查看: 857|回复: 0
KEITHLEY 196 温漂特别大,还不稳定,正常吗?
发表于 2011-3-21 13:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛上收的 KEITHLEY 196  原来里面交流电流测量烧了一个DG211和一个场效应管,换好了以后感觉机器测量精度尚可,但热机时间长,需要4个小时以上,热机时从开始到稳定直流200MV档在输入短路的情况下有20MV的变化(不断减小),热稳定后,后面四位还是不停的跳动, 一会上一会下,毫无规律,偏差可达0.1MV(这时精度是0.1UV)以上。而且机器对室温很敏感,室内开不开空调对读数的稳定值有4MV的偏差,实在是太敏感了。看了坛里的192机型的类似修理经验,也对前后输入切换开关进行了清洗,也没有作用。请教各位是这个机器本来就是这样,还是里面的LM399不行了要换,请多指教。多谢!
发表于 2011-3-21 13:15:47 | 显示全部楼层
首先要排除直流信号源的稳定与否才能知道是不是表的问题。
 楼主| 发表于 2011-3-21 13:29:44 | 显示全部楼层
我上面说的都是输入短路的情况下的数据,开机就有20MV的数据,再慢慢变小(我在热机状态下校准过短路归零),但时间长,最后还是不稳。在测量电阻的时候阻值也会随着表的温升变化。
  196这个机器是全密封的,发热很大,内部温升在30度以上,里面的屏蔽板刚开盖的时候手都不能长期摸,但用功率表测量整机功耗在20W左右,功耗应该算正常吧。
发表于 2011-3-21 16:07:01 | 显示全部楼层
KEITHLEY 的老表就这样,稳定需要一到半天时间,我几个表都是这样的.凑合用吧,内部发热太大.
发表于 2011-3-21 18:08:47 | 显示全部楼层
192的发热也很大,不过我在220V电源上串了2uF的电容降点压,温升明显降低了很多,而且表的工作仍旧一切正常.
 楼主| 发表于 2011-3-21 18:15:47 | 显示全部楼层
楼上的主意好 ,到时试试 。我也发现了 现在发热最大的是变压器和数字5V的调整管 电网电压有240V实在是高了点,我准备把调整管改到后面板的铝板上去,看看温度能不能下来,但这个机器对外界温度变化这么敏感实在是郁闷, 尾部几个数就没停过,室温一上升读数就连续变了。
发表于 2011-3-21 18:32:52 | 显示全部楼层
这个不懂我是来学习的!
发表于 2011-3-21 20:03:26 | 显示全部楼层
我也有此表'和lz一样的问题'也想过把电源移出去'此表确实不怎么样……
发表于 2011-3-21 21:19:43 | 显示全部楼层
传说中6位半读数4位半精度的神器……
 楼主| 发表于 2011-3-21 21:25:47 | 显示全部楼层
精度倒也可以 清零后马上测数据还是很准的 我用JJ的ltz1000基准板测量,短期的数据和他提供的校对数据一模一样,但一会儿就跑没影了。
 楼主| 发表于 2011-3-21 22:08:28 | 显示全部楼层
开机的时候显示设置就是50HZ的。  楼上你的表是什么型号的? 热机后稳定吗? 短路跳动偏差多少?
发表于 2011-3-22 01:22:42 | 显示全部楼层
这个表因为比正常表小一个档
用来做精密测量比较多,也只有这个高位表还带手动归0的
估计设计时候就有所考虑,或者说是造出来之后玩不下去了,只好设置一个手动归0,否则分分钟要自动归0,当时可能没有这么强的U
 楼主| 发表于 2011-3-22 17:58:33 | 显示全部楼层
不管了, 反正这个机器都是常用的集成块 , 搞坏了也好修, 决定先去搞个新的LM399换换试试 。
发表于 2011-3-23 00:01:52 | 显示全部楼层
KEITHLEY 一贯用料节省出名,突出技术领先,再高位的表也难以见到极品元件。加上年代久远,包括192,温漂大是正常现象,连续开机7天,每次开机20小时以上会有所改善。
 楼主| 发表于 2011-4-11 18:42:21 | 显示全部楼层
机器已修好, 大家冤枉KEITHLEY了。
因为漂移太大没法稳定使用,所以一直在想办法修,在坛上找了新的LM399换上,还是同样的问题,开始以为和大家说的一样,是机器不行。这几天突然想起,每次开机的时候,大概有10秒钟时间数据是264MV,再跳变成29MV开始连续变小,怀疑有元件热稳定行很差,于是用酒精在开机后逐个冷却元件,当冷却到一个HCF4094集成块是,读数就跳变成260MV了,过一会酒精蒸发干了就又跳成20几毫伏了,检查电路图,发现这个集成电路和原来坏掉的DG211是相连的,应该是DG211损坏时同时对4094造成了损伤,造成在温升时对电子开关的控制失误,在电压测量时打开了电流测量端口,导致干扰。用CD4094更换后,196从开机到稳定的温漂只有7.2微伏,稳定后短路接口,只有最后一位0.1微伏位在0-2之间跳动,不稳定度只有0.5PPM,应该说是好东西了。
  本来这个机器不行还想找个3456的 现在看来省钱了 ,
发表于 2015-1-13 09:14:07 | 显示全部楼层
兄弟,手头有196的原理图么?我手里有个196坏了,想修修 结果没原理图
