查看: 344|回复: 0
DATRON 1071 电池更换
发表于 2011-3-11 08:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
此表的电池用于保存校验数据,寿命有多长啊,还有电池能否带电更换,更换后是否需要校准(假如可以带电更换的话)?请各位用过此表的老师不吝赐教!
发表于 2011-3-11 08:49:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-11 09:18:40 | 显示全部楼层
引用第1楼liulwn于2011-03-11 08:49发表的 :
电池没电校准数据会丢失
现在是有电,我怕是那一天丢失了,所以想问一下能否带电更换,有何风险
发表于 2011-3-11 09:35:39 | 显示全部楼层
据我所知,有些JS更换IBM等笔记本电池的电芯时操作,以供参考:
打开电池后,测量电池的两端的电压,然后将可调电源电压调到相同或相近,串入一个电阻,再并接在电池的两端,静置一定时间(因为本本电池的电压不能突变,否则会锁死电池),等电池组电压和电源电压一样时,再取出电池更换,将上时也是同样的一个过程.
当然更换这类数据保持电池时,应该不用这么麻烦,但思路应该是差不多了,就是电池和电源的电压不能相差太大,在电源输出端串入一个二极管应该也是个好办法,新旧电池的电压肯定是不一样的.在装上新电池时,也要将电源电压调到相近时再装上
发表于 2011-3-11 09:43:54 | 显示全部楼层
不开机,直接在 + - 两端焊接两根导线。。。增加一个电池盒 可以吗?
 楼主| 发表于 2011-3-11 09:52:56 | 显示全部楼层
并联吗,我现在担心电池,附近,静电问题?还有电压对它的影响问题?
发表于 2011-3-11 10:05:50 | 显示全部楼层
当然是并联了,难道还能串联?
发表于 2011-3-11 12:21:56 | 显示全部楼层
可调电源输出串二极管→电压调到稍微低于电池(二极管后的电压)→换电池
以上纯属猜想,还没试验过的哈,
个人认为应该没什么问题。
 楼主| 发表于 2011-3-11 12:43:41 | 显示全部楼层
引用第7楼draco于2011-03-11 12:21发表的 :
以上纯属猜想,还没试验过的哈,
个人认为应该没什么问题。
此方法听上去可行,不知道真的可不可以
 楼主| 发表于 2011-3-11 12:59:39 | 显示全部楼层
有哪位大哥,实战过,呵呵
发表于 2011-3-11 13:59:02 | 显示全部楼层
串电阻好些,电压略高于电池
HP378A可以带电更换,DATRON 1071 没图,不清楚能不能带电更换
 楼主| 发表于 2011-3-11 14:52:00 | 显示全部楼层
引用第10楼xiaosun于2011-03-11 13:59发表的 :
串电阻好些,电压略高于电池
带电更换,烙铁的静电不会导致其它器件的击穿吧?我最担心的还有这个,还有就是此表加电时,是否电池不工作,也就是说一旦断电此电池才开始工作。如果是那就问题不大
发表于 2011-3-11 15:48:53 | 显示全部楼层
先拔烙铁,再手对机壳放电
发表于 2011-3-11 20:54:24 | 显示全部楼层
可以用外接电池(3-4.5V)串电阻接到电路的电池两端(原来电池有串电阻),烙铁外壳接地,比较简单就直接把旧电池接头剪断,接入新电池,我用相机电池比较大,但可以放进去,大的好处是时间可以更长。
 楼主| 发表于 2011-3-21 10:37:47 | 显示全部楼层
引用第13楼轩尼诗于2011-03-11 20:54发表的 :
关键是电池的自放电性能指标。不完全取决于容量。当然同样指标容量越大越好,好像这种14250  1200mAh的最多。不知道那种品牌的好。
发表于 2012-4-26 20:57:22 | 显示全部楼层
居安思危的好帖学习了谢谢
发表于 2012-4-26 22:06:56 | 显示全部楼层
我换3478A锂电池就是加市电开机换的,换3478A电池之前我首先仔细检查家里市电的接地是否可靠,FX951没敢用,就用我自己32V打印机直流电源改制的T12白光直接换下3478A锂电池。220V普通电烙铁最好不要用,那个风险很大。
发表于 2012-4-28 05:39:01 | 显示全部楼层
兄弟们,小弟我也有台 1071  ,一年多不开机了,现在开机 就是显示 错误。不知道咋办,原来好好,谁知道咋回事嗄?咋修好它。谢谢了 。 貌似 auto test  结果 “ error 5 & error 6 ”。恼火中
