查看: 2260|回复: 0
中国组装的福禄克289C质量未见缩水(内有对比图)
发表于 2011-3-20 05:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国组装的福禄克289C质量未见缩水,见对比图(上面那张289C是刚才临时拍的,下面的289图是借用网上的)。
发表于 2011-3-20 07:56:42 | 显示全部楼层
那太好了,我的也是福禄克289C
发表于 2011-3-20 08:02:22 | 显示全部楼层
但是看图中左上角有些元件似乎不同,也可能是两张照片拍摄的角度有所不同,希望楼主再多拍几张局部图片,以供坛友欣赏鉴别。多谢楼主的辛勤劳动
发表于 2011-3-20 10:17:01 | 显示全部楼层
我看到的区别是 钽电容和电感换了
发表于 2011-3-20 11:56:24 | 显示全部楼层
289C的"C"字代表中国生产吧? 价格有什麽分别?
发表于 2011-3-20 12:19:43 | 显示全部楼层
引用第2楼bosch于2011-03-20  08:02发表的  :
是一样的 只是但电容颜色不一样
发表于 2011-3-20 12:20:53 | 显示全部楼层
求正面图,如何区分有没有“C”?
发表于 2011-3-20 12:21:30 | 显示全部楼层
鼓励贴图,请再上更多细图。
发表于 2011-3-20 14:42:27 | 显示全部楼层
正面图基本一样,只是289后面加了一个大写的C字母,价格可能要便宜些。
 楼主| 发表于 2011-3-20 15:31:33 | 显示全部楼层
回 7楼(redtony) 的帖子
好的,那就再上几张图。
 楼主| 发表于 2011-3-20 15:40:26 | 显示全部楼层
接着上......
 楼主| 发表于 2011-3-20 15:49:25 | 显示全部楼层
引用第8楼飞雪千里于2011-03-20 14:42发表的 :
我买的价格都一样,据福禄克供应商说:大陆销售的289多为水货,故推出289C来应对,他说内部都是一样的,就是在上海制造基地套了个289C的壳。
 楼主| 发表于 2011-3-20 16:10:44 | 显示全部楼层
回 6楼(redtony) 的帖子
给您拍了张289C的正面图,同时上传美国制造的287和289正面图。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-20 17:17:34 | 显示全部楼层
就算289C和 当年的112一样放在中国制造 顶多也就一些无源元件有差异 本来都不是说专卖为中国大陆专卖设计的低端表 所以我觉得差别不会很大 只不过国人的心里觉得加这个C好像缩水低档了,背面印着MADE IN USA 更有信心而已。或者说更对的起FLUKE一贯的高价格路线。
 楼主| 发表于 2011-3-20 17:20:58 | 显示全部楼层
回 13楼(卓轩) 的帖子
您说的对,就是那么回事。
发表于 2011-3-20 18:58:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主补图。
也有可能是OEM的,国内就是装装外壳而已。
FLUKE的手持表,常规的觉得还是187看起来最舒服,289有眼花的感觉。
发表于 2011-3-20 19:05:29 | 显示全部楼层
回 15楼(redtony) 的帖子
289 是对比度的问题 867B 背光一直亮着才舒服
发表于 2011-3-20 19:38:32 | 显示全部楼层
引用第13楼卓轩于2011-03-20  17:17发表的  :
现在是第一版,应该是差不多全部照抄。之后呢,就很难说了,如果不重新设计还好,如果重新设计,用料方面肯定会差一点的,虽然指标上也许反映不出来。
发表于 2011-3-20 21:03:22 | 显示全部楼层
回 12楼(过客匆匆甲) 的帖子
两张国产289C的图片的 马甲 颜色不一样,第一张是橙色,第二张是橘黄色,而进口的289和287的 马甲 均为橙色,是拍摄的原因还是购买的时间不一样,请楼主不吝赐教。
发表于 2011-3-20 21:11:37 | 显示全部楼层
回 9楼(过客匆匆甲) 的帖子
楼主的电池用的是三洋的 爱老婆 ,看图片是第一代,现在三洋的 爱老婆 第二代已经上市了,第二代 爱老婆 充放电次数由第一代1000次升级为1500次,无记忆效应,楼主可否详细介绍一下三洋的  爱老婆 的使用效果,以造福广大坛友,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2011-3-20 21:15:45 | 显示全部楼层
回 18楼(bosch) 的帖子
是拍摄的原因,一张是自然光拍摄,另一张用了闪光灯拍摄,可能是自动白平衡的原因吧。
 楼主| 发表于 2011-3-20 21:17:46 | 显示全部楼层
今天这里是阴天色温偏高,如果白平衡没调好,自然光拍出的色调会偏蓝些。
 楼主| 发表于 2011-3-21 00:37:25 | 显示全部楼层
回 19楼(bosch) 的帖子
回LS,我用的就是爱老婆第二代。三洋爱老婆镍氢电池自放电很小,电压的一致性比较好可保证到毫伏级,电压比其它的镍氢电池高,充电终止电压可达1.4几伏,电池的内阻比较小所以放电电流比较大,如用在闪光灯上回电会快些。对工作电压下限要求比较高的普通万用表不一定适用,但用在福禄克280系列的万用表上没问题。
发表于 2011-3-21 16:25:50 | 显示全部楼层
看到TI的MSP430了,可惜了FLUKE,知道15/17在中国上海造,73在深圳造,没想到替换187/189的287/289居然也来中国了!支持国产化,价格有优势!
发表于 2011-3-21 18:30:57 | 显示全部楼层
学习一下,高档产品的元器件变更权在原公司,不是谁想改就能改的吧?
发表于 2011-3-21 22:32:26 | 显示全部楼层
回 23楼(gaobingic) 的帖子
希望国产化以后,不要只是价格有优势,品质上应该更胜一筹
发表于 2011-3-22 16:45:22 | 显示全部楼层
Re:回 9楼(过客匆匆甲) 的帖子
引用第19楼bosch于2011-03-20  21:11发表的 回 9楼(过客匆匆甲) 的帖子 :
插嘴说一句,偶用放电法测过一代爱老婆和国产的爱老公,爱老婆的优势很不明显哟,改天上图给大伙看看。
发表于 2011-3-22 16:54:38 | 显示全部楼层
Re:回 19楼(bosch) 的帖子
引用第22楼过客匆匆甲于2011-03-21  00:37发表的 回 19楼(bosch) 的帖子 :
偶没有289,但是有189,偶用充电电池和南孚碱性电池在189上做过对比,表现为用充电电池时测量精度偏低一点。有289的坛友也可以做一下对比试验,毕竟289用的是6节AA电池。
 楼主| 发表于 2011-3-22 22:28:45 | 显示全部楼层
Re:Re:回 19楼(bosch) 的帖子
引用第27楼caiyongzhi于2011-03-22 16:54发表的 Re:回 19楼(bosch) 的帖子 :
189对低电压的充电电池兼容性不好,287/289本身就支持镍氢类充电电池。我试过没有对精度产生任何影响。
发表于 2011-3-22 23:52:36 | 显示全部楼层
楼主的289及289C是否可以调出中文界面?
