查看: 925|回复: 0
今天天气好好,3456爱洗澡
发表于 2011-3-10 22:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天天气不错,太阳下有点热,珍藏多年的HP3456A偶感风寒,趁好天气赶紧洗洗澡.
脱衣服的过程就不上图了.
感谢各位老师各位烧友的热心指点,
准备工作:先放好热水,再掺点冷水,能下得了手就行了.加些洗洁精,搅和搅和就行了.拿个板刷或牙刷都行,我最后用的是牙刷
HP3456A的板子看看都挺干净的一尘不染的,除了电源整流板与微调板统统洗了一遍.但洗完澡后新牙刷上的白毛就变成灰色的了,可见浮尘还是有的.足以影响数模电路了.
冲洗完后是用手甩干,再用电吹风吹干,吹得板子发均匀发热,最后摊在屋顶暴晒了三小时左右.
装机前重新检查了一遍电路上的元件,并将WD-40涂了一点在插针上.装完上电,OK.
洗之前的问题是:估计时间放久了没开机,刚开机一会儿后偶尔会死一下机又好了.跟我装糊涂,结果一天开到晚都不死机,但重开时又要感冒一下,那个郁闷....
洗完后的问题是:没事人一样.嘿嘿,
洗的时候千万要注意安全,我的手指就被PCB背面露出的引脚划了四道口子,流了不少的血,这真是血的代价. HP也太损了,留在板后这么长的引脚都不去翦掉.哼!
总结: 洗洗更健康! 有事没事的主儿也洗洗吧.[s:21]
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:08:46 | 显示全部楼层
按常规,第一排自已占位.
发表于 2011-3-10 22:19:53 | 显示全部楼层
LZ是用什么品牌的洗洁精?
发表于 2011-3-10 22:24:30 | 显示全部楼层
才晒了3小时,就装机了?不怕缝隙里的存水没干透,形成隐患么……
发表于 2011-3-10 22:28:43 | 显示全部楼层
甘都得,貌似普通自来水,洗完电路板干后会留有水痕的.
发表于 2011-3-10 22:29:59 | 显示全部楼层
洗洗更健康![s:37]
发表于 2011-3-10 22:42:51 | 显示全部楼层
就怕洗洁精的残留比灰尘的危害更大,洗洁精是有一定的腐蚀性的,注意啊[s:19]
发表于 2011-3-10 22:43:44 | 显示全部楼层
这个,用洗板水更好吧?????
发表于 2011-3-10 22:53:59 | 显示全部楼层
最好用蒸馏水冲一下
发表于 2011-3-10 22:55:56 | 显示全部楼层
看着都为楼主心痛啊,3456被楼主这样折腾,可能命也不长了,水和洗洁精都是有腐蚀性的,应该用分析纯或者洗板水洗!
发表于 2011-3-10 23:05:23 | 显示全部楼层
洗板水?省省吧,现在的洗板水搞不好后果绝对让你爽"
洗板水用在普通电器上应该不错,有次用来洗3456的A20板,残留物引起的微量漏电,让我足足用了5KG以上的蒸馏水冲泡,从此怕了这东西
发表于 2011-3-11 00:28:38 | 显示全部楼层
洗板水洗完后必须用大量酒精洗,否则接插件保证接触不好。
 楼主| 发表于 2011-3-11 01:03:31 | 显示全部楼层
感谢各位呀,我没那么发烧的
感谢Tony加分
回二楼:别讲究什么牌子喽,我又不用腐蚀性的,况且量也只是那么一点点,不会有残留的。
回三楼:你没看到我说先甩干,再用电吹风加热么,实际上到这两步早已烘干了,晒三小时只是加强一下。你想多了。呵呵,我自已收藏的宝贝怎么可以不搞得仔细点呢。
回四楼:你说的对,普通的冲洗甩干的确会留下少许“水痕”,我采取了离心式甩干法,基本上在用电吹风烘干时,板上已存很少水的了。烘干后基本无视“水痕”。
感谢五楼支持。
回六楼:你想的很全面,不过不会像你想的那样的,谢谢提醒,请放心吧,只要注意方法绝对没问题的。
回七楼:你的问题十楼已回答,我就不重复了。
回八、十楼:不必用到蒸馏水。你之所以用蒸馏水是如你所说用了洗板水,HP3456A的板子不同于别的板子,它的PCB是在阻焊层外还加印了一层绝缘保护漆,但可能以前的丝网工艺或原材料等因素,涂层会含有气泡或凹坑,洗板水洗后就会在上面有清洁混合物停在那里,所以会造成微漏电,洗之前则因灰尘积聚改变了PCB上的分布电容产生一些干扰,使仪表模拟或数字电路不稳定。冲洗就是去掉这些坑里的脏东西。。。。
回9楼:你肯定是位很负责任的专业人士。谢谢,不过我比你胆大,我都不心痛你就别担心了。至于命长不长,肯定不用担心,以前的电子产品没你想的那么脆。你肯定没洗过拆过什么板的,想必用的都是新机子,坏了送专业保修的。你提议的那些我是不会采用了,都是理论,想法而已,分析纯什么的酒精是吧、还有洗板水的特性与适用范围我是知道的,我会参考,但我还是坚信要实践第一。
短时间的自来水冲刷是不会造成任何腐蚀性的危害,只要方法得当,胆大心细,有自信就OK了。
纯镀金的插件实际并不怕这些水啊什么的,至于自来水还是蒸馏水,我也不讲究了,那么讲究就等死吧,哈哈。我知道还有很多人都是没亲自洗过板的,拆一下洗一下就说心痛,大惊小怪的。实际上我讲究的部分就没上图了,PCB板上实际上是有保护层的,对于IC及管子的引脚,“自来水洗手液”也构不成危害,别光看这六个字做不切实际的猜想了。
发表于 2011-3-11 01:09:27 | 显示全部楼层
不错,顶一个。
发表于 2011-3-11 05:38:47 | 显示全部楼层
实践第一 [s:31]  [s:21]
发表于 2011-3-11 06:20:29 | 显示全部楼层
我想问的是医用75%的酒精清洗可以不?这个最好弄到,2L一桶,家里很多哦~
发表于 2011-3-11 07:04:47 | 显示全部楼层
自定义
发烧专家
洗洗更清醒
发表于 2011-3-11 08:18:01 | 显示全部楼层
我来顶一下  洗洗更健康
发表于 2011-3-11 08:46:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-11 09:43:27 | 显示全部楼层
感谢各位支持,就像 happy说的"用绳子吊起来象扔链球一样甩?? ",我用绳子穿过PCB一端的两个固定过孔,呼呼呼
回楼上的,我没条件用这么大的超声波机洗这玩意,手上有台也只能洗洗手机板啥的. 最后的工序反正都一样了.
总之,先洗了再说,注意方法,不用考虑太多假想的后果,一切尽在掌控,我相信我自已,嘿嘿.
发表于 2011-3-11 10:00:53 | 显示全部楼层
就电路板基板而已,本身应该是不怕短时间泡水的,但要注意的是板上的元器件, 有没有怕水的.象有电池的板子最好还是不要泡,还有些可调电位器之类的,进水了,想弄干可不是件容易的事.
发表于 2011-3-11 11:40:41 | 显示全部楼层
悍啊。。。。。。。。。
发表于 2011-3-11 12:18:52 | 显示全部楼层
[s:8][s:8][s:8][s:8][s:8][s:8]
我崩了。。。。
发表于 2011-3-11 13:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-11 14:06:20 | 显示全部楼层
基本上我除掉电路板上的焊剂时都用天那水洗后再用自来水冲洗来解决的。没问题的。只要烘烤得干净及时就没问题
发表于 2011-3-11 21:31:01 | 显示全部楼层
拿到洗衣店干洗!
发表于 2011-3-11 23:35:55 | 显示全部楼层
引用第27楼基站于2011-03-11 21:31发表的 :
拿到洗衣店干洗!
严重支持这种办法,
发表于 2011-3-12 00:51:24 | 显示全部楼层
感觉还是酒精+超声波比较好
发表于 2011-3-12 14:46:25 | 显示全部楼层
这方法没问题!水呈中性,在所有溶剂中腐蚀作用是最小的。我干过多少回了——比如手机不小心掉到洗衣水里,只要马上捞出来,在半个小时之内(实际上越快越好)用自来水冲洗透彻后再用蒸馏水冲洗一下、在烘干即可。使用酒精时不可沾染液晶、插针、喇叭受话器什么的就好。处理过几台了,使用一、两年了没问题!不过要处理晚了就废了——洗涤剂类的腐蚀是保“废”的。
发表于 2011-3-14 21:04:39 | 显示全部楼层
水洗元件脚不会生锈吗?
