查看: 734|回复: 0
10K电阻温漂测试,发现一个超好的电阻!
发表于 2011-3-20 22:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现自制开文夹热电势过大,以下测试可能是失败的,数据可信度不高,等改进后再做测试!2011-3-21
抽点时间做了电阻温漂测试,测的AE 10K电阻来自JS的淘宝店。
其中发现一个温漂0.157ppm的电阻,不知道算不算稀奇。
所用设备:一个是自制恒温盒子,一个是刚入手不久的PH3455A。
给电阻编上号:
盒内的开文夹:
测试结果:
发表于 2011-3-20 22:15:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-20 22:30:31 | 显示全部楼层
这种电阻的封装外壳材料不太懂,应该不是塑料吧
发表于 2011-3-20 22:31:54 | 显示全部楼层
0.2ppm每度?很不错了,Vishay的S102K在0~60度范围内的温漂大概在这个水平或更低一个数量级。
 楼主| 发表于 2011-3-20 22:32:49 | 显示全部楼层
拆机件,应该经过长时间老化了。
0.157ppm/C!不知道烙铁烫了以后会咋样。
 楼主| 发表于 2011-3-20 22:44:19 | 显示全部楼层
把数据表附上,
最好的:y = -1.571429E-06x + 1.000263E+01
因为是10K电阻,x前面的系数还要除以10,结果是0.157ppm。
电阻买的时候声明是5ppm的,实际测试来看,大都在2ppm以内。
10k温漂.rar (4 KB, 下载次数: 7)
发表于 2011-3-21 01:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-21 07:47:49 | 显示全部楼层
正常,我也粗略测试过,大都也是小于2ppm
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=3094
发表于 2011-3-21 08:55:38 | 显示全部楼层
我也买了一些这样的电阻,看来还应该多买些。
发表于 2011-3-21 10:22:52 | 显示全部楼层
这种事自己清楚就行 不能让JS知道 我就当没看见下不为例
发表于 2011-3-21 10:25:59 | 显示全部楼层
不错,温漂小,再观测一下长稳如何。
发表于 2011-3-21 10:33:41 | 显示全部楼层
引用第10楼redtony于2011-03-21  10:25发表的  :
不错,温漂小,再观测一下长稳如何。
长稳也不错的,10几年的东西,大都还在0.01%的精度范围内,也就是没有超出100PPM
另外加一句,20摄氏度平均值在10.0001K,这个不能说明所有问题,但能说明一些问题。我想说的是简装电阻性能也是不错的。
发表于 2011-3-21 11:28:59 | 显示全部楼层
好像楼主的表不太准 或者线有问题 精度基本都超标 我测试无数 基本很少超标
 楼主| 发表于 2011-3-21 12:28:47 | 显示全部楼层
我的表刚入的,没有找人校准。
不过测温飘不要紧的,稳定就行。
 楼主| 发表于 2011-3-21 12:31:37 | 显示全部楼层
引用第9楼hydz于2011-03-21  10:22发表的  :
要不我把帖子删了?大家意下如何?
你别涨价就行。
 楼主| 发表于 2011-3-21 12:35:47 | 显示全部楼层
回6楼:
我的表来回跳字。末尾一两个字的误差很正常。
镀金插头就只有音响上用的,其他的没找到。
防风是什么意思?
发表于 2011-3-21 14:57:55 | 显示全部楼层
音响上用的多半是黄铜镀K金,热电势悬。
防风么,就是在你的测试环境下,要给被测对象建立阻挡空气流动的措施。要求高些的话,那些连接件、连线要和被测对象及测试仪器共同位于温差小于0.1摄氏度的温度场中。
发表于 2011-3-21 17:08:34 | 显示全部楼层
长见识了,另外,请问楼主的恒温盒子是如何做的?是通过加热液体,保持恒温的么?
 楼主| 发表于 2011-3-21 20:26:00 | 显示全部楼层
恒温盒子看我的另一个帖子就知道了。是半导体制冷的。也制热。
做开文夹太大意了,买的网线测电阻发现不是纯铜的,电阻大一倍多。
镀金插头可能也有问题,像16楼说的。
白忙乎了!
 楼主| 发表于 2011-3-21 20:28:17 | 显示全部楼层
有DIY低热电势测试线的吗?
发表于 2011-3-21 21:12:48 | 显示全部楼层
楼上,您不用着急,只要保证连接的部位温度一致,热电势就可以降到最低。产生热电势的部位本质上是个热电偶嘛。
 楼主| 发表于 2011-3-22 08:44:35 | 显示全部楼层
开尔文夹子的两个臂难以保证同温,热电势难避免。
这个杂铜热电势奇大,每度有60微伏左右。
发表于 2011-3-22 09:26:21 | 显示全部楼层
不可能,E型热电偶也只有60μV/℃
