查看: 824|回复: 0
MF10B指针高灵敏度万用表
发表于 2014-3-17 11:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
MF10B指针高灵敏度万用表,上四表厂有限公司产品价格表上这表也是10系列中最高的(280元),现在早已停产了。与10A一样将电阻专用接口与电压电流接口合并,增直流5A档,另10B与10A相比又多了交流5A档(取消直流50uA档),且为刻度公用内部采用了电流互感器。测试很精准,线性也很好,表头平衡阻尼也几乎是无可挑剔。不知什么原因,MF10B产量极少,目前市面几乎绝迹,极具收藏价值!
发表于 2014-3-17 12:58:14 | 显示全部楼层
有点搞笑了
 楼主| 发表于 2014-3-17 13:36:16 | 显示全部楼层
决非搞笑,MF10A存量很少,MF10B就更少几乎绝迹,MF10满大街都是,从60年代末的到全新的。
发表于 2014-3-17 13:46:11 | 显示全部楼层
还是回矿坛吧,这里都是高烧的
发表于 2014-3-17 16:41:35 | 显示全部楼层
不喜欢印刷电路转换开关。
发表于 2014-3-17 17:46:07 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.13.ExoQYz&id=37887656446
 楼主| 发表于 2014-3-17 17:59:08 | 显示全部楼层
那块坏表是MF10A,不是MF10B,MF10B开关轴和动刀片都是铜的,直流100mA以上分流电阻和电阻乘1档电阻是线绕的,包括三只可调电位器(直流总灵敏度、交流电压校正、交流电流校正)都在印板正面;直流5A分流很粗,与交流5A的互感器都在印板反面。 20110327_23241f69e32ec0f3f9b27g2MA7HHhy5G.jpg
发表于 2014-3-17 18:12:16 | 显示全部楼层
印刷电路板的转换开关,比MF-10A就差一些。
 楼主| 发表于 2014-3-17 19:32:58 | 显示全部楼层
这种板子镀了一种金属,耐磨,比老MF10好多了!数字表也是这种工艺,怎么卖一两千还有人抢!(美国福禄克)
发表于 2014-3-17 20:54:00 | 显示全部楼层
这种工艺再怎么好,考虑成本问题,镀层的厚度不可能很厚,因此转换开关的寿命、可靠性、接触电阻等等都不如MF-10A那种开关。至于进口的数字表卖一两千,是另外的问题。和电镀工艺没有太大的关系。外国的月亮比中国的圆。但是从数字表的情况看,普遍的讲,是比国产的质量好。
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:04:14 | 显示全部楼层
baolbq 发表于 2014-3-17 20:54
这种工艺再怎么好,考虑成本问题,镀层的厚度不可能很厚,因此转换开关的寿命、可靠性、接触电阻等等都不如 ...
你说的开关问题:老式108表的开关也不错,可是因为功能,内阻,量程等等。。。根本没有人使用。MF10B与MF10A的优越性不在开关,在10B与10A相比又多了交流5A档(取消直流50uA档),且为刻度公用内部采用了电流互感器。测试很精准。 20110327_07f302a8808be7a8960dVp8pVH1Xxvdx.jpg
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:08:39 | 显示全部楼层
玩过老指针万用表的人都知道,交流档和直流档的刻度是分开看的,比较麻烦!因为交流档使用了二极管整流,所以是非线性的。
发表于 2014-3-17 21:17:26 | 显示全部楼层
MF-10A和MF-10B性能好的地方是它的内阻大,测量时从电路中摄取的能量小,因此对被测电路的影响小,测量的准确性比较高。但是一般万用表测量直流电压电流时比较多,而测量交流电压电流的时候少。MF-10B在社会上流行的少就是证明。至于表有收藏价值,是另外的问题。
发表于 2014-3-17 22:00:12 | 显示全部楼层
这块表跟18表、35表就差很多,个人意见,既然是指针表,就是欣赏老表的韵味。
发表于 2014-3-18 15:11:38 | 显示全部楼层
mf10B的确少见!也许当年产量就少,估计竞争力不强。
