查看: 1256|回复: 0
Haisens版7V基准做法说明
发表于 2009-9-1 09:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Haisens版7V基准是我早在去年就到手了,因元器件无法购齐而一起没有装配,近期朋友们经过多次团购,基本上就要的器件都到手了,同还还有了其它多种版本选择,毕竟这是我到手的第一款,还是装起来比较好。
在核对资料时发现有些问题,因此在此记录下供手上还有此版本的朋友们以后制做时参考上,我也是边请教边学习,我的做法也可能存在不足处,朋友们如发现请及时告诉我,在此先谢谢了!
1. 首先是PCB上的印刷问题,其中两个二极管的方向都印错了,我只检查了D1,装好后电流不对,无电压输出,差点要换IC了,核对电路图才发现另一个二极管也是错的。四个电容的容量也标小了
2. PCB上有几处大包线,根据前人经验,这样易引起干扰,故割最边两条改为飞线
3. 元件重新编排并详列清单,见图说明。
4.R3由两支金属膜电阻串联组成,就是图中红色的大红袍;
5.R4的12.5K VS电阻由两支电阻并联完成(33K和20K);
6.R2用的是拆机VS电阻,引脚不够长,因此躺在PCB上加引脚焊接;
7.三极管用任意的EBC顺序NPN管即可,这里用的是9014;
做法说明
加电测试后续补上。
 楼主| 发表于 2009-9-1 09:38:53 | 显示全部楼层
走势图出来了,目前看还行。
另外上图中的三极管EC极性反,特别说明。
发表于 2009-9-1 10:46:28 | 显示全部楼层
沙发 [s:31]  [s:34]  [s:30]
发表于 2009-9-1 11:35:20 | 显示全部楼层
2条飞线,不是必须的.
一个是加热线到地,这个不用飞线.原线就走边对基准影响小于现在的飞线.
加热线上的压降即使有10uV的变化,以恒温影响很小,恒温的精度远小于电压的精度.
另一个7脚的飞线.这线是比较关键,但是它的电流比较小.飞线不是必须的.
这板子所有的地线都汇集一点好,各线电流分开走.噪音小.
发表于 2009-9-1 12:37:24 | 显示全部楼层
哪里有套件在售?
 楼主| 发表于 2009-9-1 14:42:36 | 显示全部楼层
回 3楼(zzaming) 的帖子
飞线主要是减少外界干扰哦。
 楼主| 发表于 2009-9-1 14:43:27 | 显示全部楼层
回 4楼(逆风草) 的帖子
没有了,这个板子是去年订的,因配件不齐,直到现在才装起来啊。
发表于 2009-9-1 19:48:00 | 显示全部楼层
除了老大,记得是最早一块7V板!
发表于 2009-9-1 21:45:23 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-3 21:10:52 | 显示全部楼层
这个是我做的板子,错误在HELLOCQ.NET贴过。最好不要飞线,这样会稍破坏LTZ1000ACH引脚的热平衡。
见LTZ1000ACH datasheet
Thermocouple effects are one of the worst problems and
can give apparent drifts of many ppm/°C as well as cause
low frequency noise. The kovar input leads of the TO-5
package form thermocouples when connected to copper
PC boards. These thermocouples generate outputs of
35μV/°C. It is mandatory to keep the zener and transistor
leads at the same temperature, otherwise 1ppm to 5ppm
shifts in the output voltage can easily be expected from
these thermocouples.
Air currents blowing across the leads can also cause small
temperature variations, especially since the package is
heated. This will look like 1ppm to 5ppm of low frequency
noise occurring over a several minute period. For best
results, the device should be located in an enclosed area
and well shielded from air currents.
Certainly, any temperature gradient externally generated,
say from a power supply, should not appear across the
critical circuitry. The leads to the transistor and zener
should be connected to equal size PC traces to equalize
the heat loss and maintain them at similar temperatures.
The bottom portion of the PC board should be shielded
against air currents as well.
外界干扰最好还是用金属外壳屏蔽一下比较好。C3容量可以稍微加大。
发表于 2009-9-5 01:13:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-8 01:09:07 | 显示全部楼层
回 9楼(haisens) 的帖子
谢谢!
发表于 2009-9-8 22:10:16 | 显示全部楼层
四块插到10V上竖着很壮观
发表于 2009-10-25 01:24:56 | 显示全部楼层
学习一下
