查看: 671|回复: 0
请教下手持表的电阻档最低分辨率
发表于 2014-3-22 20:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
新人求教.
手持万用表的电阻档最低量程最大是不是只有0.01欧姆.
我手头2个表测同一个电阻有点误差,能用什么电阻当基准呢。
发表于 2014-3-22 22:30:53 | 显示全部楼层
首先要减去引线电阻。然后看看不超差也无所谓,因为这个不太好调整。可以买个低阻值的金属箔电阻当基准。
发表于 2014-3-23 17:50:14 | 显示全部楼层
小电阻要用4端法测量。
发表于 2014-3-23 17:57:52 | 显示全部楼层
常见的手持表有3位半和4位半,电阻档最低一般都是200欧姆,对应的分辨率是0.1欧姆、0.01欧姆。
 楼主| 发表于 2014-3-23 20:24:50 | 显示全部楼层
对于被检测的电阻 或者万用表笔杆自带的线阻
表自身很难有比较准确的判断么?
我2个表误差大约0.03-0.05欧
不知道哪个准..
 楼主| 发表于 2014-3-23 20:26:27 | 显示全部楼层
这么理解 手持表2线 不太合适做0.x欧以下的检测么?
发表于 2014-3-23 21:31:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不觉得 四位半依旧可以准确分辨0.01欧 只是尾数会飘
发表于 2014-3-23 21:45:37 | 显示全部楼层
表自身很难有比较准确的判断么?
我2个表误差大约0.03-0. ...
基本上都是准的。手持表的电阻档精度不高。
 楼主| 发表于 2014-3-23 23:19:43 | 显示全部楼层
举个例子吧 同一根表笔线  其中一个表测试的结果是0.05欧
另一个是0.01欧.
... 可能我的要求太高了??
发表于 2014-3-24 03:09:27 | 显示全部楼层
表笔本身引入的误差就不要纠结咯。
