查看: 1171|回复: 0
从罗德仪器拆下来的 请大家看看是什么东东
发表于 2014-3-16 16:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共3个接口,从单独一个接口输入10M-2G的扫频信号, 用频谱仪监测另外2端输出的波形如下:
铁疙瘩拆不开,请大伙给看看是什么东东?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2014-3-16 16:24:02 | 显示全部楼层
微波开关
 楼主| 发表于 2014-3-16 16:48:59 | 显示全部楼层
若是微波开关的话,应该有控制开关,但这个是无源的设备,感觉不像是微波开关
发表于 2014-3-16 16:52:47 | 显示全部楼层
哈,果然是个无源设备。试下有磁性没?如果有强磁的话,就是环行器了!
发表于 2014-3-16 16:53:04 | 显示全部楼层
可能是:1、分配器或混合器;2、定向耦合器;
发表于 2014-3-16 16:54:02 | 显示全部楼层
这个与交易版块不符合吧。。。麻烦版主移到合适的版块去
 楼主| 发表于 2014-3-16 17:52:37 | 显示全部楼层
可以交易,喜欢的朋友50元拿去研究研究。
发表于 2014-3-16 18:05:18 | 显示全部楼层
貌似是功分器
发表于 2014-3-16 19:08:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
定向耦合器是四端口网络吧!
发表于 2014-3-16 20:55:00 | 显示全部楼层
混频器? 会不会不是射频器件,怎么有这么长的走线?
发表于 2014-3-16 22:33:03 | 显示全部楼层
坡莫合金变压器来的。有一对吗。
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:47:36 | 显示全部楼层
luo8 发表于 2014-3-16 22:33
坡莫合金变压器来的。有一对吗。
我看这个是射频类的,不像是低频器件。
发表于 2014-3-17 16:03:39 | 显示全部楼层
无源的话可能是MIXER?
 楼主| 发表于 2014-3-18 05:30:37 | 显示全部楼层
shunzi3 发表于 2014-3-17 16:03
无源的话可能是MIXER?
有办法验证码
发表于 2014-3-18 07:23:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主确定这东西不带强磁性????
 楼主| 发表于 2014-3-18 07:28:46 | 显示全部楼层
金枪鱼 发表于 2014-3-18 07:23
楼主确定这东西不带强磁性????
没有感觉到有磁性哦
发表于 2014-3-18 10:45:19 | 显示全部楼层
量三个端子基本上都对地短路应该就可以确定!
