各位万用表34401A高手帮忙啊
各位万用表34401A高手帮忙啊
ssq0534
ssq0534
发表于 2011-3-11 11:29:56
万用表开机全亮,然后滴滴响两声后,就一直全亮,有时开机不亮,或部分亮,总之就是开机就相当于死机了。按什么键都不当用,就是说连正常的自检只运行了个开头就死机了,不会是里面的计算机挂了吧,
请教各位大虾帮忙,怎么维修啊?
ysfc51
ysfc51
发表于 2011-3-11 11:38:47
没玩过34401A,不清楚它的上电过程,纯帮顶.
baof
baof
发表于 2011-3-11 11:56:42
应该是自检没过,正常的话全亮后应该是显示GPIB地址,然后自动进入到直流mV档
liulh
liulh
发表于 2011-3-11 12:41:24
祝LZ能早日修好它,
要不然买2手表的风险的风险也太大了
szmsos
szmsos
发表于 2011-3-11 12:58:27
我不懂 只能帮你顶一下了
自定义
自定义
发表于 2011-3-11 14:59:32
重新插一下显示屏排线与电源排线,还有一种可能是主板哪个IC感冒了.要么热风枪吹一吹,要么将主板洗洗更健康.
llycom
llycom
发表于 2011-3-11 15:44:47
80%的可能是显示屏与主板之间的连接排线有问题。重要插一下就好。
这个排线设计的很不好,经常接触不良。感觉是个败笔。
ssq0534
ssq0534
发表于 2011-3-11 19:03:23
排线没问题,直接焊上啦,呵呵,就是不好
王珏
王珏
发表于 2011-3-12 09:59:58
帮不上忙,只能帮顶。
大胡子
大胡子
发表于 2011-3-12 10:42:28
没有问题过,就没有捣鼓过
xplore
xplore
发表于 2011-3-12 10:43:42
定个价出了, 感兴趣的人会不少
liyf
liyf
发表于 2011-3-12 15:12:54
发图求助有助于解决问题
