查看: 534|回复: 0
FLUKE高位台表出身次序
发表于 2011-3-19 01:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
依次为:
一、FLUKE8000A 3位半LED显示便携式 70年左右出,
  衍生产品有FLUKE8010A、8012A,均为液晶显示;还有一款形状相似的4位半表,型号不记得了;这些表至少在77年登陆香港; 这几款本人只见过资料;
二、FLUKE8300A 5位半辉光管显示近标准机身,68年左右出 ,机内大量绿壳线绕电阻(约20个);可前后输入,机械开关但有遥控(可数控),为选件;本人有幸有一台,其中直流电压档开机即稳,无需加热过程,开一天也不跳一个字。
三、FLUKE8400A 5位半辉光管显示近标准机身,68年左右出,估计为FLUKE8300A的改进型, 机内大量金封线绕电阻;估计是FLUKE首次将金封用于万用表内;见过后千万不要放过,不会少于15个金封;--朋友处有一台
FLUKE8520A 5位半LED显示标准机箱,全数控,无机械开关(电源开关除外) 74年左右出,高速带GPIB 现在大量二手在出;
四、FLUKE8500A FLUKE首台6位半万用表,默认为5位半,LED显示,标准机箱,全数控,77年左右出,带GPIB;79年登陆香港 并从此型号起,FLUE的表开始模块化设计;本人在朋友家看过一台;
五、FLUKE8502A FLUKE标准6位半万用表,LED显示,标准机箱,全数控,78年左右出,带GPIB; 本人有几台不同版本机,早期同FLUKE8500A,后期同FLUKE8505A,最大的区别在于内存模块取消,继电器变小,
六、FLUKE8505A FLUKE功能最强6位半万用表,LED显示,标准机箱,全数控,其中10V档可平均出7位半。80年左右出,带GPIB; 本人有过一台机;
七、FLUKE8506A 在FLUKE8505A基础上强化交流功能,但电流、电流、电阻三项不能同时拥有,最多只能有其中任意两项组合。 本人有一台机
以上机型资料除FLUKE8400A外, 印象中都有。
除FLUKE8000A,FLUKE8300A、FLUKE8400A体形各不同外,其它85系列体型几乎相同,并且除CPU板和显示板外,其它板电原理几乎相同,实际上功能通用,并且高版本的可兼容低板本,后续的机赚容早期机。
以上年份因本人的获取资料的局限性,仅供参考。
FLUKE在90年代开始推出半宽机型84系列,有双显,5位、6位,有LED和荧光屏两种,欢迎大家补充。
FLUKE8000A图
FLUKE8300A
FLUKE8520A
FLUKE8505A
发表于 2011-3-19 02:09:23 | 显示全部楼层
Re:FLUKE高位台表出身次序
8810,8860,8840,8842的历史不知道如何,很想知道。
 楼主| 发表于 2011-3-19 02:22:26 | 显示全部楼层
突然有点惊奇,没有水印了。
发表于 2011-3-19 03:11:20 | 显示全部楼层
引用第2楼redtony于2011-03-19 02:22发表的 :
突然有点惊奇,没有水印了。
没有水印好[s:38]
发表于 2011-3-19 09:41:56 | 显示全部楼层
极其喜欢8000A的式样
同感。我现在还有一台8600A,可惜里面的ROM或者是MCU坏了,同求配件
 楼主| 发表于 2011-3-19 10:28:47 | 显示全部楼层
引用第5楼pc128于2011-03-19  09:41发表的  :
极其喜欢8000A的式样
可否上图看看面貌。
发表于 2011-3-19 11:53:28 | 显示全部楼层
请看
发表于 2011-3-19 11:54:51 | 显示全部楼层
引用第7楼pc128于2011-03-19  11:53发表的  :
请看
外壳就像FLUKE8000A
 楼主| 发表于 2011-3-19 12:22:35 | 显示全部楼层
回 7楼(pc128) 的帖子
谢谢,奇怪为啥你有图有水印呢?
 楼主| 发表于 2011-3-19 12:23:00 | 显示全部楼层
另外,图有点小,可否上大图呢。
发表于 2011-3-19 12:59:40 | 显示全部楼层
晕,传不上
晕,传不上,大于400K
发表于 2011-3-19 13:05:25 | 显示全部楼层
晕啊,大于300K都不能传????
发表于 2011-3-19 13:07:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-19 13:10:28 | 显示全部楼层
引用第11楼pc128于2011-03-19  13:05发表的  :
晕啊,大于300K都不能传????
请发邮件给我,我来上。请收信息。谢谢!
发表于 2011-3-19 13:17:46 | 显示全部楼层
发了,请查收
发表于 2011-3-19 13:22:25 | 显示全部楼层
引用第14楼pc128于2011-03-19  13:17发表的  :
发了,请查收
发表于 2011-3-19 13:45:34 | 显示全部楼层
FLUKE 8000的式样后来很多表都参考,也算是精典了.
同问8840什么时候生的比较有兴趣.
发表于 2011-3-19 19:31:41 | 显示全部楼层
没有水印了。 ----z怎么又有水印了呢?
发表于 2011-3-20 17:13:35 | 显示全部楼层
fluke没有4.5位表?
发表于 2011-3-20 20:28:32 | 显示全部楼层
有啊,就8600A
发表于 2011-3-21 18:31:55 | 显示全部楼层
好资料学习一下!
