楼主: 浪迹天涯
Solartron_7150 改lm399 遇到的问题
发表于 2014-3-21 15:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了一台7150,飘得云里雾里,开始折腾,替换了分别替换了积分电容,几个关键的电阻,效果不大。看7815的散热器比较热,想把它作为恒温源,把IN629A拆下,加连线,把IN629a固定到7815的散热器里,还是飘,只是好点。想用LM399试试,拆下IN629a,再原位置装上LM399,稳定很快,开6位半,只跳最后一个字的一个值,效果很好。但问题来了,因为IN629a是6.2v,LM399我从10多个里挑了一个电压最低的,电压是6.8x伏,测量10v基准显示值只有9.2伏左右,开启校准,但校准失败,9.2伏已经超出了7150的可调整范围了。想通过分压方式把lm399的输出调整为6.2v左右,但IN629a不直接接地,见图,本人菜鸟,不知如何下手了,请各位老大指教。
发表于 2014-3-21 15:51:34 | 显示全部楼层
没记错的话,7150好像是要插上屁股后面的插孔,通过GPIB校准的,你确定校准没问题?
 楼主| 发表于 2014-3-21 15:54:29 | 显示全部楼层
校准方法没问题,原来IN629a校准正常,拆下lm399,换回IN629a后校准也正常,看服务手册,9.2v已经超出范围,用30伏校准也一样。现在的问题是lm399用电阻分压要不要加运放?要加运放的话,因为IN629a没有接地,运放的地怎么接?
发表于 2014-3-21 15:59:40 | 显示全部楼层
把399的稳压管部分浮地就可以了,然后右边运放的同向输入端接分压电阻的输出端
 楼主| 发表于 2014-3-21 16:01:48 | 显示全部楼层
哦,谢谢。您的意思是直接用分压电阻,后面不用运放驱动?
发表于 2014-3-21 16:05:11 | 显示全部楼层
算吧 6.2/6.8要衰减多少倍
 楼主| 发表于 2014-3-21 16:12:04 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2014-3-21 16:05
算吧 6.2/6.8要衰减多少倍
还有个问题,两个分压电阻并在lm399的稳压端,(现在还没测原来流过lm399的电流多大,等下班回去测一下),流过分压电阻的电流和流过lm399的电流怎么个比例比较合适?比如,总电流是10ma,并联后,是1:1合适还是并联电阻的电流尽量小?
发表于 2014-3-21 17:06:30 | 显示全部楼层
高位万用表用的 1n829 应该是精挑细选过的,温度系数应该小于 5ppm,楼主应先测试表的温度系数是否过大,如果确实过大应检查是基准的问题还是别的问题,再考虑是否更换基准。同时,399 的温度系数也不是每个都很好,而且分压的话还需要考虑分压电阻对的比例温度系数,精挑细选不说成本也不低,如果是基准问题还不如换一个好的 829。
1N829,本身就是 5ppm 温度系数:
发表于 2014-3-21 17:14:41 | 显示全部楼层
弄个2DW232接上。
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:16:24 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2014-3-21 17:06
高位万用表用的 1n829 应该是精挑细选过的,温度系数应该小于 5ppm,楼主应先测试表的温度系数是否过大, ...
in829a也换过2个,有一个好点,也是飘,其他我认为对飘有影响的电阻、电容也都逐个换过后再观察飘的情况,效果都不大,就是换成lm399效果最明显
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:17:44 | 显示全部楼层
也试过,还不如in829a
发表于 2014-3-21 17:49:45 | 显示全部楼层
好像飘与in829a没关系,电压档空着时飘,测量时不飘。要是in829a不稳哪测量时也应该飘
发表于 2014-3-21 17:50:12 | 显示全部楼层
不修航母精度太高浪费
发表于 2014-3-21 18:04:46 | 显示全部楼层
图上的IC6a本身就是一级运放跟随器啊。分压电阻不能选太大,太大容易引入附加噪声,也不要太小,以不影响399的正常工作为前提。
 楼主| 发表于 2014-3-21 19:02:52 | 显示全部楼层
有点明白了,感谢各位的指点。先试试看有没有效果。
发表于 2014-3-21 20:37:15 | 显示全部楼层
调整1n829的电流,找0温度系数点。
发表于 2014-3-21 20:46:23 | 显示全部楼层
请问哪个是in829啊?我淘了块7151就是看不出哪个是基准。
发表于 2014-3-21 21:04:22 | 显示全部楼层
浪迹天涯 发表于 2014-3-21 17:16
in829a也换过2个,有一个好点,也是飘,其他我认为对飘有影响的电阻、电容也都逐个换过后再观察飘的情 ...
若是能确定,那便是基准问题;只是 399 无法直接替换,一旦考虑到分压电阻的温度系数,也是困难啊。
btw. 有一些薄膜工艺的 SOIC/MSOIC 网络电阻,具有 5ppm 标称比例温度系数,你可以考虑,Mouser 上 Viashy 的此类电阻价格不贵,大概就是一个 399 的价格。
发表于 2014-3-21 21:05:40 | 显示全部楼层
715x 我没见过,Advantest 6851 的 1n829 是类似 2AP9 的封装,7081 的则类似 1n4148,找找看有没有类似的元件?
发表于 2014-3-21 21:29:49 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2014-3-21 21:05
715x 我没见过,Advantest 6851 的 1n829 是类似 2AP9 的封装,7081 的则类似 1n4148,找找看有没有类 ...
谢谢!难道只有两个脚的?只找到一个1n457,百度了下只是普通的二极管。
发表于 2014-3-21 21:45:49 | 显示全部楼层
楼主啊 感觉没必要换LM399[s:52]
发表于 2014-3-21 21:46:02 | 显示全部楼层
刚看了楼主发的电路图找到了,原来传说中的基准就是一只小小的稳压二极管,这不是很坑爹么!
发表于 2014-3-21 21:48:26 | 显示全部楼层
在线测量了下,电压是6.24V,四位半测量是6.238V,当然这只是普通手持表测量的。
发表于 2014-3-21 21:58:09 | 显示全部楼层
楼上以为基准是什么?广义上就是稳压二极管啊
 楼主| 发表于 2014-3-21 22:27:31 | 显示全部楼层
橘黄色的二极管封装
 楼主| 发表于 2014-3-21 22:32:59 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2014-3-21 21:45
楼主啊 感觉没必要换LM399
反正是瞎折腾,看看到底是什么影响显示值飘。另一台3468a换了lm339后,就很稳了,稳定也快。7150一直在天上飘,看看能不能使它落地
发表于 2014-3-21 23:39:35 | 显示全部楼层
是的,就是一个普通稳压二极管 --- 不过制造工艺特殊一点(亚表齐纳)而已。1n829 可谓是亚表齐纳二极管的贵族,自身能达到 5ppm 温度系数,在上去就是温补型(263)或者温补还加恒温(LTZ1000)了,其实 LTZ1000 就是一个 1n829 加上一个 NPN 三极管,利用三极管集电极 PN 结补偿齐纳,然后就内部做一个恒温而已,你给 829 自己加一个恒温槽,做到 LTZ1000 的程度也非难事。
发表于 2014-3-21 23:41:13 | 显示全部楼层
浪迹天涯 发表于 2014-3-21 22:32
反正是瞎折腾,看看到底是什么影响显示值飘。另一台3468a换了lm339后,就很稳了,稳定也快。7150一直在 ...
我以前也改造过(3468):
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=8692&extra=
结论是相对内部网络电阻的温度系数,399 带来的裨益并不大。
发表于 2014-3-22 01:09:34 | 显示全部楼层
世界上第一台8位半表7081的基准也是这个你看不上眼的1N829稳压二极管,你还会觉得他坑爹吗?
发表于 2014-3-22 04:14:37 | 显示全部楼层
Solartron 7081: 1N829A -> LTZ1000CH
TC < 0.16 ppm/C
