查看: 933|回复: 0
做万用表应该选择什么程控放大器
发表于 2014-3-24 20:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个万用表,第一步是做一个直流电压表,精度可达到0.1mv也可更高,量程是-100~100v,可以自动换挡位,比如测量一个10v,和1mv,无需换挡位,自动识别,应该选择一个什么程控放大器啊?之前想用AD603了,但是感觉误差太大了,麻烦大神推荐一片合适的芯片把,谢谢。
发表于 2014-3-24 21:30:02 | 显示全部楼层
用模拟开关加运放加电阻
坛上有高手做过的,可以参考一下
 楼主| 发表于 2014-3-24 21:41:53 | 显示全部楼层
悟2012 发表于 2014-3-24 21:30
用模拟开关加运放加电阻
坛上有高手做过的,可以参考一下
您的意思不用集成的程控放大,自己搭建?
发表于 2014-3-24 21:47:02 | 显示全部楼层
笑傲天下 发表于 2014-3-24 21:41
您的意思不用集成的程控放大,自己搭建?
你要做高精度就自己搭。要方便就用现成的
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:35:58 | 显示全部楼层
悟2012 发表于 2014-3-24 21:47
你要做高精度就自己搭。要方便就用现成的
好的,谢谢您。但是还想麻烦你一下,由于初次玩模电,对于放大什么的不太懂,能否指导一下选择放大器芯片一般都要怎么选择?根据什么原则选择自己合适的?比如说我想做一个高精度的万用表,应该选择哪个型号?谢谢您。
发表于 2014-3-25 14:16:16 | 显示全部楼层
笑傲天下 发表于 2014-3-25 13:35
好的,谢谢您。但是还想麻烦你一下,由于初次玩模电,对于放大什么的不太懂,能否指导一下选择放大器芯 ...
建议你 坛上搜一下,坛上有DIY 的资料同时也有厂机现成的电路资料,你可以参考也可以照抄。
 楼主| 发表于 2014-3-25 14:36:07 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢您的建议。但是个人偏向喜欢原创,喜欢自己完全按照自己思路做一个以后再和大神们比较一下差在哪里,那样理解的更深刻一些。其实现在蓝图已经有了,就是这个放大器不知道怎么选择,(不想乱选啊,RMB啊。哈哈)
发表于 2014-3-25 16:25:50 | 显示全部楼层
高位表的话,高电压量程因为需要10M以上的输入阻抗,所以注意输入BUF运放的输入阻抗,温飘,还有噪声。然后再进行放大工作。如果直接进行放大的话需要注意的地方过多,1uA的漏电流就会偏差10mV左右。
 楼主| 发表于 2014-3-25 17:10:45 | 显示全部楼层
centrineer 发表于 2014-3-25 16:25
高位表的话,高电压量程因为需要10M以上的输入阻抗,所以注意输入BUF运放的输入阻抗,温飘,还有噪声。然后 ...
谢谢您的提醒,我的大体思路是信号进来先接一个跟随器(增大输入内阻),然后进入比较器,判断电压大体范围用lm339,可以如果电压过大,就进行40dB衰减,然后在进行适当放大,进入AD,进入单片机处理数据,如果AD送来电压太小,就调节运放,重新采样,直到合适电压,由液晶屏显示读数。读书单位自动选择,比如mv,v.
您觉得我的思路哪里有些太幼稚,需要改进,可以帮指点一下不?
还有我现在最关心的是选择什么运放好,可以给点建议吗
发表于 2014-3-25 20:16:22 | 显示全部楼层
输入BUFF的话,tle2081,lf356之类的JFET运放,输入阻抗在10T欧左右,噪声也可以接受,指标没必要过高,因为业余制作光耦合进去的噪声就很大了。BUFF后面的运放就可以选择低噪声的了,cmos的运放可选的型号还是很多的,通用OP系列的就好了,指标都还好,可惜输入阻抗过小不能用作BUFF级。还有输入是需要加限幅保护的,要不一个高压进来就全完了。至于如何限幅可以参考安捷伦等万用表,注意保护电路的位置和漏电流。电压判断的话,策略很多了,最简单的就是直接AD判断,顶多5档,判断3次就能找到合适档位。没有经过BUFF级的切换,建议使用继电器,模拟开关,漏电流估计能达到1uA,所以目前手持很难做到高精度。
至于温票之类的,我感觉个人制作就没必要去考虑了,这个要做的工作太多了,不光设计电路,还需要实验参数,没有设备很难做到极致。
 楼主| 发表于 2014-3-26 12:55:33 | 显示全部楼层
centrineer 发表于 2014-3-25 20:16
输入BUFF的话,tle2081,lf356之类的JFET运放,输入阻抗在10T欧左右,噪声也可以接受,指标没必要过高,因 ...
很感谢您的帮助。想向您提问一下题外话,如果从事硬件设计工作以后从事什么工作。我现在大三,比较喜欢搞硬件,但是不知道从事什么啊。向您这么了解硬件,从事的是什么工作呢?可否指导一下?谢谢。
还有,可以将解一下BUFF是什么吗?我上网上查都是说游戏的。
发表于 2014-3-26 13:14:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个你肯定知道,buffer
发表于 2014-3-26 13:21:22 | 显示全部楼层
笑傲天下 发表于 2014-3-26 12:55
很感谢您的帮助。想向您提问一下题外话,如果从事硬件设计工作以后从事什么工作。我现在大三,比较喜欢 ...
从事什么工作,不见得你是学什么的,懂得什么。应该从自身的性格特点入手,如果你比较爱动,喜欢到处跑的话,那么还是从事业务类的职业,如果你比较安静,能够有毅力做一件事,那么技术类的比较适合。BUFF是缓冲级,在这里作用是提高输入阻抗,减少仪表对测量信号的损耗,理想电压表的话。
发表于 2014-3-26 13:25:59 | 显示全部楼层
硬件这一块,除了大公司没有单独搞这个的,话说现在玩模拟电路的人不是很多,硬件为主的话,可以从事仪表设计,万用表,信号源,电源之类的,这些东西硬件还是蛮有意思的,但是只有大公司有单独搞硬件的,小公司很少,我没有碰到过。
 楼主| 发表于 2014-3-26 19:14:03 | 显示全部楼层
centrineer 发表于 2014-3-26 13:25
硬件这一块,除了大公司没有单独搞这个的,话说现在玩模拟电路的人不是很多,硬件为主的话,可以从事仪表 ...
下学期就要找工作了,非常想从事硬件方面的工作,但是现在对模电很肤浅,怎么能进一个从事硬件行业?对于从事硬件的行业对应届生都有什么要求呢?
 楼主| 发表于 2014-3-26 19:15:29 | 显示全部楼层
tektds 发表于 2014-3-26 13:14
这个你肯定知道,buffer
谢谢。
 楼主| 发表于 2014-3-26 19:34:29 | 显示全部楼层
还需要麻烦您一下,在淘宝上搜了一下tle2801,由几毛钱到八九十块钱不等,这块芯片正常价位是多少啊?应该怎么选呢?谢谢。
