查看: 1187|回复: 0
频谱分析仪可以完全取代示波器吗?
发表于 2014-4-2 15:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
频谱分析仪可以完全取代示波器吗?
发表于 2014-4-2 15:56:16 | 显示全部楼层
不可以两会事,一个频域分析,一个是时域分析;  除外你的那台频谱含示波器的时域计算。
发表于 2014-4-2 16:13:29 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2014-4-2 16:35:37 | 显示全部楼层
完全不同的两种东西,一个是看波形的,一个是看频谱的。
发表于 2014-4-2 16:48:02 | 显示全部楼层
合二为一还是可以的。既可以看波形也可以看频谱
发表于 2014-4-2 17:30:35 | 显示全部楼层
二楼描述得很详细,不能取代
发表于 2014-4-2 21:02:03 | 显示全部楼层
这个是可以放在一起做成一个仪器的,但是频谱仪和示波器功能都不够强,还不如分开来两样会更好!动态范围频谱仪比示波器好的太多!
发表于 2014-4-2 22:30:08 | 显示全部楼层
现在的示波器有带FFT的,不过都很鸡肋
发表于 2014-4-3 16:45:32 | 显示全部楼层
又学到知识了,星海分析得很简单明了
发表于 2014-7-20 17:46:10 | 显示全部楼层
示波器主要用于时域特性测量,但是先进的示波器大豆具有FFT功能,可将时域特性转化为频域特性,起到频谱仪的作用。频谱仪用于频域特性测量,先进的频谱仪通常具有幅度和频率解调功能,0 span时相当于一个分辨率带宽的接收机,能够测量单一信号很大动态范围的时域特性,比一般的示波器功能甚至还要强。
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:17:25 | 显示全部楼层
hncschen 发表于 2014-7-20 17:46
示波器主要用于时域特性测量,但是先进的示波器大豆具有FFT功能,可将时域特性转化为频域特性,起到频谱仪 ...
请教:
何谓0 span时?
发表于 2014-7-24 21:00:43 | 显示全部楼层
SPAN 的意思是扫频跨度。频谱仪通常是扫描一个频段来测量频谱特性,例如,2-20GHz,利用SPAN来设置就可以。当需要测量某个频率点的信号强度或时域特性时,可把频谱仪的扫描带宽置为0Hz。频谱仪此时就是一个高灵敏度,例如-100dBm,一个大动态范围,例如80dB,的示波器。所有的示波器不可能达到这样的灵敏度和动态范围。
发表于 2014-7-26 08:00:52 | 显示全部楼层
两者放在一起集成化,叫做综合测试仪。单独分开比较好用。频谱分析仪比较复杂,主要分实时分析的和普通超外差的分析   实时分析的比如HP3585此类频率不高,一般业界早期在100Mhz    现在泰克可以达到40G但价格太高。  超外差式的最多。但存在下限,常见是100HZ    9kHZ    能够从零开始的种类也有。  超外差式的上限分析频率可以到达1000G  但在100G以上需要外置混频器帮助。 市面常见是22G   26.5G   分多波段的设计切换。  频谱分析仪还要看扫描速度和分析速度,基底噪声,门限功率  参数比较多。    大概科普这些。顺便给你介绍目前行业情况:
1:不要选爱德万的,日本这个品牌貌似很好,做工也行。但太脆弱。容易坏,尤其输入电平大的情况下,100%烧衰减器和LNA组件,很多不法商家修复采用替换和硬接线。此时扫描曲线和频带特性会有变化,但如果不专业,你很难发现。此类代表:    8G的 R3265  R3465        26.5G的R3271   R3273
2:惠普老型号,如HP8568  8566  这些翻新返修的比较多,瞎换器件维修的也多,想买可以,但必须有专业人员陪着帮助挑选测试。
3:罗德施瓦茨即R&S的,如FS系列等,此类还行,但价格高。
4:安捷伦,现在安捷伦的基本是软件实现,硬件都有缩水,买就买高端的,如4408
测试这些,需要高进度信号源,并且最好有事前对比参数可现场参照。
以上,谈些个人看法,因专业测试和设计RF  机器人伺服很久了,实验室仪器一大堆,天天摸就这些感觉。
发表于 2014-7-26 22:36:33 | 显示全部楼层
射频机器人是个什么概念?我觉得机器人方面还是日本人研究的比较多,老龄化的原因吧,中国也很快就需要了
