查看: 1601|回复: 0
3457A的校准,我照书抄的
发表于 2011-3-21 14:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面有几位大大对3457A的校准做了详细介绍,我前几日收了一台3457A,准备拿到计量所去校准,对照几位前辈的资料,感觉还是有不明白的地方,翻看03457-90012的第5章,试着翻译了一下,自己看着觉得差不多,过几日在上校准过程图片(还没定那天去)。
今天发上来希望对大家有点帮助,文字力求简洁易懂,因此有些地方译文有可能用词不当,希望诸位大大不要见笑。
1、安全码的更改
1)输入安全码更改指令:  shift+RECALL/S 用↓调节选择显示  SECURE
2)输入老的安全码+“,”+新的安全码
3)回车ent 确认。
现在机器就变成新的安全码
4)如果忘记安全码,需要重新设置,请按以下步骤进行
A、打开机壳,在主板把跳线从NORM位置移到KEY位置;
B、开机;
C、输入安全码设置指令:shift+RECALL/S , 用↓调节选择显示  SECURE
D、输入数字“0”+“,”+新的安全码
E、 回车ent,确认。
F、 关机,把跳线恢复到NORM位置
G、机器复原,安全码更改完成。
2、校准次数查询:
校准次数最大为32767,超过后会从0开始重新计。
运行CALNUM指令查询: shift+OFFSET COMP/C  用↓选择显示 CALNUM?
回车 ent,确认。
LCD显示校准次数,按任意键返回到测量状态。
3、初步校准
环境温度:18-28℃
移除所有面板连接装置,运行自检程序:SHIFT+TEST
如果通过自检,继续进行下一步操作,如果没有通过,按SHIFT+ERROR查询故障代码。
首先机器要预热至少1小时。
运行自校准指令:AUTO CAL
操作:按AUTO-CAL/B键,显示ACAL,输入数字“1”,按ent,确认。
记录校准号码,执行下面的校准程序。
4、前面板校准指令
1)直流电压零点失调校准:
所需设备:低热短路环
操作:把3457A设置为DCV档,短路HI-LO输入端子,用下列指令分别校准30mv-300v量程,操作从300V开始,到30MV结束
A、先选择量程,从300V开始
B、输入校准指令:SHIFT+DFFSET COMP/C,显示:CAL-
C、输入当前的输入值:现在是“0”,+“,”,+“密码”
D、按ENT,确认:显示CALIBRATING
重复A-D步骤,对所有量程进行同样操作。
移除短路环。校准结束。
2)直流电压增益校准:
所需设备:30mv-300v标准直流电压源
操作:把3457A设置为300V量程,接入电压源。本操作从300V开始,到30mv结束。操作下列程序进行校准:
A、选择量程,从300V开始
B、设置电压源的输出为当前3457的满量程值。
C、输入校准命令:SHIFT+DFFSET COMP/C,显示:CAL-
D、输入当前的电压实际值+“,”+“密码”
E、按ENT,确认:显示CALIBRATING
重复A-E步骤,对所有量程进行同样操作。
最后把量程设为3V,准备下面的操作:
3)直流电压线性校准:
所需设备:3V标准电压源,按下面步骤进行操作:
A、设置3457为3V量程
B、设定电压源输出3V
C、给3457反向接入3V电压源,即给3457输入-3V
D、输入准命令:SHIFT+DFFSET COMP/C,显示:CAL-
E、输入当前电压值,包括“-”负号;+“,”+“密码”
F、按ENT,确认:显示CALIBRATING
G、关闭电压源并移除。
-----直流电压校准结束。
4) 两线电阻校准:
一、零点失调校准,步骤:
选择两线电阻档位,用短路环短接HI-LO端子,用下面指令校准30Ω,300Ω,3K,30K,300K,3M,30M,从30MΩ开始校准:
A、 设置3457的档位,从30MΩ开始。
B、 输入校准命令:SHIFT+DFFSET COMP/C,显示:CAL-
C、 输入当前数值,现在数值是“0”,+“,”+“密码”
D、 按ENT,确认,显示CALIBRATING
重复A-D,把各个量程都进行一遍。
移除短路环。
二、两线电阻增益校准
所需设备,标准电阻30Ω,300Ω,3K,30K,300K,3M,30M
A、 运行欧姆档自校准指令:按“auto-cal”,输入数字“3”,按“ent”确认。
B、 将30MΩ标准电阻接在3457的两线电阻端子HI-LO上。
C、 用下列指令校准两线电阻30Ω,300Ω,3K,30K,300K,3M,30M档,从30MΩ档位开始。
①、 设置3457的电阻档位,从30MΩ开始
②、 将标准电阻调整为当前量程的满量程值。
③、 输入校准命令:SHIFT+DFFSET COMP/C,显示:CAL-
④、 输入当前输入的阻值,+“,”+“密码”。
⑤、 按ENT,确认,显示CALIBRATING
重复①-⑤步骤,对每个量程进行校准。
断开标准电阻。
5) 四线电阻校准
一、零点失调校准,步骤:
选择四线电阻档位,用短路环短接两个HI-LO端子,用下面指令校准30Ω,300Ω,3K,30K,300K,3M,30M,从30MΩ开始校准:
重复A-D,把各个量程都进行一遍。
移除短路环。
二、四线电阻增益校准
B、  将30MΩ标准电阻接在3457的四线电阻端子HI-LO上。
1》 设置3457的电阻档位,从30MΩ开始
2》 将标准电阻调整为当前量程的满量程值。
3》 输入校准命令:SHIFT+DFFSET COMP/C,显示:CAL-
4》  输入当前输入的阻值,+“,”+“密码”。
5》  按ENT,确认,显示CALIBRATING
重复①-⑤步骤,对每个量程进行校准。
断开标准电阻。
6) 直流电流校准
一、 零点失调校准:
1) 断开HI-LO端子;选择直流电流档位。
2) 用下面指令校准直流电流各个量程:1A,300ma,30ma,3ma,300ua,从1A开始:
A、 选择直流电流量程,从1A开始;
B、 输入校准指令:输入校准命令:SHIFT+DFFSET COMP/C,显示:CAL-
重复A-D步骤,对各个量程都进行校准。
二、 增益校准
所需设备:1A,300ma,30ma,3ma,300ua标准电流源
1) 连接电流源到3457,设置电流源输出1A
2) 用下列指令校准3457的直流电流各个量程,从1A开始;
A、 设置3457的直流电流量程,先从1A开始
B、 调整电流源的输出为当前量程的满量程值。
C、  输入校准命令:SHIFT+DFFSET COMP/C,显示:CAL-
D、 输入当前电流值+“,”+“密码”
E、 按ENT,确认,显示CALIBRATING。
重复A-E,对各个量程进行校准。
断开电流源。
7) 交流电压流校准
所需设备:30mv,300mv,3v,30v,300v&1KHZ标准交流电压源
1) 选择交流电压档位
2) 运行交流电压自校准指令:按“AUTO CAL”+数字“2”,按ENT,确认
3) 设置电压源输出为3V&1KHz,接在HI-LO端子
注意:3457的交流电压校准必须从3V量程开始
4) 设置3457的交流电压量程:3V
5)  用下列指令对3457的交流电压30mv,300mv,3v,30v,300v量程进行校准,从3V开始
A、 选择电压量程,从3V开始
B、 调节电压源输出为当前量程的满量程值
C、 输入校准指令:SHIFT+DFFSET COMP/C,显示:CAL-
D、 输入当前电流值+“,”+“密码”
E、 按“ent”,确认, 显示CALIBRATING
重复A-E步骤,对交流电压各个量程进行校准
关闭电压源,断开接线
8) 交流电流校准
所需设备:输出电流30ma,300ma,1A&1KHz标准电流源
1) 选择交流电流档位
2) 设置电流源输出30ma,接在HI-LO端子
3) 用下列指令对各个量程进行校准,从30ma开始:
A、 设置3457的交流电流量程为30ma
B、 设置交流源的输出为当前量程的满量程值
D、 输入当前数值,+“,”+“密码”
重复A-E步骤,对各个量程进行校准。
关闭电流源,断开连线。
9)频率校准
所需设备:正弦波信号发生器,输出100HZ-10MHZ
A、 选择频率档
B、 设置频率源的输出为100HZ-10MHZ的任意已知值
D、  输入当前输入的频率值+“,”+“密码”
E、 按“ent”,确认,显示CALIBRATING
关闭信号源,断开连线。
发表于 2011-3-21 15:18:35 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2011-3-21 15:35:58 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主!
发表于 2011-3-21 16:03:22 | 显示全部楼层
挺好,做个标记
发表于 2011-3-21 17:18:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-21 20:07:59 | 显示全部楼层
很详细,翻译过来的吧。好资料
发表于 2011-3-21 20:24:38 | 显示全部楼层
对于我们这些不懂英文的来说,是很难得的资料,非常感谢楼主的无私奉献。另外也请楼主把FLUKE8840的校准内容也翻译一下,方便大家。
发表于 2011-3-21 20:47:37 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2011-3-21 22:07:50 | 显示全部楼层
好资料,赞一下。
发表于 2011-3-22 00:02:32 | 显示全部楼层
楼主大好人,这份资料太好了,可惜我的3457飘走了
发表于 2011-3-22 07:58:43 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云
发表于 2011-3-22 08:35:40 | 显示全部楼层
支持,对有此表的人大有帮助。
发表于 2011-3-22 09:06:27 | 显示全部楼层
没有这个表  还是收藏了  谢谢!
发表于 2011-4-1 21:23:52 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-11 18:10:44 | 显示全部楼层
感谢‘tsmawa ’,也有台3457A,收藏了。
发表于 2011-6-13 23:55:45 | 显示全部楼层
如果没有那些产生标准的设备要怎么弄啊?
发表于 2012-9-26 12:10:27 | 显示全部楼层
再次感谢tsmawa,收藏备用!
发表于 2013-2-1 22:24:51 | 显示全部楼层
顶一下. 不过HP3457A在6位半中的持有量似乎不大.
发表于 2013-12-19 21:05:27 | 显示全部楼层
感谢楼主。太有用了。
发表于 2014-3-7 03:58:39 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2015-5-14 21:10:37 | 显示全部楼层
来看看!!!!!
