楼主: hgjdwx
《国内首发》 福禄克187 VS 安捷伦U1272A 对比评测
发表于 2014-5-23 16:15:48 | 显示全部楼层
AG手持表是市场经济的产物。
好像是台湾富贵代工的,那板画的真叫随意,我认真点画都比他们强。
发表于 2014-5-26 10:41:54 | 显示全部楼层
副屏显示的是有效值。
此表进入峰值测量模式后无法双屏显示。
发表于 2014-5-26 10:44:44 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2014-5-23 12:17
该表可以同屏分别显示直流和交流,直流档时主屏显示直流,副屏显示交流,此功能是通过“Dual”键来启动/ ...
副屏显示的是有效值。
此表进入峰值测量模式后无法双屏显示。
发表于 2014-10-17 13:07:19 | 显示全部楼层
手持表还是FLUKE做得好!板子看起来杠杠滴,安捷伦的板子看起来都不高档,PCB板子看起来比较杂乱
发表于 2014-10-28 21:26:29 | 显示全部楼层
谢楼主发布实验数据。辛苦了。
发表于 2014-10-28 22:26:30 | 显示全部楼层
我买87v的时候老板可劲推销安捷伦,我坚决没买
发表于 2014-11-22 13:03:38 | 显示全部楼层
太详细的对比了,都是好表
发表于 2014-12-26 13:34:24 | 显示全部楼层
楼主费心了,花费这么大的精力做这个对比,让我们这帮无表族受益,谢谢
发表于 2015-2-2 23:32:06 | 显示全部楼层
这2个表,测试电容,那个会更快一些?
发表于 2015-2-10 19:19:56 | 显示全部楼层
支持这种图文评测!
发表于 2015-2-13 20:09:14 | 显示全部楼层
都是好表啊,,,,
发表于 2015-3-8 13:04:20 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2014-4-11 11:45
今天在检测一个电磁炉功率管栅极检锅脉冲的时候,1272A和187的峰值捕获功能(它们手册中给出的该项参数都是 ...
样主能否详细讲解一下峰值测试是怎操作的?
 楼主| 发表于 2015-3-8 13:59:52 | 显示全部楼层
先用表笔连接好测试点,被测电路通电,选择合适量程,开启峰值检测模式(187是先按一下黄色键,再按一下MIN/MAX键,1272A是按住MIN/MAX键1秒钟以上)
发表于 2015-3-8 20:53:50 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-3-8 13:59
先用表笔连接好测试点,被测电路通电,选择合适量程,开启峰值检测模式(187是先按一下黄色键,再按一下M ...
谢谢楼主科普,档位是置于交流档吧?
 楼主| 发表于 2015-3-8 23:06:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lantek 发表于 2015-3-8 20:53
谢谢楼主科普,档位是置于交流档吧?
在这种情况下用直流更好一些
发表于 2015-3-20 18:16:36 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-13 22:48:10 | 显示全部楼层
楼主有没有1272的中文说明书?
 楼主| 发表于 2015-4-14 13:46:50 | 显示全部楼层
lantek 发表于 2015-4-13 22:48
楼主有没有1272的中文说明书?
1272中文手册,必须7个分卷全部下载,用2345好压打开,其他软件无法打开
U1271-90019.haozip01.zip (1.8 MB, 下载次数: 57)
U1271-90019.haozip02.zip (1.8 MB, 下载次数: 54)
U1271-90019.haozip03.zip (1.8 MB, 下载次数: 48)
U1271-90019.haozip04.zip (1.8 MB, 下载次数: 50)
U1271-90019.haozip05.zip (1.8 MB, 下载次数: 55)
U1271-90019.haozip06.zip (1.8 MB, 下载次数: 50)
U1271-90019.haozip07.zip (1.47 MB, 下载次数: 54)
发表于 2015-4-14 14:05:48 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-4-14 13:46
1272中文手册,必须用2345好压打开,其他软件无法打开
谢谢
发表于 2015-4-14 17:02:23 | 显示全部楼层
请问楼主,1272电阻档,短接在OL-0的时间是不是比187慢很多?还是我的表设置问题?还有最左边那个ZLOW档是怎么样使用?麻烦指教下,谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-14 17:50:31 | 显示全部楼层
lantek 发表于 2015-4-14 17:02
请问楼主,1272电阻档,短接在OL-0的时间是不是比187慢很多?还是我的表设置问题?还有最左边那个ZLOW档是 ...
是比187稍慢一点,不是很多,这里有速度对比视频https://bbs.38hot.net/thread-97734-1-1.html
那个ZLOW是低阻抗电压测试,如果被测的电压是虚电压,用这个档测的话就会下降很多,这个档内部并接了一个正温度系数热敏电阻的负载,直接测1000V也没事,我常用来给大电解放电
发表于 2015-4-14 17:53:54 | 显示全部楼层
那个ZLOW ...
ZLOW档,能不能直接插220测试?没有插表笔时候,显示是1.4V,是否正常?
 楼主| 发表于 2015-4-14 17:56:31 | 显示全部楼层
1000V都可以,220更没问题了,不用担心,大胆测,1.4V正常的
发表于 2015-4-14 18:01:26 | 显示全部楼层
非常感谢楼主耐心指导,谢谢!就是看了这个帖子才搞了台1272玩玩,确实是不错的表,测试速度比较快,还有一些设置上还没有怎么明白,第一次接触安捷伦,希望多多指教
 楼主| 发表于 2015-4-14 18:34:17 | 显示全部楼层
lantek 发表于 2015-4-14 18:01
非常感谢楼主耐心指导,谢谢!就是看了这个帖子才搞了台1272玩玩,确实是不错的表,测试速度比较快,还有 ...
短接表笔时,1272电阻自动档比187稍慢,跟1272多了30欧档有很大关系,如果实测一个30欧以上的电阻,二者速度基本相当,187稍稍快一点(从上面的视频可以看出),如果测一个300欧以上电阻,就是1272稍稍快一点了。如果需要更快的速度,就用1272的手动档,非常快
发表于 2015-4-15 07:32:48 | 显示全部楼层
请问楼主 1272,在直流mv档,测试口没有短接,底数是多大的?
 楼主| 发表于 2015-4-15 08:35:25 | 显示全部楼层
测试口不短接就不好说了,跟表所处的电磁环境有关,短接以后有几到几十个字
发表于 2015-4-15 08:43:16 | 显示全部楼层
我的一直在0.2-0.3mv之间变化
 楼主| 发表于 2015-4-15 08:49:21 | 显示全部楼层
正常,,,,,,,,,,
发表于 2015-4-15 20:16:37 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有留意,1272测试小电容比187快很多,但是测试10000UF的电容,却比187慢很多
