查看: 552|回复: 0
示波器的存储深度及带宽
发表于 2014-3-25 14:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  示波器存储深度有什么作用?
  存储深度 = 采样率 × 采样时间:(A/D数字化后的八位二进制波形信息存储到示波器的高速CMOS存储器中,就是示波器的存储,这个过程是“写过程”。)对于示波器,其最大存储深度是一定的,但是在实际测试中所使用的存储长度却是可变的。在存储深度一定的情况下,存储速度越快,存储时间就越短,他们之间是一个反比关系。存储速度等效于采样率,存储时间等效于采样时间,采样时间由示波器的显示窗口所代表的时间决定.
  什么是示波器带宽?购买时,我们如何决定买多大带宽的示波器?
  示波器(http://www.tksbq.com/)带宽指的是正弦输入信号衰减到到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点,基于对数标度。带宽越高,信号的再现越准确.如没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频的变化.幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失. 如没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性,响铃和振铃等都毫无意义
发表于 2014-3-25 17:37:33 | 显示全部楼层
不错学习了。
发表于 2014-3-26 11:33:01 | 显示全部楼层
我回来用实测案例说明一下,更容易理解
发表于 2014-4-28 16:41:19 | 显示全部楼层
[s:7]
