查看: 272|回复: 0
34401A  自检出现故障码623
发表于 2011-3-19 23:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
34401A  自检出现故障码623
查手册有以下的解释
Cannot calibrate precharge This test configures to the 100 V DC
range with no input. The ADC is configured for 200 ms measurements.
The A1U205 pulse width modulated (PWM) DAC output (C224) is set to
about 4 volts. A reading is taken in with A4U101 in the MC state. A
second reading is taken in the PRE state. The precharge amplifier
voltage offset is calculated. The A1U205 DAC output is set to about 1.5
volts and the precharge offset is measured again. The gain of the offset
adjustment is calculated. This test assures a precharge amplifier offset is
achievable.
请问各位大大 这个问题如何解决??
发表于 2011-3-19 23:30:23 | 显示全部楼层
这个测试配置、用作预通电不能校准到100伏DC电源
在没有输入范围。ADC的配置了200 ms的测量结果。
脉冲宽度调制的A1U205 DAC输出(PWM)(C224)正在
大约4伏特。读数与A4U101在MC的状态。一个
二读新闻采取不同的状态。放大器的、用作预通电
电压偏移计算。A1U205 DAC输出的是设定为1.5
伏特和再测、用作预通电抵消。增益的偏移量
调整计算。这个测试、用作预通电放大器垂距是保证
富有挑战性的。
发表于 2011-3-19 23:36:42 | 显示全部楼层
这个机器翻译的吧,看得都让人头晕
 楼主| 发表于 2011-3-20 09:55:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-21 22:00:41 | 显示全部楼层
请问各位大大 有见过这个问题吗
发表于 2011-3-21 23:53:22 | 显示全部楼层
唉,有点晚了。。。
发表于 2011-3-22 00:18:44 | 显示全部楼层
预充电无法校准。
这个测试用于设定无(测试)输入时的100V量程。ADC配置为200ms测量法。脉宽调制DAC——A1U205输出(C224)被设定为约4V.
A4U101在MC状态读取一次,在PRE状态再读取一次。(这句话对我来说有点绕,主要是无法确定be taken in with是什么意思,所以可能不正确)
这个预充电放大器的偏置电压是被计算过的。DAC——A1U205设定输出大约1.5V并且预充电偏置会被重新测量。偏置调整增益会被重新计算。
这个测试以确保预充电放大器偏置是可(正确有效地)完成的。
供你参考,这话意思不用我再解释了吧?
睡觉去了[s:3]
