查看: 1156|回复: 0
利达856台表频率档,最大可支持幅度多高的电压!
发表于 2014-4-8 08:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位师傅们好!请教一个问题:网购了一台二手利达856台表。由于没有使用说明书。不知频率档最高能支持多高的电压。220V-380V或更高的电压能直接测它的频率吗?敬请使用过该表或有此说明书的师傅们解答!谢谢!
发表于 2014-4-8 08:48:25 | 显示全部楼层
开交流电压档,红黑表笔交替测一下220V电压看看,是不是有惊喜。
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:52:37 | 显示全部楼层
刚试了一下。没发现什么惊喜!敬请指点!
发表于 2014-4-8 09:08:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:16:33 | 显示全部楼层
bd7ge 发表于 2014-4-8 09:08
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=75935&extra=page%3D1
我这反复试了正常,没有像你说的现象!
发表于 2014-4-8 10:59:26 | 显示全部楼层
没惊喜,,我的也是正常的
 楼主| 发表于 2014-4-8 13:09:15 | 显示全部楼层
这位师傅我的话题给转了!我提的问题你知晓吗?由此说明书吗?(利达856台表频率档,最大可支持幅度多高的电压)?
发表于 2014-4-8 17:36:31 | 显示全部楼层
类型        桌面型
位数(Max)        4.5 digits
直流电压范围        300 mV~1000v
直流电压档位        5档
直流电压分辨率        10 uV~100mV
直流电压年精度        0.05%
交流电压范围(真有效值)        3 V~750 V
交流电压电压档位        5档
交流电压频率范围        40 Hz~100 kHz
交流电压分辨率        100 uV~100mV
交流电压年精度        5 %
直流电流档位        300 mA~3A
直流电流档位        2档
直流电流分辨率        10μA~100μA
直流电流年精度        0.7 %
交流电流范围        300 mA~3A
交流电流档位        2档
交流电流分辨率        10μA~100μA
交流电流年精度        1.7 %
电阻范围        300Ohm~30MOhm
电阻档位        6档
电阻分辨率        0.01Ohm~1MOhm
电阻年精度        0.3 %
频率测试范围        5 Hz~300 kHz
频率测试精度        0.02 %
 楼主| 发表于 2014-4-8 18:25:53 | 显示全部楼层
谢谢draco师傅回复!不过还是不知 频率档最高支持的电压!
发表于 2014-4-8 20:56:58 | 显示全部楼层
张文稳 发表于 2014-4-8 09:16
我这反复试了正常,没有像你说的现象!
麻烦再试下:
交流档,220V交流,表笔轻擦被测导体,作似通非通状、接触不良的状态,再看看表的表现如何。
一般表如果是表笔与被测导体接触不好的话数字乱跳,而这个表有就可能导致复位。
 楼主| 发表于 2014-4-9 11:12:11 | 显示全部楼层
bd7ge 发表于 2014-4-8 20:56
麻烦再试下:
交流档,220V交流,表笔轻擦被测导体,作似通非通状、接触不良的状态,再看看表的表现如何 ...
我这台表子乱跳并不复位!看样子你那表是有问题!
