查看: 459|回复: 0
34401A电阻测试不稳
发表于 2009-8-24 19:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试一个10K的标准电阻,开机时显示9.99920K,1个小时后显示9.99884,3个小时后显示9.99900,趋于稳定。规律大约就是先降低40PPM,然后再升高20PPM并趋于稳定。不知道是否正常,这个问题困扰了我好几天了。
发表于 2009-8-24 20:14:41 | 显示全部楼层
我已经发过了,34401测试电阻很鸡肋,34401的强项是测电压。
开机测试的肯定不准,1个小时热机时间差不多,3小时后又变,不会是电阻自己飘了吧,你用的啥类型的标准电阻?另外,和测试线有很大的关系。
34401的精度:
直流电压1年基本精度 0.005%
直流精度(24小时)15 ppm
基本交流电压基本精度 4%
电阻基本精度 0.80%
 楼主| 发表于 2009-8-24 22:34:05 | 显示全部楼层
所用电阻为标准电阻BZ3,应该不是电阻漂移。
发表于 2009-8-24 22:52:08 | 显示全部楼层
测试线用的啥线?
 楼主| 发表于 2009-8-24 23:20:43 | 显示全部楼层
回 3楼(lmserver) 的帖子
四线
发表于 2009-8-25 01:18:24 | 显示全部楼层
自己做的四线测试夹?
发表于 2009-8-25 09:49:30 | 显示全部楼层
我的34401A原来用两线测试202Z的电阻在快6位模式时也是飘的
厉害,昨天做个个带屏蔽的4线测量头,热机4小时后在快6位模式时
居然很稳了,只有末尾数会偶有跳动了,算比较稳.
不过也有个问题,原来刚拿到机器时,热机4小时后, 用2线测量的202Z( 电阻阻值9K999574),测量数据9K99904
过去的10天来,每天都开机5小时左右烤机, 昨晚用新作的4线测量数据是9K99941,用2线测量数据也比
原来也变化很大,10天左右时间测量值变化这么大是什么原因呢?
二手机器拿到时,卖家说他们有一年左右都没怎么开机了.
发表于 2009-8-25 22:37:58 | 显示全部楼层
最新的测量数据,开机24小时后,4线测量数值为9k99950-9k99951
2线测量数值为9k99953-9k99956. 不知道这个结果算是好还是坏,毕
竟是刚过了20小时,数据就变化不少,看来34401A做5位半还是很精准的.
 楼主| 发表于 2009-8-25 23:08:15 | 显示全部楼层
回 7楼(zy_sh_npk) 的帖子
刚开机的时候显示多少?
发表于 2009-8-26 01:15:41 | 显示全部楼层
现在机器还开着呢?再开24小时看看,然后关机,等12小时后再测开机数值吧.
如果明天数值还不稳定,可能还要开机等等!
发表于 2009-8-26 08:46:45 | 显示全部楼层
开机半小时后应该就稳定了吧,我那烂表基本30分钟就稳了。
发表于 2009-8-26 20:16:50 | 显示全部楼层
又过了24小时,4线测量数值为9k99948-9k99949,感觉很稳。
2线测量数值为9k99953-9k99955. (电阻为 202Z,阻值9K999574)
结果看起来是稳定了。接下来要看看它要多久才能稳定了,
测试结果将随后公布。
 楼主| 发表于 2009-8-26 21:04:09 | 显示全部楼层
回 11楼(zy_sh_npk) 的帖子
请zy_sh_npk记下开始的读数,每隔一段时间记录一次读数,直到稳定,并看看这个稳定过程的时间。我的读数规律是先下降40PPM然后再回升20PPM,趋于稳定,这个稳定过程的时间大于2个小时。
发表于 2009-8-28 09:34:41 | 显示全部楼层
昨晚进行了开机测试,室温31C,测试过程开始后将室温降至26-27度。
开始测量,测试机组为HP34401A, 快6位模式,用四线电阻模式,测量Vishay 202Z,阻值9K999574。
1.   开机后,数值9K99950-9K99951
2.   数值逐渐下降,约开机2.5小时后下降到最低点 9K99931 - 9K99932 , 然后开始回升.
3.  开机3.5小时后,数值回到相对稳定的9K99938-9K99939.
4.   开机11个小时后数值到 9K99946-9K99947 ( 中间是睡觉时间)
整个过程中,测量数据都很稳定,基本上只有表的末尾跳动一位, 看来4线模式测量电阻比2线模式稳定的多.
我的34401A比大家的稳定时间都长很多,原因不知,从前见天的测量数据看,开机24-48小时后数据会到
9K99948-9K99951.
 楼主| 发表于 2009-8-28 10:07:52 | 显示全部楼层
回 13楼(zy_sh_npk) 的帖子
最大和最小差别才20PPM,我的能达到50PPM,怀疑我的34401有故障。
发表于 2009-8-28 11:21:58 | 显示全部楼层
13楼的结果还是相当不错的、也很正常的。偏离只有10到11ppm,而且最后很稳定。
发表于 2009-8-28 14:00:29 | 显示全部楼层
恩,是挺满意的,才2200收的.原来拿到的时候偏差较大, 月55PPM,经过也两个星期的
热机,稳定性和精度都慢慢恢复了. 应该是96年出厂的东西,原来还想赶快校准一下,
看这个精度,不校准用用应该也可以了.
可能是因为卖家很久不用这个表的缘故,看来以后要经常热机了.
