查看: 555|回复: 0
检流电阻氧化后阻值是变大还是变小?
发表于 2014-3-24 16:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台库存2年多的四位半万用表,10A电流档的精度是0.3%   实测误差+2.8%左右(对比另外二台四位半表)
电压各档实测精度都正常,精度保持的很好。
这情况算正常吗? 是那个部分的元件老化了吗?
该表没有可调电阻,是软件校准的。
本人猜测是10A检流电阻氧化导致,可是搞不清氧化后阻值是变大还是变小呢?请各位老师解疑!
补充:该表的10A检流电阻是一根裸露的锰铜丝(康铜丝)
发表于 2014-3-24 17:26:16 | 显示全部楼层
氧化后电阻变大,误差趋正。
发表于 2014-3-24 17:41:08 | 显示全部楼层
用刀锉,过大就加焊锡
 楼主| 发表于 2014-3-25 08:29:45 | 显示全部楼层
谢谢两位!
发表于 2014-3-26 12:22:06 | 显示全部楼层
氧化后电阻变大。
