查看: 822|回复: 0
请各位老师指点泰克2235示波器(已上图)
发表于 2014-3-31 08:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:我于去年在淘宝买了一台泰克2235示波器,也没用几次,昨天开机后,发现没有水平亮条,按下寻迹按钮,有正常的光点显示。高压应该是正常的。这台示波器有图纸,但是我对示波器的电路结构不了解,请各位老师指点应该重点检查哪部分电路!谢谢!
发表于 2014-3-31 08:24:12 | 显示全部楼层
不懂示波器维修,帮您顶下高手出来。
看来还是买个新的好了。。二手东西容易出问题
 楼主| 发表于 2014-3-31 08:44:27 | 显示全部楼层
感谢您的回复!静待高手指点!
发表于 2014-3-31 09:12:19 | 显示全部楼层
泰克的机器一般是电源部分的问题较多,我的2430修了几次,都是电源部分的问题,先检查水平扫描部分的电源吧。
 楼主| 发表于 2014-4-1 10:03:10 | 显示全部楼层
今天测量了主要的几个电压,高压没测(不敢)。有100v、30v、+8.6v、-8.6v、5.2v、都很正常。于是想测量灯丝电压,可是找不到测量位置,看图纸是连接变压器的24、25抽头,但在板子上找不到。请看图!
这是示波管的尾部,不敢动!(以前没玩过crt)
这里被修改,在两个三极管上并了一个电容
图纸上显示24、25脚位灯丝,不知对不对
在主板上找不到24、25脚
请各位老师看看,我第一次接触示波器,crt也没学过!谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-1 10:09:06 | 显示全部楼层
另:我是一名业余爱好者,主要学过开关电源和电脑主板的维修!
发表于 2014-4-1 15:55:40 | 显示全部楼层
别再自己瞎鼓捣了。
引起你机器这种故障的原因很多种,水平扫描、触发电路,Z轴电路出故障都会出现这种故障现象。灯丝上是高频脉冲,量不出来,并且有2000多伏的阴极电压,搞不好会遭电击,或把高压部分搞坏了,就得不偿失了。
建议你找个懂示波器的人帮你看看吧。
 楼主| 发表于 2014-4-1 21:53:46 | 显示全部楼层
感谢老兵老师的回复!最近看了您的很多帖子,正在学习中。还下载了示波器的维修书籍,慢慢研究,就当好玩吧!关键是能学到东西。阳极和阴极上的高压我会注意的。真诚感谢您的关心!
发表于 2014-4-1 22:36:09 | 显示全部楼层
淡泊云烟 发表于 2014-4-1 21:53
感谢老兵老师的回复!最近看了您的很多帖子,正在学习中。还下载了示波器的维修书籍,慢慢研究,就当好玩吧 ...
对于屏幕没有显示的故障,要先判断扫描线是不是飘到屏幕外边去了。在黑暗一些的环境下打开机器,转动幅度、时基旋钮,观察屏幕亮度是否变化。如果有变化,时亮时暗,就是有扫描,跑到屏幕外边去了,重点检查水平扫描电路。如果屏幕亮度不变,一般是Z轴电路、消隐电路故障。CPU板故障也会引起屏幕不亮。一般需要用另外一台示波器检查各监测点的波形。
 楼主| 发表于 2014-4-2 09:31:26 | 显示全部楼层
谢谢老兵老师,没想到您会再次回帖!我真的很激动!您对新手的帮助真是无微不至。您是论坛的老人,我一直对您很崇拜的!现在我正在看怎样检修示波器(修订本)。我对示波器的电源电路图的理解没有问题,可是这台机子偏偏在电源上没问题,示波器的整个信号处理流程少部分能理解,还没有整体概念。这个应该是我现在学习的重点!现在我手上的图纸好像不全,总共是3页。我在示波管尾部那几圈线延伸到主板上的焊接点附近看到一个标示为u225的芯片,图纸上找不到。 凡是标示为2**开头的元器件图纸上都没有。   另:上面第一幅图示波管的尾部那几圈线是什么线呢?
 楼主| 发表于 2014-4-2 09:36:56 | 显示全部楼层
按下寻迹按钮有亮点显示,此时旋转水平位移和垂直位移可正常变化。松开后旋转水平位移和垂直位移,也不见亮度条出现。
 楼主| 发表于 2014-4-2 09:41:07 | 显示全部楼层
我因维修笔记本的需要,现有两台示波器,一台就是这个故障机,是去年买的,一台是普源ds1102e,才买几个月。
 楼主| 发表于 2014-4-2 09:44:25 | 显示全部楼层
为了准确测量灯丝电压,我还买了优利德的ut71c真有效值万用表(看帖中毒的结果)。其实用另一台示波器也可以测量的。哈哈!
 楼主| 发表于 2014-4-2 10:34:21 | 显示全部楼层
老兵老师:不知您是否有2235的图纸,可否将水平扫描电路,Z轴电路,消隐电路框出来给我传一份呢(我手上的图纸好像不全),我现在看的资料很老,还是电子管的。
发表于 2014-4-2 12:49:26 | 显示全部楼层
很好,买个自己修来玩。。
发表于 2014-4-2 17:49:32 | 显示全部楼层
维修手册到这里去下载吧:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
发表于 2014-4-2 21:47:29 | 显示全部楼层
楼上这位朋友,你看看你的示波器上的一个"MODE"开关,如果打在"B"位,就不显示扫描线了,
发表于 2015-4-29 10:08:33 | 显示全部楼层
修好了没,我这也有一台现象和你的一样,按BEAM FIND有光点,有时乱调安妮就出来了 但几率很少
发表于 2015-6-14 14:11:14 | 显示全部楼层
楼主可以上传一下这个示波器的原理图么?
发表于 2015-6-27 15:24:36 | 显示全部楼层
老兵大哥人很好的,有问必答,向他致敬!
