查看: 1117|回复: 0
计划做个基准漂流,发贴督促下自已
发表于 2011-3-23 01:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本上已经做好,内芯用的是坛子里购的恒温基准,我加了外壳,后备电池,电源,具体看图
漂流的方案大家可讨论定出,但大的原则是:
1。接手使用基准的朋友到手后不可以拆开,并负责保管;
2。因基准内含电池,因此没机会走空运,路上时间较长,考虑到总体时间,每位使用者建意不要超过一周,争取每月能走到3个地方;
3。因恒温耗电较多,所以外接有恒温加热开关,运输时要关掉开关,具体的操作我会在机身上标识出;
4。首次寄出我会制做一个比较可靠的包装,每位使用者均应爱惜;并尽可能的保护好基准;
5。如果使用中损坏,请即退回我来处理;
6。传递全程走淘宝,一是方便,二是容易追溯;
7。基准本身造价不便宜,如在传递过程中,发生遗失,则由发出人赔偿,赔付金额肯定是高于制做成本的,成本我稍后会公布;如果损坏则只补偿关键器件元件费即可,尽管如此,还是请使用者小心和爱护;
8。其它待朋友们补充,做出这些规定,主要是制做一个基准不容易,前期曾有朋友想做一个,最终流产,因此,有心、有条件,也不一定心想事成;为保证基准是可靠的,会做多次的测试,确定可信才会发出,最终发出估计要两个月后,因此 不要急哦!
好了,下面看看这个基准的面貌:
全部图片说话
以下是测试图
追加测试图 取今早上的一段。
24小时走势图:3.24补充
48小时走势图:3.25补充
19天的走势图:4.13补充:
 楼主| 发表于 2011-3-23 01:21:42 | 显示全部楼层
手上没有合适的开关,就用航插作加热短路器了,有点奢侈。
原来想用团购的小变压器,发现只够基准用电,根本没机会给电池充电。就将路由的变压器拆了。
关于外观,目前测试中,暂这样,后期我会做个膜贴上去,这样会好看很多。
关于功耗:变压器本身约1W,加热初始是2W多,后期降到1W水平,似乎我这个发泡胶保温不太好。
关于电池,无加热估计可工作6天,刚好够路途时间,。原想再加一倍,已无空间。
充电时间等同于用电时间,因此充电时要将加热取消,否则充电相当慢。
发表于 2011-3-23 01:51:46 | 显示全部楼层
专程半夜来顶起!
沙发
发表于 2011-3-23 01:59:59 | 显示全部楼层
我也半夜顶一下
发表于 2011-3-23 03:49:34 | 显示全部楼层
专程来顶一下[s:37]
发表于 2011-3-23 05:08:44 | 显示全部楼层
严重支持!!
发表于 2011-3-23 05:16:37 | 显示全部楼层
半夜顶一下
发表于 2011-3-23 07:04:59 | 显示全部楼层
此举极有可能让此坛变为"39度论坛"
顶!
发表于 2011-3-23 07:10:39 | 显示全部楼层
一个疑问和一个建议。
疑问:
加热与不加热的输出之间的差别如何解决?
建议:
成品完成后,贴上一张表,大致有这几栏:“日期  姓名  说明”
其中日期填写到或发的日期;姓名可以是网名;说明一栏填写是收到、比对、还是发出,如果是比对,需再填写在当前人手中显示的读数。
这样的好处是,等到东西再回到楼主手中,楼主就有了一份足够数量的原始数据,可以统计出一个更为精确的名义电动势值。(估计这样就可以PK国家副基准了?[s:28])
发表于 2011-3-23 08:07:33 | 显示全部楼层
这么快就做好了,支持!!!
这个测试的电压准吗?如果准的话,我的表又偏高了
发表于 2011-3-23 08:30:32 | 显示全部楼层
电池供电时间有点短,这样的话得优化路线,不能从海南直接到新疆,得一个省一个省来.不然就没电了.
发表于 2011-3-23 08:30:38 | 显示全部楼层
我也半夜顶一下
发表于 2011-3-23 08:47:26 | 显示全部楼层
顶你一下,到我这里可以给你标定,我有732B、data8200、datron4705,都是刚校准过的。
建议:
1、充电开关老实的去买一个了,航空插头麻烦而且容易忘记。
2、隔热材料与变压器、电池做一下隔离防火处理,这两个东西都有可能发生火烧的。
 楼主| 发表于 2011-3-23 08:56:34 | 显示全部楼层
引用第9楼selena2211于2011-03-23  08:07发表的  :
这么快就做好了,支持!!!
目前只考核短稳,中稳,温漂,噪章,重复开机等数据,当没有问题时则进行标定取得准确值。
发表于 2011-3-23 08:58:59 | 显示全部楼层
严重支持。
发表于 2011-3-23 09:03:38 | 显示全部楼层
支持造福大家!
发表于 2011-3-23 09:18:39 | 显示全部楼层
这个一定要支持一下
发表于 2011-3-23 09:28:33 | 显示全部楼层
严重支持!!
发表于 2011-3-23 09:37:37 | 显示全部楼层
大力支持
 楼主| 发表于 2011-3-23 09:56:35 | 显示全部楼层
回 12楼(轩尼诗) 的帖子
谢谢!考虑中。
发表于 2011-3-23 10:39:52 | 显示全部楼层
标准语第一个报名参加基准漂流
发表于 2011-3-23 10:46:58 | 显示全部楼层
支持楼上的建议!!!
发表于 2011-3-23 11:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-23 11:34:39 | 显示全部楼层
支持,报名参加。
发表于 2011-3-23 12:02:34 | 显示全部楼层
支持!报名参加,北京的。
发表于 2011-3-23 19:12:58 | 显示全部楼层
这样一定要支持
发表于 2011-3-23 23:19:39 | 显示全部楼层
这个强烈支持!我的做好半年了,没时间漂流!
发表于 2011-3-23 23:52:34 | 显示全部楼层
支持8楼建议,只是不要用纸,到本站专用帖中填写,以便大家都能看到
发表于 2011-3-24 09:45:47 | 显示全部楼层
支持,报名参加。
发表于 2011-3-25 23:13:52 | 显示全部楼层
支持支持.
