查看: 679|回复: 0
纳伏微欧表怎么选?
发表于 2011-3-15 19:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
8508A和34420A它们在测量纳伏电压和微欧电阻方面哪个性能更出色?
 楼主| 发表于 2011-3-15 19:28:58 | 显示全部楼层
如果再加上温度呢?同样的温度传感器,哪一个能给出更优的分辨率和准确度?
发表于 2011-3-15 19:29:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-15 19:30:17 | 显示全部楼层
不要笑我,我真的很想知道
 楼主| 发表于 2011-3-15 19:38:27 | 显示全部楼层
34420在低电压测量上比8508多一个数量级,但好像8508又比34420在小欧姆上也高一个数量级?
发表于 2011-3-15 21:40:37 | 显示全部楼层
这些小信号测量,考虑KEITHLEY的专业测试仪器靠谱
 楼主| 发表于 2011-3-15 22:01:30 | 显示全部楼层
能说明白点吗?你是指吉时利的2182A纳伏表吗?它的性能比上述两表都要好?
发表于 2011-5-30 18:28:36 | 显示全部楼层
最好的纳伏表是EM的,可以查查老大的文章。
发表于 2011-5-31 23:53:48 | 显示全部楼层
1、明确自己的需求
2、仔细看一下厂家的手册,做个对比
3、有问题没关系,要具体一些。泛泛的问题很难回答。
