基准器件
虚地有什么好处?有什么坏处?
虚地有什么好处?有什么坏处?
tianda_spl
tianda_spl
发表于 2011-3-11 23:22:39
接地,有几个地方不懂,请教一下。
第一张图:是网友aeon做的一个放大器,用OP07做了一个虚地,请问这样有什么好处?他要避免什么?除了这种虚地之外,还有别的接法吗?如果需要的电流稍微大,这种接法能工作吗?
第二张图:著名的LTZ1000。这张图没有接地符号,但是有两个地方写着Ground,什么关系?为什么要这样?
第三张图:截取某手册的。用两组电池产生正负电压。下面的英文大意说:这样做防止了正电源流向负电源的回路?什么意思?原文还有一句话,我截下来了,蓝色框里的,不太明白。
tianda_spl
tianda_spl
发表于 2011-3-11 23:28:51
tianda_spl
tianda_spl
发表于 2011-3-11 23:29:25
tianda_spl
tianda_spl
发表于 2011-3-11 23:29:37
tianda_spl
tianda_spl
发表于 2011-3-11 23:30:22
终于弄好了
lmserver
lmserver
发表于 2011-3-11 23:47:55
AE那个是把一个电源割成两半用[s:28]
longshort
longshort
发表于 2011-3-12 08:35:28
搭建虚地一般有两种类型的需要,一种是扩展输出能力,例如前楼所述。另一种是为了将“内地”与“外地”分开以免互相干扰,例如AD588内部的虚地。
Ground与地符号有区别么?都是表示大地嘛。
用两组电池来产生正负电压不是个好主意,仅仅为了避免正电源电流流向负电源?移动设备的电源其实最忌电池有不同的放电规格了。
a-fly
a-fly
发表于 2011-3-12 08:43:28
图1是有些问题的,运放输出端要接电容的话,不应该 那样接。
图2的Zener Sense在输出端使用开尔文接法时使用。
图3,用2组电池构成正负电源时,通常直接将电池2组电池串联后,其中点当“地”,就可能有楼主所说的问题,而图中的应用其实是将两组电源分别稳压后进行串联。当然就图中的芯片而言,它是没有其他办法的。
