查看: 771|回复: 0
各位版主高人及lymex注意啦
发表于 2011-3-13 12:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对空间测距很感性趣,有些不太明白的小白问题请教高人----1在淘宝网看到相同功率的红色激光二极管价格是其它颜色激光管(比如蓝光,绿光,红外,紫光等)的N多倍,相差太大,不明白其中原因。2用其它颜色的激光管测距和用红光管测量存不存在精度,效率等问题?是否一样?3若用脉冲方式测距是否有成品计算处理IC?(主要是测量光往反时间。)4能大慨知道500mw蓝光`绿光激光管在理想状态下的测量距离吗?接收放大需要用到什么前置集成电路?最后来个有难度的,呵呵,先选个小功率的,如果10mw的红色激光只发射一秒断电,我想这一秒的红激光不可能在发射一秒断电后就立即消失吧?一秒的距离大慨是30万公里,断电后它扔有能量继续前进?那在它余下能量全部消失前它大慨还能走多远?能量与距离的关系是什么?还是断电后能量级其微弱,无法测量或立即消失?亦或者是在无限的空间中传波下去?如果10mw的激光能量太小无法测量,那么1W ,10W,KW,兆W?想一下科幻电影里的场景吧?太空船发射的用于摧毁敌舰的超强功率激光武器(激光束)如果没有命中敌舰,再如果它运行的空间没有任何其它物体阻挡它时是否会运行到能量耗尽?太空是真空吗?激光运行的距离和地球地面的有什么不同?不要怪我题问这些白痴问题,因为我想不到还有什么地方可以帮我解答的。有问题,大家一起探讨,我想总不是一件什么坏事吧?交流中相互学习,这也是论坛,始办的初衷之一吧?。lymex,我很敬重你,呵呵,因为你在微电子方面知识是我远远不能比拟的,而我对这方面却非常的感兴趣,你发表的技术文章大部分我是看不太明白的,呵呵我承认,对于电子方面我只还停留在初级甚至是入门的级别,但是相信以后的时间,我会不断丰富自己。当然我也期待更多这方面的高人指点迷津,我的邮箱wzgljdw@163.com,我的QQ1031274623,欢迎交流指点,就先说到这里吧?
发表于 2011-3-13 12:56:39 | 显示全部楼层
先搞超声的吧
发表于 2011-3-13 13:15:39 | 显示全部楼层
我来说说红色部分的我的理解:激光也是一种波,波本身就是能量的一种形式,就象海啸,其实也是一种的能量形式.这波一经产生,就是种能量形式了,与它后面是否还有持续的波没有关系.在理想的真空状态中,波可以无限地传播下去(这里指是激光这种波),问题在于: 一.人类现在恐怕还无法制造出绝对笔直的激光束(平行光),总是会存在一定的发散性,使它随着传播的距离越来越远,它就越来越发散了,能量也就越来越分散了.以至最后微弱到无法探测到它.二,绝对理想的真空好象也不存在,太空中总是会有其它粒子存在,也有各种各样的波存在,这也有可能会影响到它的传播方向,甚至会造成散射,能量就会发散开了,最后也弱到无法探测.
发表于 2011-3-13 13:22:30 | 显示全部楼层
你这标题看到就不爽!老大是帮你打工的打工仔?
发表于 2011-3-13 13:25:37 | 显示全部楼层
先简单的说一下,二极管激光器(Diode Laser) 通常而言是不适合做激光测距的,发散角太大。
再说明一点,业余条件下没必要去玩激光测距这样的东东。虽然原理很简单,但专业程度太高。随便说吧,就楼主所说的这种脉冲反射式的激光测距,首先需要纳秒量级的脉冲(你在淘宝看到的那些以“输出功率”标称的激光器统统不合用),然后是纳秒量级的光电探测器,然后是纳秒精度的时间/频率计数器。而且激光的使用,有非常严格的安全规范。业余条件下,没必要去玩这个东西。
发表于 2011-3-13 13:38:37 | 显示全部楼层
看标题,我还以为又有什么特别重大的发现了~~~
发表于 2011-3-13 14:07:30 | 显示全部楼层
标题党,没事别大呼小叫的,有求于大家也要虚心点,这样子写标题不好,标题要与求助的问题内容相关.快快改谦虚点. 不然沉底.
发表于 2011-3-13 14:11:43 | 显示全部楼层
DIY激光远距离测距很难的,需要:
1、大功率激光
2、高质量激光
3、大口径光学器件
4、高灵敏有效接收器件
5、其它。
以上这些缺一不可,但业余条件下都很困难。因此,只建议理论上、纸面上去探讨,不建议实际上去动手。
激光测距,除了脉冲法外,现在广泛使用相位法,而且采用粗、细两把频尺,具有所需功率小、测试精度高的特点。
至于激光能传播多远,主要与能量密度有关。一方面看探测器能探测到多微弱的能量密度,另一方面能量密度与功率成正比、与发散角的平方成反比,与距里的平方成反比。
发表于 2011-3-13 14:19:24 | 显示全部楼层
奥特曼超人的问题
 楼主| 发表于 2011-3-13 15:57:35 | 显示全部楼层
哦,明白了一点,可是现在以有成品手持三公里激光测距仪了。看来比玩基准要困难得多吧?有挑战性,YUO XI 哈。
 楼主| 发表于 2011-3-13 16:01:42 | 显示全部楼层
对了,那么,请教lymex,淘宝上的大功率激光器可以做光源吗?比如---?http://item.taobao.com/item.htm?id=3377793470?
 楼主| 发表于 2011-3-13 16:04:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-13 16:05:54 | 显示全部楼层
上面的激光器行吗?
发表于 2011-3-13 16:24:53 | 显示全部楼层
得看应用领域。
VC851激光测距仪,测距距离80M,输出功率1mW。
发表于 2011-3-13 17:56:30 | 显示全部楼层
奉劝一句,没搞清楚以前别去干这个事情。
先搞清楚什么是激光,激光的种类,激光的指标再说吧。楼主你的问题都太开放了,解决你的开放问题只有一个办法:推荐一个激光测距仪成品给你。
发表于 2011-3-13 23:42:38 | 显示全部楼层
看点书……再来问
发表于 2011-3-13 23:45:52 | 显示全部楼层
看点书……再来问…,请百度波粒二象性…一般都用紫外波段的激光,当心灼伤眼睛……
发表于 2011-3-14 00:57:31 | 显示全部楼层
淘宝那个CO2激光管,150W的有2M长.驱动电源和水冷却系统各1个19寸标准机柜那么大,就不说天价的光学控制系统了(又一个19寸机柜)
我以前公司楼下就是做激光的.这种管子不适合个人玩
发表于 2011-3-14 09:17:43 | 显示全部楼层
引用第12楼xjyl于2011-03-13 16:05发表的 :
上面的激光器行吗?
不能用于测距,功率太大!民用测距功率有管制,称为级别(class),例如1级安全激光可直视:Eye Safety------ FDA/CDRH CLASS 1 Laser Device (Rated Eyesafe);级别高的就得考虑防护。这个是成熟的技术,脉冲式激光测距的有个理论基础:叫做TOF,就是 time-of-flight ,本质是用激光飞行时间来折算目标距离,基于爱因斯坦的光速不变原理。
发表于 2011-3-14 09:20:43 | 显示全部楼层
目前民用基本采用905纳米波长的远红外激光,器件外观和5mm的发光二极管一样,也不贵。
 楼主| 发表于 2011-3-14 21:14:34 | 显示全部楼层
哦,又学了点,网上有关于DIY激光测距仪的硕士论文,百度可见,有性趣的可以看下。
发表于 2013-3-7 07:42:02 | 显示全部楼层
