查看: 962|回复: 0
1000P 0.25% 精密电容
发表于 2011-3-18 08:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师送我的 呵呵显摆一下[s:34]
发表于 2011-3-18 08:36:20 | 显示全部楼层
TH2822, 表不错
 楼主| 发表于 2011-3-18 09:10:35 | 显示全部楼层
回 2楼(mzsrz) 的帖子
[s:34]呵呵
发表于 2011-3-18 20:26:53 | 显示全部楼层
显摆到位
发表于 2011-3-18 21:26:01 | 显示全部楼层
可以作标准电容。
发表于 2011-3-19 00:49:48 | 显示全部楼层
没看到测试频率,是多少?
 楼主| 发表于 2011-3-19 06:39:36 | 显示全部楼层
回 6楼(weixsh) 的帖子
[table=100%,#66FF66][/table]10KHZ,电桥不能显示当前频率,得预先设置好
 楼主| 发表于 2011-3-19 06:44:00 | 显示全部楼层
回 5楼(基站) 的帖子
是的,老师说是从高频电感电容测试仪上拆下来的。在仪器电路中作为标准电容!![s:34]
发表于 2011-3-21 12:32:40 | 显示全部楼层
发达了,要是把那个标准电感也搞下来就赚翻了
发表于 2011-6-17 16:35:24 | 显示全部楼层
BMR------RMB,呵呵,花银子的。少见的啊。
发表于 2011-6-17 18:47:55 | 显示全部楼层
这电容不错,接近标准电容的水平了。显然是密封的,但BMR是型号?也许是59年的太老了,当时还没有按照现在的方法分类,但估计第一个字母B是标准的意思。
代表厂家的符号(欧姆+闪电)似曾见过。
发表于 2011-6-20 19:46:46 | 显示全部楼层
哈  可是小宝贝了
发表于 2011-8-16 18:49:16 | 显示全部楼层
代表厂家的符号(欧姆+闪电)是成都宏明的标志。。国内做电容做的不错的。。
发表于 2011-8-16 19:03:58 | 显示全部楼层
果然如此
发表于 2011-8-17 13:13:28 | 显示全部楼层
宏明一直做标准电容箱,后来塞宝挖了一人过来也就开始做电容箱
发表于 2011-10-25 10:03:23 | 显示全部楼层
温漂参数呢
发表于 2011-10-25 10:58:48 | 显示全部楼层
不知道在全温度范围下,最大误差会到多少?
发表于 2011-12-5 17:56:16 | 显示全部楼层
表好贵,我才用DIY的M8 LCR表根本不准,电容放在上面不动,读数会慢慢变小。
发表于 2011-12-5 18:21:50 | 显示全部楼层
放到暖气上烤一下或者放到冰箱保鲜里改变温度后再测测看
发表于 2011-12-6 08:23:02 | 显示全部楼层
见识了
发表于 2011-12-6 09:32:58 | 显示全部楼层
果然是精密电容!!
发表于 2011-12-6 11:15:15 | 显示全部楼层
显摆到位
发表于 2011-12-6 19:27:51 | 显示全部楼层
成都宏明,原来的715厂,老牌的军工厂啊
发表于 2011-12-7 12:02:56 | 显示全部楼层
显摆了 ,我也回家找找看^_^
发表于 2011-12-8 11:49:29 | 显示全部楼层
经查,应该是金封云母电容!!
发表于 2011-12-19 08:30:36 | 显示全部楼层
云母电容的温度系数较小。但的D值较大,不一定比CB、CBB、高频瓷片电容好。
容易取得的,D值最小的是空气电容,大片距高频瓷架的。Q值数万或数十万。
以前DIY Q表时,有人想到了云母电容,效果不行。
小容量的独电容的Q值,可以达到3000,云电容未必比它好。
发泡聚乙烯介质的,Q值也很高。
因此,用于做制D值标准,云母电容D值偏大。
用小容量独石电容,多个并联起来,也可以得到较稳定容量的电容,而且D值也不大,成本也很低。不过,这种电容,温漂还不是很理想,用烙铁加热,会有漂移。
发表于 2011-12-19 16:11:08 | 显示全部楼层
见过  太古老不过了  太占地方
发表于 2019-4-22 07:11:11 | 显示全部楼层
lihaigang 发表于 2011-3-19 06:39
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
段码屏这个不好,信息显示有限,还是彩屏好
发表于 2019-4-22 13:20:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主这个电容牛x了,也上传个DIY的电容吧2uf。不过我这个不知道温度系数怎么样,看着不错其实也就是图个乐。
发表于 2019-4-22 13:30:33 | 显示全部楼层
容易取得的,D值最小的是空气电 ...
测试过cc4的独石,发现随着时间有漂移会慢慢趋向稳定,不知道原因,猜测和介质有关,ct4的漂移更大更明显,但云母的聚丙烯的甚至普通聚酯的都没这现象
