查看: 493|回复: 0
BZ3 标准电阻  调整电阻是主电阻的几倍,没铅封的是校过了吗
发表于 2011-3-19 21:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-3-19 22:35:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-19 22:36:20 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-19 23:15:30 | 显示全部楼层
我手上的标准电阻都没这个调整的电阻,上海电表厂的
 楼主| 发表于 2011-3-20 00:33:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-20 00:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-20 02:09:44 | 显示全部楼层
可能我的太大了,我都1R以上
明天来只0.01的看看是不是有
发表于 2011-3-21 12:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-21 12:44:39 | 显示全部楼层
这只上海电表厂的0.01 BZ3里面什么也没有,铅封我刚拆开的,难道调整电阻的是二次校正时加的?
发表于 2011-3-21 12:54:30 | 显示全部楼层
上海电表厂的一批0.01 1 10 100 10K 100K 里都没看到有调整用的电阻
发表于 2011-3-22 23:30:44 | 显示全部楼层
小阻值的标准电阻,用并联法做调整,其实很常见。里面专门有安装调整电阻的位置。
调整电阻的大小,一般是主电阻的千倍以上,调整量一般都在1/1000以下,影响也在1/1000以下。
有了这种并联的调整电阻,一般主电阻制作的时候稍微大一些,并联成正好。
另外一种办法,就是制作主电阻稍微偏小,然后用挫的方式进行加工。但个人不赞成这种方法。外观不好是一说,更主要是会造成导电不均,甚至结构变化。
 楼主| 发表于 2011-3-24 17:06:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-25 21:47:31 | 显示全部楼层
BZ3加上1W大约温升3度,改变15ppm左右。
 楼主| 发表于 2011-4-4 19:21:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-5 21:39:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-5 23:59:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-6 14:37:36 | 显示全部楼层
