查看: 926|回复: 0
FLUKE187电容档与各档归零问题
发表于 2014-3-22 23:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的FLUKE187电容档有个问题,就是电容档测了大电容后,像330UF的电容后,表笔悬空,数值就会一直乱跳,不能归到开始的底数(0.068nf)上去,或者表笔短接,放开表笔,也会存在数值乱跳的情况,各 位大大们测试一下,是不是都有这个问题,还是我的个例的问题,或者是版本的问题
对了,另外在哪看表的生产日期或者版本号,他们说可以通过集成块上的标看出,不知正否,另外我的各档底数如下,不知道有没有啥问题
我的底数,交流电压档0.0025V,交流mv档0.068mv   ,直流电压档,0.0000V,   交流 mv档0.0010mv,电容档0.096nf
我现在用的是充电电池,发现充电电池在1.2V时就提示变电了,晕死,1.2V正是充电电池最稳定的放电平台电压,应该还有很多电量没有放出来,怎么就提示没电了,用一般的1.5V电池,又怕漏液,大家是怎么解决的
发表于 2014-3-22 23:06:55 | 显示全部楼层
放心你的表很正常
发表于 2014-3-23 10:38:19 | 显示全部楼层
买好点的充电电池。能用很久。充满电一般都是1.4V 我用垃圾的充电电池 不常用一个多两个月才换一次。。
不短接有底数是正常的。毕竟老表,没扎校准,校准过底数基本都是清零的。。。不影响使用
发表于 2014-3-23 11:30:50 | 显示全部楼层
我的187和你的完全一样,应该都是正常的,特别要提一下那个充电电池问题,一旦出现低电提示,背光就只能亮几秒钟就熄灭了,很烦人,而电池至少还有超过三分之一的电量没有放完,想请问一下哪位朋友有没有办法通过软件或硬件解决这个问题
发表于 2014-3-23 16:31:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-3-23 16:52:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也测量一下,确实如此,应该是正常的。
 楼主| 发表于 2014-3-23 17:58:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
那怎么看生产日期啊,发现我的187可以显示时间,按黄色键,关机静态电流是70uA,无论是关机档位还是自动关机,看来我的有底数正常,不过表笔正反量同一电压最后一位相差两个字
发表于 2014-3-24 20:46:16 | 显示全部楼层
187在测量大于0.1UF的电容之后,电容档不会回到初始数值(0.068nF),甚至会乱跳,有两个原因:1,可能这是电容档设计的BUG。2,也许是最有可能的原因,这时候再测大电容,就不会再重新从小档测过来,而直接跳过,缩短测大电容的时间。至于电池供电的问题,187不太支持充电电池,没不必要去更改原机的电路或者软件,可以通过使用碱性电池或者用两个锂电池串联解决,方法还有很多的。
 楼主| 发表于 2014-3-24 20:52:50 | 显示全部楼层
xianyoukui 发表于 2014-3-24 20:46
187在测量大于0.1UF的电容之后,电容档不会回到初始数值(0.068nF),甚至会乱跳,有两个原因:1,可能这是 ...
好的,感谢仁兄解答,那我找锂电算了,充电电池用不了多久
发表于 2014-3-24 20:53:30 | 显示全部楼层
187,189对镍氢电池的兼容性一直就不如287.289好,最好还是用碱性电池
 楼主| 发表于 2014-3-24 20:55:31 | 显示全部楼层
终于找到原因了,原来187的电阻,通断与二极管档,开路电压是5.1V,这样就导致了电池供电电压必须要大于5.1V才行,不然就会报警,人家这样设计是有依据的,呵呵,原来是这样
发表于 2014-3-24 21:03:12 | 显示全部楼层
maomi84 发表于 2014-3-24 20:55
终于找到原因了,原来187的电阻,通断与二极管档,开路电压是5.1V,这样就导致了电池供电电压必须要大于5.1 ...
不是的,187内部采用开关电源升压电路,就算电池电压降到4.1V,精度还是基本正常的
 楼主| 发表于 2014-3-24 21:04:54 | 显示全部楼层
4.8V以下,背景灯就开不起了
发表于 2014-3-24 21:08:39 | 显示全部楼层
背光灯开不起不影响精度
 楼主| 发表于 2014-3-24 22:50:52 | 显示全部楼层
哦,这样啊,反正电池在闪时就不行了
发表于 2014-5-2 19:49:36 | 显示全部楼层
大哥,那你的底数到底是0.068还是0.096啊?我的电容表200nf档底数0.1nf
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:05:01 | 显示全部楼层
发现FLUKE 187内部含有DC-DC电路,我现在万用表4节电池电压4.6V,已经提示低电压报警了,背光打开一分就关了,但在电阻档测试时还是5.05V,看来里面有稳定的DC-DC电路,请各位同学们踊跃测试一下,看不是是正确的
