工程塑料,500型是阻燃电工材料。
5.老的MF47型换挡开关触片都是铜片的,非常耐磨,SI47那么便宜又那么小巧,应该是和数字表一样的使用覆铜板铜箔做开关触点的,不耐磨,寿命上肯定MF47取胜,另外500型换挡开关是分层式多组多掷开关,感觉还没有MF47的好。
6.表窗子用料SI47是塑料的,MF47型和500型是玻璃的,肯定玻璃的耐磨。
综合讲不在乎体积选MF47,不在乎寿命选SI47,因为它电阻档最出色。
 楼主| 发表于 2011-3-24 21:13:34 | 显示全部楼层
回 7楼(kdtcf) 的帖子
SI47 电阻档线性?MF47 中心值 16.5 欧,MF500 中心值 10 欧。
MF47 的确是覆铜板,但做工还行,就算磨损了我也可以换。轴和划片都是铜的,不像天宇轴是塑料的,坏了就完蛋了。
上四的 MF500 我还没见过。
MF47 和 MF500 我都用过,使用上不成问题,我觉得 MF500 的旋钮更方便,平均转动角度小。就是太大了,虽然不拿到外面去用,但依然觉得有些不舒服。
发表于 2011-3-24 21:29:31 | 显示全部楼层
回 8楼(自由建客) 的帖子
我没注意看表盘,确实不是线性的,我光看量程判断的,还以为是内部做了电压变换呢,呵呵。
发表于 2011-3-24 22:02:53 | 显示全部楼层
7楼和8楼的两位大大总结得非常贴切。道出了各款表的优缺点
发表于 2011-3-24 22:48:53 | 显示全部楼层
MF64 也不错啊!有交流档
发表于 2011-3-25 16:36:27 | 显示全部楼层
工作表的话强烈推荐MF63,小,灵敏度高,量程全,阻尼好(指针定位超级快)。
淘宝上有个“Multi Tester”卖88块。这个表作为工作表真是好表。
 楼主| 发表于 2011-3-25 18:26:51 | 显示全部楼层
今天去实体店看了看,si47还是太丑了,压根就不想看。
MF47 内磁做工很不好,连看了几块不是这里带点胶水就是防指针打弯的那两个东西歪着,或者还有镜面有指纹的。
MF47 外磁的做工好些,和我原来看到的一样,但指针摆动似乎还不如内磁的好。
MF500 还是太大了,现在不想考虑了。
另外,反倒是看这金川的 MF47 做工不错,有点想买金川了。
发表于 2011-6-22 18:29:58 | 显示全部楼层
用数字表的飘过
发表于 2011-7-1 19:29:58 | 显示全部楼层
MF30当然好表
发表于 2011-7-1 21:47:43 | 显示全部楼层
引用第15楼bg3hb于2011-06-22  22:19发表的  :
老47当然好表。
怎么,没人推荐MF30?
综合起来,体积,性能,外观,不错。
这表确实好,尤其是上四的,我还真的舍不得用!
