查看: 115|回复: 0
卖泰克AC电流探头p6022 保功能和精度.
发表于 2014-3-30 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-3-30 11:35:00 | 显示全部楼层
[size=2]卖泰克AC电流探头p6022 保功能和精度.  八成新以上 产品链接 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w17-17838670771.11.2soF3l&id=36534527134&   东莞市惠宝电子仪器经营 http://hb117.taobao.com  13723567759  QQ974920552  罗夕龙先生.  Tek公司的P6021&P6022电流探头是仅适用于交流电流的电流探头,这两款电流探头提供了准确的宽带电流测量,并且探头经过了频蔽,防止使被测信号的偶然接地。本系列产品主要应用于马达驱动装置、换流器、电源装置、航空电子装置等行业的电流测量,为诸多的电力电子工程师们提供了简捷的电流测量的方案。[/size][b][size=2]P6021电流探头[/size][/b]具有宽带性能,并且有较好的低频特性,带宽为120HZ到60MHZ,该探头的无源终端提供二档输出:2 mA / mV、10 mA / mV。
[b][size=2]P6022探头电流探头[/size][/b]的带宽为935HZ到120MHZ,电路结构紧凑,该探头无源终端提供二档输出:1 mA / mV、10 mA / mV。
[b][size=2]  P6021&P6022电流探头特性参数表:[/size][/b]
[table=419,#ffffff]
[tr][td=137]
[/td][td=132][align=center][size=2][color=#ffffff][b]P6021[/b][/color][/size][/align][/td][td=142][align=center][size=2][color=#ffffff][b]P6022[/b][/color][/size][/align][/td][/tr]
[tr][td=137][align=center][size=2]带宽范围[/size][/align][/td][td=132][align=center][size=2]120HZ~60MHZ[/size][/align][/td][td=142][align=center][size=2]935~100KHZ[/size][/align][/td][/tr]
[tr][td=137][align=center][size=2]最大输入电流[/size][/align][/td][td=132][align=center][size=2]15A峰值[/size][/align][/td][td=142][align=center][size=2]6A峰值[/size][/align][/td][/tr]
[tr][td=137][align=center][size=2]输出[/size][/align][/td][td=132][align=center][size=2]2 mA / mV、10 mA / mV[/size][/align][/td][td=142][align=center][size=2]10 mA / mV、1 mA / mV[/size][/align][/td][/tr]
[tr][td=137][align=center][size=2]适用范围[/size][/align][/td][td=132][align=center][size=2]1M输入的示波器[/size][/align][/td][td=142][align=center][size=2]1M输入的示波器[/size][/align][/td][/tr]
[tr][td=137][align=center][size=2]最大导体直径[/size][/align][/td][td=132][align=center][size=2]5英寸[/size][/align][/td][td=142][align=center][size=2]5英寸[/size][/align][/td][/tr]
[tr][td=137][align=center][size=2]输出端子[/size][/align][/td][td=132][align=center][size=2]BNC接口[/size][/align][/td][td=142][align=center][size=2]BNC接口[/size][/align][/td][/tr]
[/table]
发表于 2014-3-30 12:06:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个要多少钱
发表于 2014-3-30 12:56:56 | 显示全部楼层
LZ发财了,10W大洋啊¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
发表于 2014-4-3 23:02:09 | 显示全部楼层
全部、还是一只?
