查看: 2325|回复: 0
表皇对决
发表于 2011-3-14 21:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
当下八位半顶级万用表的巅峰对决。红方---安杰论3458A,蓝方---福禄克8508A。 是不是很有意思呢?3458经常被用作高精密测量的监视用表,又被誉为万用表的标杆;8508则被称为参考级多用表,虽然不太明白参考级的是什么意思,但单从数据来看,也已经是一表之下,万表之上的表帝级别了。 据我所知,单从数据上看,红方的优势在于高线性,测量值一致。蓝方的优势力在于高准确度,高分辨率。不知道让大家二选一的话大家会选哪一款?貌似8508分辨已达1nv,当之无愧的纳伏表级八位半数字多用表???大家给点意见。
发表于 2011-3-14 21:54:52 | 显示全部楼层
各有千秋,喜欢啥就买啥。
发表于 2011-3-14 22:03:37 | 显示全部楼层
殊途同归。各有所长
发表于 2011-3-14 22:07:54 | 显示全部楼层
题目从来都跟论坛头像一样的~很醒目, 至于内容吗?远没有那么出众~我还以为楼主一样一台,通过测量进行PK呢~真不愧是标题党!靠题目说话~
发表于 2011-3-14 22:09:22 | 显示全部楼层
不明白,没有高线性,何来高准确性?难道逐点校准?这个对比好象有点问题.
发表于 2011-3-14 22:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-14 22:28:01 | 显示全部楼层
梦想拥有这两个表皇,指针表mf35.18.14.10都有了
 楼主| 发表于 2011-3-14 22:46:48 | 显示全部楼层
我是不太明白,所以请大家讨论下。呵呵。不过我还是不明白,参考级究竟是啥意思?
发表于 2011-3-14 23:47:53 | 显示全部楼层
参考级指老化好。
发表于 2011-3-14 23:49:52 | 显示全部楼层
参考级是FLUKE喜欢用的一个称号,它在很多仪器上都标上“参考级”。可能是说此表的基准特别牛吧,不需要配合其它基准经常校准就能长时间保持精度。
而3458A靠的是高线性度,高速度及非常好的转移特性。
发表于 2011-3-15 00:53:42 | 显示全部楼层
FLUKE在没有:绝对"的情况下引用“参考级”的确有过人之处。既可以其为"主"也可"参考"之意。呵呵
发表于 2011-3-15 01:26:51 | 显示全部楼层
讚同llycom老师的说法.
我有一台Fluke 8508A的前身Datron 1281, 都是标榜长稳的. Fluke/Datron的8位半速度比较慢, 所以只适合做基准测量.
Datron 1281及续后的Fluke 8508A的基准很稳, 机器的"SELF CAL" (自校准)就是用内部基准自己调校自己, 所以没长稳好的基准不成. 所谓参考级就是内部基准长稳较好而矣.
除此之外, Fluke 8508A还有是大的电流量程. 其他的领域还是3458A略胜. 不过3458A的故障率比Datron 1281/Fluke 8508A高.
发表于 2011-3-15 10:21:22 | 显示全部楼层
两种表都用过
3458测试速度快,但是数据相对来说跳动比较大
8508测试速度慢,数据比较稳定
就实验室而言,需要高速数据的选3458
需要稳定读数的选8508.
个人比较喜欢8508,做期间核查的时候,数据那叫一个稳啊,不像3458跳啊跳,累
发表于 2011-3-15 11:42:54 | 显示全部楼层
凹凸曼 兄总搞 标题党
还以为是对比评测
 楼主| 发表于 2011-3-15 13:22:45 | 显示全部楼层
让大家失望了?或许我该换成提问式的方式?我只是不想让大家感觉太枯燥,我接受大家的见意。A LI GA DUO 。
发表于 2011-3-15 14:03:01 | 显示全部楼层
引用第12楼jhand于2011-03-15  10:21发表的  :
8508测试速度慢,数据比较稳定
就实验室而言,需要高速数据的选3458
需要稳定读数的选8508.
请问 8508 的积分时间多长呢?
如果 3458 使用较长的积分时间,并打开数字滤波器,结果如何呢?
发表于 2011-3-15 14:05:14 | 显示全部楼层
引用第11楼vr2whf于2011-03-15  01:26发表的  :
Datron 1281及续后的Fluke 8508A的基准很稳, 机器的"SELF CAL" (自校准)就是用内部基准自己调校自己, 所以没长稳好的基准不成. 所谓参考级就是内部基准长稳较好而.
好像 6581、3458 也具有这个功能,从器件上看,它们的内部电压参考都是 LTZ1000,在这方面会有区别吗?
 楼主| 发表于 2011-3-15 19:01:47 | 显示全部楼层
我想至少8508比3458有三方面的优势力吧?准确度比其略高?分辨率比其高一数量级,还有大电流测量?
发表于 2011-4-22 00:19:33 | 显示全部楼层
要两个吧
发表于 2011-4-22 06:10:01 | 显示全部楼层
梦想有一天,拥有两台表,呵呵,就是3458a和8508a
发表于 2011-4-22 11:48:38 | 显示全部楼层
两种表都用过
8508测试速度慢,数据比较稳定
测试速度快与慢,那只是开机的时候的缺省而已。
对于3458A,缺省采样时间比很快,当然是跳动的,但完全可以设置成慢速采样。
但对于8508A,就只能以很慢的速度测试,其所谓“快速采样”只不过是每次也要6秒钟,不能再快了。
当把3458A设置成与8508A一样的采样间隔后,3458A的读数的重复性要比8508A好,相差2倍还多(红圈处)。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2011-4-22 11:58:51 | 显示全部楼层
引用楼主xjyl于2011-03-14 21:44发表的 表皇对决 :
所谓8508A是参考级多用表,是厂家自封的。Fluke是买的Datron的技术,核心是Datron 1281,关键指标都没有改变。
8508A的长期稳定性指标比3458A高一点,但3ppm和4ppm差别不是很大,真要是要求高的,测试的时候必须与基准做对比,而不能用表的读数。换句话说,表只能作为一把相对刻度的尺子来用,表的稳定性与基准比起来还是相差甚远。用表来测试基准,如果有差别,那主要是表的问题。这样的话,高线性、转移精度的优势就体现出来。Fluke自己的实验室,用的是3458A而不是8508A,也正是这个原因。
至于纳伏的分辨,更是空架子了。没有短稳/重复性做保证,最后的几位每次测试的结果都不同,高分辨没有丝毫用途。
8508A好于3458A的地方,是功能强、测试范围宽。
发表于 2011-9-15 08:31:56 | 显示全部楼层
学习了,不知道国内万用表厂家实验室用的什么仪器校准的。
发表于 2011-9-15 09:32:59 | 显示全部楼层
引用第22楼只抽555于2011-09-15  08:31发表的  :
国家计量院用来检定8位半的,叫做“数字多用表检定装置”,还有一个直流电压工作基准:
前者具体说,是5720,但据说是经过特别照顾(挑选、纠偏、经常被校准)
本帖子中包含更多资源
x
