查看: 611|回复: 0
电机检测
发表于 2014-3-21 11:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  任何有温度的物体都会发出红外线,热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到与维护的作用。一般也称作红外热像仪。红外热像仪广泛应用于电气检测中,下面说下车辆系统检测的方法。今天说下红外热像仪在电机检测中的应用。
  电机的部件较多,发生故障的部位及原因也较多,通过红外热像仪可发现如下一些问题。
  1 电气接线(电气接线盒外壳)
  问题点①:接线端子过热
  可能原因:连接松脱、接线端子氧化腐蚀、连接过紧。
  建议措施:重新连接或更换接线端子。
  问题点②:电缆过热
  可能原因:不平衡电压或过载。
  建议措施:使用万用表、钳表或电能质量分析仪予以确认具体原因。
  2 电机外壳温度分布
  问题点①:外壳部分区域温度过高
  可能原因:内部铁芯、绕组因绝缘层老化或损坏导致短路。
  建议措施:拆卸外壳进行检修。
  问题点②:外壳整体温度过高
  可能原因:空气流动不充分导致散热故障。
  建议措施:如果停机时间短,则只对电机空气进口格栅进行清洗,并在下一次有计划的停机检修中,安排一次彻底的电机清洗。
       更多测试信息:(红外热像仪)http://www.rexiang1.com/
