查看: 672|回复: 0
坛里收的固纬GDM8245,电阻挡有点问题
发表于 2014-3-25 08:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间在坛里300米收了一个8245的小台表,直流电压档还好,电阻挡有点忍受不了的问题,具体如下:
    手上没有基准,从坏的优利德UT56里拆了那个10M排阻来测,作为参考。
    这个表刚加电,切换到电阻档,自动模式下,10M,1M,100K,10K,1K,看读数感觉正常,差别不大;
    大约1分钟后,自动档位再测,10M读数只有2M左右,而且数字不稳定,后面3位乱跳,时间稍长,继电器一阵响声,档位居然切换到了100K;
    切换成手动档,读数极不稳定,只有1K的电阻读数基本正常;
    另外,二极管档表笔短路读数是-2.4565,一个IN4007的正向读数只有0.4568,反向是--OL--,反向应该是正常的。
昨晚拆开看了下,主芯片是FS9704/LQ64,单片机是WINBOUND的78E58,面板上的校准CAL功能无效,不知道怎么校准,现求校准方法和维修方法,谢谢。
发表于 2014-3-26 17:13:51 | 显示全部楼层
这是正常的,GDM-8245要接地良好才能测到10M以上的电阻。
 楼主| 发表于 2014-3-27 08:17:08 | 显示全部楼层
意思就是三芯电源线的地线必须接好?
似乎手册里没有提到,而且机器刚刚加电的时候测量10M的电阻是正常滴……
发表于 2014-5-7 11:48:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个型号我也有一台,电阻挡自动模式下总是有几十兆的阻值来回跳,不能显示无穷大,拔掉表笔就OL了。
发表于 2018-11-19 17:18:40 | 显示全部楼层
我的8246和你一样,几兆欧的变化,只插红笔就这样。拆掉就能无穷。你找到问题么?
