查看: 371|回复: 0
问一个关于台表的问题。
发表于 2011-3-8 01:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
懒得经常拿手持表出来,还要理线,所以想入一个台表当工作表。
但是貌似台表都注重于精度,主要都是电压电阻功能,很多手持表的功能却都没有,比如有的没有电流档,或者是电流档量程很有限,有的没有蜂鸣器,没有通断测试(听声音总好过每次抬头看),或者没有二极管压降测试。
作为工作表来说,功能是重要的,精度差一点可能都没关系。所以问问有没有好选择。
发表于 2011-3-8 03:17:33 | 显示全部楼层
经济实惠的台表一多半都是上世纪的二手表,更甚至是80年代的表,所以功能肯定不够全面。
近期的台表是要功能有功能、要精度有精度,唯独价格高,例如34401,即使10多岁的二手机也要3K。
如果不差钱就直接买个全新的34401/10/11算了,一步到位。
发表于 2011-3-8 03:19:52 | 显示全部楼层
FLUKE45也不错,99999分辨率,功能基本够多,二手价格1K左右。就是字太小了。
发表于 2011-3-8 08:44:44 | 显示全部楼层
LM真是劳模,半夜回贴。
二手台表34401最极品,几乎没有缺点,有些方面比34410A还好,除了速度。最近价格有点高了。
发表于 2011-3-8 09:22:27 | 显示全部楼层
绝对选福禄克45,双显测试,测量交流电压时,同时可以测量频率。
34401的电流分辨率太低,而且所谓的6位半是计算出来的,搞计量的都知道。
发表于 2011-3-8 09:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-8 10:32:57 | 显示全部楼层
你要的这些功能,小鬼子的利达865表都有,4位半自动量程的,最适合做维修用工作表了。前几天坛里刚出过一只,貌似不到400¥的样子……
发表于 2011-3-8 10:37:24 | 显示全部楼层
另外,像那种古老的高位HP台表如3456或者3457之类,其实并不适合当工作表用:
一是一般用不了那么高的精度
二是每次开机预热老半天太麻烦
三是很多现代表常用的功能他们都不具备
因此这类台表只适合基准玩家或者放家里当“标准表”用的。
发表于 2011-3-8 10:48:50 | 显示全部楼层
其实 3457A 除了没有通断测试(不过很奇怪的是 3457A 有蜂鸣器),其它的倒符合楼主预期,比如 3457A 电流档从 300uA 到 3A 还是挺全的,二极管压降可以用电阻功能代替,而且提供的测试电流还挺大(1mA),能测到 3V 的压降,白/蓝光 LED 都能测试。此外还能测量频率...
发表于 2011-3-8 13:54:32 | 显示全部楼层
引用第8楼lilith于2011-03-08  10:48发表的  :
3457A这么强?一直一位是和3456A差不多档次的东西……
发表于 2011-3-8 20:30:58 | 显示全部楼层
工作台表四位半足矣!实用,廉价,烧坏了也不心疼,呵呵。
发表于 2011-3-9 08:02:50 | 显示全部楼层
引用第9楼i387dx于2011-03-08  13:54发表的  :
3457比3456功能上强大很多毕竟3457是DMM。3456是DVM。3456的强项只是测量直流电压。
发表于 2011-3-9 13:18:32 | 显示全部楼层
什么叫做强?如果功能多叫做强,国产不到一百块钱的万用表比 3457A 还强,不仅有通断功能,连电容都能测 问题是 3456A 已经写得很清楚,我是电压表,而 3457A 写的是我是万用表,这两个不是一个东西嘛。不过据说 3457A 当初就是比较便宜,走的是小体积、低价格、多功能的国内山寨小厂生产万用表的路线吧
btw. HP 给出的指标,3457A 比 3456A 还要高,信不信自己掂量就可以了。
发表于 2011-3-9 13:24:31 | 显示全部楼层
建议利达865表,4位半自动量程的,最适合做维修用工作表了。价格便宜
