查看: 600|回复: 0
Fluke 233、287、289+UT71E 合影图
发表于 2011-3-20 16:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluke 233、287、289+UT71E 合影图,个人认为UT71E性价比最高,福禄克233性价比最低。精度福禄克289、287最高。建议:不是特殊需要最好别买Fluke 233,此表除了显示屏与表体可分离的新意外,其它功能实在太垃圾!
发表于 2011-3-20 16:59:00 | 显示全部楼层
露富啊
楼主的233 不喜欢 可以考虑低价抛掉 虽然我也觉得233挺垃圾的 哈哈
 楼主| 发表于 2011-3-20 17:18:48 | 显示全部楼层
回 1楼(卓轩) 的帖子
不是露富,这是工作需要。原来是两块233 ,觉得233功能太垃圾不好用,后用其中一块233加钱换了289。
发表于 2011-3-20 17:40:41 | 显示全部楼层
那全加钱升级得了 233比179都差的远了 除非你非要遥控测试
 楼主| 发表于 2011-3-20 17:46:59 | 显示全部楼层
回 3楼(卓轩) 的帖子
是的,留一块做遥控测试用。
发表于 2011-3-20 18:27:44 | 显示全部楼层
不错,我也凑个热闹!
一般应用,MS8218最好,联机采集数据,最大的缺点就是电池不够用,也没有外置电源接口。
 楼主| 发表于 2011-3-20 18:39:34 | 显示全部楼层
回 5楼(redtony) 的帖子
不愧是版主~~~~都是好表呀!
289太费电了,我有空做块锂电池用用。
 楼主| 发表于 2011-3-20 18:40:39 | 显示全部楼层
如果表不是太新,做一个外置电源接口吧。
发表于 2011-3-20 18:41:15 | 显示全部楼层
     肉蒲团
发表于 2011-3-20 18:47:01 | 显示全部楼层
现在你们手中拿着牛叉的万用表,就像古代武士拿着心爱的刀
虽然每次出刀只能拿一把,可是只要有名刀就有自己留下的愿望
出去现场维修前,选个合适万用表。随身携带
就像武士出门前,选把刀携带一样。
如果这样,我只有一把残刀
一台维修过的5.5表
 楼主| 发表于 2011-3-20 18:50:54 | 显示全部楼层
回 9楼(nyxfk) 的帖子
刀不在多在于刀法,也许你的残刀可以砍断牛刀。
发表于 2011-3-20 19:03:17 | 显示全部楼层
redtony 版主又晒照片压镇啦!  哈哈
我要忍住 不能也冲动去拍照片 哈哈
发表于 2011-3-20 19:18:45 | 显示全部楼层
回 11楼(卓轩) 的帖子
呵呵,这叫引蛇出洞,发现楼主有两台289,只看到无“C”的289正面图,有“C”的正面只有局部,期待楼主上有“C”289的正面全图。另外,楼主的289正面开关在“LoZ"位有一个小隙口,是否为制造特征还是制造缺陷。可否上此位写真图呢。
发表于 2011-3-20 19:30:55 | 显示全部楼层
请楼主将233拆解给我们欣赏一下内部结构!谢谢!
 楼主| 发表于 2011-3-20 19:58:56 | 显示全部楼层
回 12楼(redtony) 的帖子
请看图
 楼主| 发表于 2011-3-20 19:59:40 | 显示全部楼层
回 13楼(huangduan) 的帖子
改日我拆给你看~~~~
发表于 2011-3-20 21:15:24 | 显示全部楼层
楼主和版主这是严重露富,强烈支持中,同时强烈口水中
发表于 2011-3-20 21:31:13 | 显示全部楼层
大腿再肥还是肉.用187的路过.
发表于 2011-3-20 21:31:14 | 显示全部楼层
喜欢福禄克的人还不少,最喜欢是fluke289!
发表于 2011-3-20 21:57:19 | 显示全部楼层
楼主像机了得!
[s:30]
发表于 2011-3-21 00:08:30 | 显示全部楼层
又在放毒。。。。。
发表于 2011-3-21 00:20:33 | 显示全部楼层
真开眼了。
发表于 2011-3-21 10:40:45 | 显示全部楼层
为了促进论坛氛围 我还是贴图算了
前排左起 705 179
后排左起 867B 123 787
表笔 TL75*2 TL70A*2 TL71*1
AC72 鳄鱼夹*2 BB120 BNC适配器*2 80PK热电偶*1
发表于 2011-3-21 12:27:00 | 显示全部楼层
严厉打击露富主义者,引诱我等自制能力差的走上犯罪道路 [s:30]
 楼主| 发表于 2011-3-21 13:48:58 | 显示全部楼层
回 22楼(卓轩) 的帖子
一个比一个富呀!
发表于 2011-3-21 18:39:40 | 显示全部楼层
楼主是财主!
发表于 2011-3-23 08:57:53 | 显示全部楼层
都是米人,俺弄189还是踌躇了半年多!想必楼上的米人们的表都是公家出钱买的。
发表于 2011-3-23 13:21:21 | 显示全部楼层
回 26楼(caiyongzhi) 的帖子
公家拿来晒就没意思了 我的FLUKE 纯属私人收藏!
发表于 2011-3-23 19:39:49 | 显示全部楼层
回 27楼(卓轩) 的帖子
楼主的财力真是太强大了,羡慕中[s:57] [s:57] [s:57]
发表于 2011-3-23 21:55:19 | 显示全部楼层
回 28楼(bosch) 的帖子
没什么财力 只是真心喜欢
