查看: 1481|回复: 0
Tek 在天猫悄悄上架TBS1000B
发表于 2014-3-20 07:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-3-20 08:29:23 | 显示全部楼层
看着还行,国货也慢慢升上来了
发表于 2014-3-20 08:33:57 | 显示全部楼层
还是2.5K的记录长度,感觉tek有些脑残了。
发表于 2014-3-20 09:07:10 | 显示全部楼层
这是一个营销策略,就是让你冲着泰克的牌子、价格,买了这个示波器,然后你用着还不错,就这一点不爽,然后你花更多的钱买存储深度大的,哈哈!其实以泰克的技术,把存储深度增加到1M,成本增加很少的
发表于 2014-3-20 09:12:11 | 显示全部楼层
这个是普通型吧,不是存储示波器。所以才这样设计吧,只要是价格。
发表于 2014-3-20 09:30:21 | 显示全部楼层
不知道国货何时才能把示波器做好。
发表于 2014-3-20 09:46:31 | 显示全部楼层
我觉得普源就比它好一点了
发表于 2014-3-20 09:59:26 | 显示全部楼层
市场策略吧,不同价格不同档次
发表于 2014-3-20 10:23:57 | 显示全部楼层
花5k7买这玩意,估计也就国企、学校这些可以拿到回扣的干得出来吧,个人和严格的私企花钱买这玩意的,是把钱不当钱,一直感觉泰克在敷衍中国市场,以前中国示波器不行,国外的这些价格就非常高,包括泰克最低端的黑白机,现在国内有普源为代表的示波器大厂了,它们就悄悄的调整营销手段,样子稍稍升下级,我个人感觉泰克很恶心,同价位下无论是样子还是功能!
发表于 2014-3-20 11:09:00 | 显示全部楼层
昨天联系了经销商,争取买一台来拆了看看。
感觉是2000的平台装了宽屏,换了cpu和linux的样子,貌似计算的东西更多了;如果确实是2000的平台,那也足以证明这个平台13年不衰的设计前瞻性。
发表于 2014-3-20 11:13:31 | 显示全部楼层
个人还是喜欢普源DS2000A系列
发表于 2014-3-20 11:52:30 | 显示全部楼层
这看你买示波器是干什么了  定位是什么
俺是干维修的
看模拟触发? 还是选泰克的 我的老TDS220 和TBS1102面对K2000的CPU enbale工作信号一次就能触发到位
普源DS1102E 的三种触发模式我都试过了 没戏
发表于 2014-3-20 12:11:05 | 显示全部楼层
看看什么东西
发表于 2014-3-20 13:35:13 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2014-3-20 11:52
这看你买示波器是干什么了  定位是什么
俺是干维修的
你用DS1000E不行,你用DS2000A系列试试,对付你说的这个测试是小菜,性能2000A比1000E强10倍
发表于 2014-3-20 17:46:35 | 显示全部楼层
y_u_a_n_l_a_i 发表于 2014-3-20 10:23
花5k7买这玩意,估计也就国企、学校这些可以拿到回扣的干得出来吧,个人和严格的私企花钱买这玩意的,是把 ...
分析的有道理,国货当自强,等国货质量上来了,什么泰克。。。。。都要降。
 楼主| 发表于 2014-3-21 07:51:29 | 显示全部楼层
感觉是2000的平台装了宽屏,换了cpu和linux的样子,貌似计算 ...
只要拆过老款TDS1000的人都会发现,TBS1000的偷工减料是一目了然的,TBS1000B估计也是这样。
不过作为示波器,最重要的是性能稳定、可靠,这方面Tek要好太多。
但是就算老款的TDS1000,旋钮做的也非常不好。
发表于 2014-3-21 11:44:53 | 显示全部楼层
在国外TDS系列主要用于维修检测,DPO系列才是用于电子开发和分析应用,定位不同
TBS是有不少反馈说质量有缩水,存储深度是硬伤
发表于 2014-3-21 13:12:26 | 显示全部楼层
这看你买示波器是干什么了  定位是什么
俺是干维修的
赞同,应用定位不同。
2.5K深度就能满足的应用,10K也能满足的应用,1M刚好能满足的应用。。。64M才能满足的应用。
关键的问题在于,不能准确trig到自己需要的东西,64M深度也枉然。要是有时间在64M points里面一点一点翻查,也是一种境界。
个人觉得,我们第一次入手心仪的宝贝时,拿来作为选择依据的东西过于表面,有参数,有外观,有别人的使用感受,可能并不知道什么是真正适合自己的;只有真正用过,比较过,才感知得到适合自己的,人生亦如此,既有些许遗憾,也让人生充满了色彩。
发表于 2014-3-21 13:49:14 | 显示全部楼层
市场规律,业绩为先。
不用等质量上来,只要销量上去了,就足够动摇泰克,安捷伦价格体系,坐不住了[s:28]
TDS2000C就是针对TFT的改变。
TDS1000C悄然退市,换上TBS1000战衣,压低自己身价,放出25M,40M两个过河小卒,依旧难敌国产示波器销量狂轰滥炸般上升的势头。
TBS1000B接招“高清宽屏”和”花哨功能化”趋势
发表于 2014-3-21 22:05:22 | 显示全部楼层
这看你买示波器是干什么了  定位是什么
俺是干维修的
对,看你需要是什么,性能VS功能。
发表于 2014-3-21 22:06:23 | 显示全部楼层
bg8up 发表于 2014-3-21 13:12
赞同,应用定位不同。
2.5K深度就能满足的应用,10K也能满足的应用,1M刚好能满足的应用。。。64M才能 ...
没用使用过,就同有发言权。我还是比较看重TEK的质量。
发表于 2014-3-22 11:09:23 | 显示全部楼层
楼上几位都说“定位”,2.5K的存储深度在现在来说,怎么“定位”都是低了吧,存储深度这东西就像手里的存款,不搞研发的普通使用者就像普通老百姓,平常没啥大事日常开销还能应付,到了需要花大钱办事的时候却发现存款不够,头痛了吧!现在国产的示波器哪还有2.5K的存储深度
 楼主| 发表于 2014-3-22 13:20:14 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2014-3-22 11:09
楼上几位都说“定位”,2.5K的存储深度在现在来说,怎么“定位”都是低了吧,存储深度这东西就像手里的存款 ...
想了解一下,大家为什么觉得2.5k的存储深度不够,什么地方真正要用到深存储?作为示波器,首要的就是对信号采集的保真度,这个要求完整的采集链路设计优良,温漂小,时基稳定,做好这些需要下大力气。另外,作为仪器,耐用性要有所保障,TBS1000 这方面做得不太好。
发表于 2014-3-22 13:50:49 | 显示全部楼层
用DS2000A系列试试,普源DS5202CAE 200M数字示波器,成色很新,2000包运出这个是您说的那个系列吗?这个价格划算吗
发表于 2014-3-22 13:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-22 16:36:45 | 显示全部楼层
userful 发表于 2014-3-22 13:51
用DS2000A系列试试,普源DS5202CAE 200M数字示波器,成色很新,2000包运出这个是您说的那个系列吗?这个价 ...
我说的不是你说的这个,你在淘宝搜一下 普源DS2072A ,价格、性能都有了
发表于 2014-3-22 17:04:11 | 显示全部楼层
stupid 发表于 2014-3-22 13:20
想了解一下,大家为什么觉得2.5k的存储深度不够,什么地方真正要用到深存储?作为示波器,首要的就是对信 ...
你用一个较慢的时基,然后HOLD住一屏波形组,然后调快时基放大波形,如果存储深度够大,你就可以轻松、清晰、完整的查看波形的全貌和每个细节,而不是管中窥豹,就像高像素的照片经过多倍放大以后,细节依然清晰
比如说要查看CRT彩电三基色信号中的黑电流校正信号(AKB信号),通过这个信号可以看出三个电子枪中是哪一个老化,这个信号是在场逆程期间发出,但是如果把时基调到场频(5毫秒或10毫秒),这个信号基本看不到(信号宽度只有几十微秒),如果调到行频(20微秒或50微秒),却又难以捕获(信号周期是场频),如果示波器有100K以上的存储深度,则可以用5毫秒时基HOLD住波形,然后把波形拉开查看了。以上只是举个例子。
发表于 2014-3-22 19:40:25 | 显示全部楼层
TDS1000/2000
TDS1000B/2000B
TDS1000C/2000C
TBS1000
这几个型号都接触过,测量系统源自一个平台。
说说1000/2000,AULT的电源模块,较早期的+6+3-4肖特基(不是快恢复哦)发热较大,偶有焊点过热开焊;-4供应的半桥升压LCD背光单元,wima半桥电容也容易过热开焊,继而导致两个2SC3205故障。中期改了+6+3-4肖特基配合小散热片立式安装,并适当调整了安装位置。AC220接口自始至终铆接在pcb上,暗藏隐患。
1000B/2000B,EMERSON电源模块,漂亮多了,相比前代最大的改进,AC220接口多了固定螺孔直接装配于机架,通过wire软连接到pcb;主机去掉了接口模块支持,增加USB host/slave支持电路单元;操作面板按键pad由前代1个键区调整为2个键区,旋钮由前代的pcb+编码器分装结构,改为独立编码器安装于pcb,较大程度解决了灰尘吸入影响的概率;软件方面增加autorage,不同于autoset哦,autorage是连续调整,autoset是调整一次,熟悉使用都不会去用它们的。
1000C/2000C,EMERSON电源模块小改,适应LED背光驱动;电路结构无变化,pcb大幅调整decoupling pad,排容改分离电容,pcb材质明显改换(这点看起来确实掉档次的感觉);在1000b/2000b电路基础上,增加了LED背光驱动和TFT信号转换单元电路一块,以支持LED背光TFT屏;软件方面增加了极限测试模板和波形录制,并且去掉了对比度调整菜单。
TBS1000,活脱脱的换了1000C标签,重新细分带宽,增加25m,40m等,变相压低身价以适应竞争。
TBS1000B,目前仅知换了“高清宽屏”,跑linux,猜想里面改了cpu。。。现在朋友那只到1202B样机,不好意思开口动手。订了台中低带宽的,等到手开拆。
 楼主| 发表于 2014-3-22 23:25:46 | 显示全部楼层
bg8up 发表于 2014-3-22 19:40
TDS1000/2000
TDS1000B/2000B
TDS1000C/2000C
tbs 缩水的不止是pcb,连bnc都换成国产的啦,跟普源一个档次。我手头只有tds1000, 随时可拆,用料扎实。不知道tbs1000b怎样?
