查看: 1055|回复: 0
LTC2410和LTC2440有效位对比
发表于 2011-3-4 06:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己搭了一个电路,在面包板上测试,零输入时,看看ADC的有效位数是多少。
这两个个SIGEMA-DELTA ADC用起来比较简单,搭成内部时钟,连续转换输出即可。
本人没有数字示波器,只有模拟示波器,要看SCK、SDO波形,数一数,相对稳定的SDO对应的SCK个数,比较费劲。
结果,LCT2440有效位数可以到20-21位,LTC2410只能达到19位。
可能是LTC2440的过采样率要高很多的缘故。
面包板:
LTC2410:
LTC2440:
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2011-3-4 06:27:43 | 显示全部楼层
顺便说一下,LINEAR公司真是不错,申请样品非常方便,发货也快。
我上面用的ADC就是申请的免费样品,只不过,一个品种只给2个。
不舍得焊接,是用发卡把芯片夹在线路板上。
发表于 2011-3-7 09:06:32 | 显示全部楼层
看来发卡是个好东西
发表于 2011-3-7 12:35:43 | 显示全部楼层
线路板在哪儿搞到的
发表于 2011-3-7 13:05:42 | 显示全部楼层
LTC2410:
Differential Input and Differential Reference with
GND to VCC Common Mode Range
2ppm INL, No Missing Codes
2.5ppm Full-Scale Error
0.1ppm Offset
0.16ppm Noise
Single Conversion Settling Time for Multiplexed
Applications
LTC2440:
Up to 3.5kHz Output Rate
Selectable Speed/Resolution
2µVRMS Noise at 880Hz Output Rate
200nVRMS Noise at 6.9Hz Output Rate with Simultaneous 50/60Hz Rejection
0.0005% INL, No Missing Codes
Autosleep Enables 20µA Operation at 6.9Hz
< 5µV Offset (4.5V < VCC < 5.5V, –40°C to 85°C)
Differential Input and Differential Reference with GND to VCC
最重要的指标, INL  ,2410的是 2ppm  2440的是 5ppm
发表于 2011-3-7 18:28:31 | 显示全部楼层
引用第1楼dlyxf于2011-03-04 06:27发表的 :
用发卡的方法都能想出来,确实您是不舍得用。
 楼主| 发表于 2011-3-7 21:45:36 | 显示全部楼层
回3楼:
线路板在淘宝上拍得,http://item.taobao.com/item.htm?id=7784975001
 楼主| 发表于 2011-3-7 21:53:00 | 显示全部楼层
回4楼:
积分非线性受很多因素影响,比如信号源电阻,共模电压等
手册给出的应该是一个比较理想的指标。
我觉得,在外部条件固定的情况下,INL是可以校准回来的
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2012-3-22 15:36:18 | 显示全部楼层
看sck个数是什么原理?
发表于 2012-3-24 10:23:41 | 显示全部楼层
IC测试座不错,发夹更给力
发表于 2012-3-25 01:31:12 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2012-3-25 12:02:32 | 显示全部楼层
玩法给力
发表于 2012-3-26 15:00:38 | 显示全部楼层
楼主颇有想象力哈,用发夹的方法都给你想到了!佩服佩服
发表于 2012-3-30 14:50:54 | 显示全部楼层
线路板在哪儿搞到的
发表于 2012-4-3 23:30:16 | 显示全部楼层
好办法。学习了。
发表于 2013-9-23 12:29:35 | 显示全部楼层
