查看: 123|回复: 0
出福禄克钳表一个。雷泰测温仪一个。
发表于 2014-3-14 20:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克钳表一个,全新,贴纸是卖家做的,测试精度很不错,测试好就放起来了,因平时用不上,手上同类型设备太多。出掉算了。350包韵达快递。江浙沪河南地区。需要的话可以帮你测精度拍照片。直流的可以对比安捷伦高位电源的,基本显示的一致。但是沿用论坛的说法精度不包,每个人看法不同。但是不代表准确度不好实测基本与厂家标准差不多精度。另外还有测小电流的钳表。外观一样。那个贵不少。600一个。没用过带包装的,没拍图。
 楼主| 发表于 2014-3-14 20:45:10 | 显示全部楼层
雷泰st60xbap测温仪,专业用的,30比1的。(是不是这个能测比较远的物体温度的我的理解好像是,普通的都是8到10比1)淘宝上搜这个型号没有低于1700的。参数跟价格我在淘宝上搜了一下截图如下。另外在家里测得温度与温度计温度基本一致。因为没有标准温度源,对照。又拿了一台低端的雷泰家用测温仪做比较测同一块地方的时候温度一致。应该说温度比较准的。而且这个可以调整发射率的,可以测多种物体表面温度。家用的那种一是温度范围没那么广,二是发射率不能调。测金属物品表面温度就不是太准了。成色如图,有正常使用痕迹,小花小碰的。成色还不错。标签也是是行货正品的,不是外国的洋垃圾。价格300元包快递,觉得贵可以小刀,一份价格一分货,看好下手。用论坛的话说精度自己看。我不做说明。图片尽量把各个角度都拍上。
上面是网上的参数,仅供参考。
与家里温度计温度一样。
与另外一台比较温度
体积比较
这个里面像是光学镜头的,里面反光的。高档货。
低端是一个塑料片。
发表于 2014-3-14 20:52:11 | 显示全部楼层
小电流钳表是什么型号的?
 楼主| 发表于 2014-3-14 21:12:17 | 显示全部楼层
好像是i30.那个等这个出了以后再发帖。暂时不售
发表于 2014-3-14 21:25:06 | 显示全部楼层
我要了!另外还有测小电流的钳表。外观一样。那个贵不少。600一个。没用过带包装的,没拍图
发表于 2014-3-14 21:44:52 | 显示全部楼层
都要了!
 楼主| 发表于 2014-3-14 21:48:48 | 显示全部楼层
暂时只出拍图的这个。能要的话给你包快递。这些都是测试过有质量保证的,因为那些都是带包装的在库房压箱底。没有拍图。也不好找。上面说了暂时不出。因为型号跟东西还不确定只是印象中是这样。
发表于 2014-3-14 22:19:20 | 显示全部楼层
雷泰st60xbap MB200包邮要了,不行帮顶!
发表于 2014-3-15 01:02:19 | 显示全部楼层
朋友,雷泰st60xbap测温仪功能正常,270包快0771要了!
发表于 2014-3-15 01:10:22 | 显示全部楼层
雷泰st60xbap测温仪 260包快要了
发表于 2014-3-15 01:10:52 | 显示全部楼层
雷泰st60xbap测温仪 我要了
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:34:14 | 显示全部楼层
哈色勃莱德 发表于 2014-3-15 01:10
雷泰st60xbap测温仪 我要了
确认第一个标准语的。支付宝pm你了。
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:37:23 | 显示全部楼层
钳表继续出。。。买家没有回复。
发表于 2014-3-17 10:35:57 | 显示全部楼层
什么没有回复!我要的是两个!你既然发帖出售两个,我要两个,你又说另外一个不出!我怎么要,帖子里你说出了I310再出另外一个,那行我满足你的要求!结果你又出尔反尔!
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:50:05 | 显示全部楼层
理想飞扬 发表于 2014-3-17 10:35
什么没有回复!我要的是两个!你既然发帖出售两个,我要两个,你又说另外一个不出!我怎么要,帖子里你说出 ...
那个没有图片,印象中是有,东西太多了,也跟你说了不太好找。不知道放哪里了,图也没拍到。暂时先出图片上的那个。你在qq上问我也是这么回答的,因为那个在手边,也测试过的。问你要不要。你没有回复。现在再问你一次,你要不要。我解释的够清楚了吧。
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:51:16 | 显示全部楼层
测温表已出。
发表于 2014-3-17 11:25:03 | 显示全部楼层
qq64608588 发表于 2014-3-17 10:50
那个没有图片,印象中是有,东西太多了,也跟你说了不太好找。不知道放哪里了,图也没拍到。暂时先出图片 ...
    对你这种言而无信的人!明确告诉你,我不要了!我要的是我退一步的两个!自己言而无信还这么牛,看来是骨子里就是言而无信的!说的话,写过的字,白字黑字放在那里都可以言而无信,很无语!我就是退1000部你也是言而无信的。不出你发帖子干嘛!后面又说出了I310再出小的!行!我退一步,满足你的要求!全要了。呵呵!你就更扯了!好好扯吧!
 楼主| 发表于 2014-3-17 12:58:29 | 显示全部楼层
你不要正好,你也太咄咄逼人了吧,我发贴卖东西主要是那个310钳表,你问的时候我就跟你说了,我没找到暂时不出,先把这个测试过的出掉,好好跟你说的,又不是说确认给你了然后不发货,你这个人非得要那个没图片的,这个没图的本来就跟你说了没找到没法出,你非得两个一起要,我没说非得卖给你把,你牛什么?就是问你下你这个310的要不,不要我就继续出了,你也太不讲理了把。
 楼主| 发表于 2014-3-17 13:15:38 | 显示全部楼层
在论坛交易本来就是友好的事情,你上来一副高人一等的语气真让人受不了,我又不欠你的,又不是确定给你了,别人都得挨着你的骂卖东西给你么?看你问型号的时候我已经告诉你了情况了,你可以问版主这样我有没有违规,315刚过,你好好说不行么,消费者是上帝,你这上帝也悠着点。
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:00:55 | 显示全部楼层
钳表另外开贴测试图已发。封贴。
