查看: 410|回复: 0
看到淘宝有个卖3458a的,自检错误,求教
发表于 2011-3-8 11:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手HP3458A八倍半数字表,测量正常自检不过,故障如下
209.HARDWARE FAILURE--  TIMEOUT:UNABLE TO READ. A/D:198"
这个是哪部分故障,维修得了吗
发表于 2011-3-8 13:52:51 | 显示全部楼层
基本是废品了
发表于 2011-3-8 14:25:52 | 显示全部楼层
能修~开价过万~你要修么?这台“著名”的3458A,去砍价的 没有30人也有20人了~
发表于 2011-3-8 14:49:31 | 显示全部楼层
那个故障好奇怪,既然读AD超时,还能测量正常?
发表于 2011-3-8 15:43:47 | 显示全部楼层
那只能说有显示,不能说测量正常了
发表于 2011-3-8 16:09:45 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=6255076208
这价格,风险太大了。即使不超时了,修好了,精度你又如何保证呢?去哪里能校准8位半?说的不好听点,这是台装了夏利3缸发动机的奔驰,如果按夏利卖,你会觉得很超值,要是按旧奔驰卖,呵呵。
 楼主| 发表于 2011-3-8 16:53:37 | 显示全部楼层
我开始看到也吓一跳,ad板问题了还1.6w,可是找了下资料没找到这个出错说明,求证一下
发表于 2011-3-8 20:58:56 | 显示全部楼层
对于3458A不应该有侥幸心理!
发表于 2011-3-9 09:32:24 | 显示全部楼层
淘宝的就是JS云集的地方
发表于 2011-3-9 10:30:36 | 显示全部楼层
要是没有高手修好,只能当配件机。
发表于 2011-3-9 12:25:37 | 显示全部楼层
回 9楼(mzsrz) 的帖子
送我,我要。呵呵
发表于 2011-3-9 13:24:26 | 显示全部楼层
引用第4楼xufengdaye于2011-03-08  15:26发表的  :
读AD超时,其实还是可以读到数的,只是数据偏差的已经很大了,一台8位半,只有5位半的精度,你说这鸡肋不?
这个理解应该不对,读数超时应该是一个数字电路上的问题,即 ADC 的控制器(应该是另外一个 CPU),没有在某个自检环节中,在规定的时间内返回数据给主板上的主控 CPU,也就是说这个故障要么是数字电路的问题,程序的问题,RAM/ROM/寄存器的问题,要么就是自检时需要的某个特定的模拟电路没有工作,主板上的 CPU 等了一段时间没等到这个电路正确工作需要的数据就告诉你超时了。
因此这个故障与精度没有关系,...不过好像长久没有校准的 8 位半有 5 位半精度已经很不错了吧?
发表于 2011-3-9 17:08:37 | 显示全部楼层
看看淘宝那哥们儿的报价,相信淘宝那哥们儿八成是看了本坛这个帖子了:
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1002
[s:28]
上面那帖子上的专家级牛人“caoshanhui”兄,就是花了1万6钱块钱,漂洋过海从老外手里买了台有故障的,自检无法通过的3458A,到手后换了个运放就搞定了……
 楼主| 发表于 2011-3-15 20:09:40 | 显示全部楼层
我也这猜想,js中的js
发表于 2011-3-15 21:05:26 | 显示全部楼层
回 楼主(liyf) 的帖子
这个表到“caoshanhui”兄手中有可能会修复 [s:32]
