查看: 697|回复: 0
53131A加上CH3高频选件就能用吗?
发表于 2014-3-17 18:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头两台53131A,一台带CH3,一台不带。
把CH3加另一台上,菜单可选CH3,但是不能测量。屏幕GATE字符也不闪烁。
是加上就直接能用吗?
发表于 2014-3-17 21:48:34 | 显示全部楼层
加上就能用
 楼主| 发表于 2014-3-18 17:20:10 | 显示全部楼层
我手头这个怎么不行啊? 把CH3加另一台上,菜单可选CH3,但是不能测量。屏幕GATE字符也不闪烁。
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:42:29 | 显示全部楼层
不是加上就能用,发现没装选件的机子,一电阻处是空的,图纸上标着。连了电阻,能测了,但是数不对。估计还有要弄的地方
发表于 2014-3-19 16:47:54 | 显示全部楼层
我的53132A插上去就能用,3G选件在X宝买diy的
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:57:21 | 显示全部楼层
您在X宝哪家买的?
