晒一个测量范围0.001-1200A的FLUKE的电流钳.
ahnew
ahnew
发表于 2011-3-23 12:45:56
这是个用于F1625的一个附件,不常见,看测量范围是0.001-1200A,30HZ-10KHZ,600V CAT
Ⅲ.
ahnew
ahnew
发表于 2011-3-23 13:03:42
刚试了下这个电流钳,完全可用在万用表上作为大电流测试,,由于原配线缆带屏蔽接口,无法直接和表连接,随便用个香蕉测试线直连77-4测试下大电流,和F337做对比,精度确实不错,手上有I400电流钳,最小只能测到1A,无法测试低于1A的电流,再看一下这个电流钳测试小电流的结果,测试一个电路板不同状态下控制变压器初级电流,用77-4测的,和F179做个对比.
redtony
redtony
发表于 2011-3-23 13:19:00
像是交流的,就量程大些,不算很特别。
如果是直流就不错。
mioa
mioa
发表于 2011-3-23 16:05:50
居然是接电流档的?
我还一直以为是接电压档的,电压值用来换算。
ahnew
ahnew
发表于 2011-3-23 17:40:59
电压值的电流钳是基于霍尔效应技术,两者是不一样的.适用于测量直流电和交流电。而这个并不是测试电流值的,是Fluke 1625 高级 GEO 接地电阻测试仪上面选配的一个附件,测电流算是大材小用了.
ahnew
ahnew
发表于 2011-3-23 17:51:27
就是这个仪器.
bosch
bosch
发表于 2011-3-23 19:00:22
这个是交直流两用的吗?[s:50] [s:50] [s:50]
荣新机电
荣新机电
发表于 2011-6-6 22:37:31
这个多少钱卖啊!我想买一个。 QQ:746203695
上好佳
上好佳
发表于 2011-6-7 00:08:51
想要一个柔性电流钳
